21160
44
Регистрация: 30.01.2013 Последняя активность: 06.09.2022 21:56
Сказал(а) спасибо: 119
Поблагодарили: 20 раз(а) в 7 сообщениях
Помогите. Сломался Convoy C8. Фонарь с фасттека год назад покупал. Нейтральный XML T6 4 или 5с не помню. Драйвер 2,8 ампер. Сегодня светил светил на максимальном режиме минут 5-10. Слышу рукой - корпус горячий (стараюсь не перегревать), я переключился на средний режим. Он светил на среднем, потом мигнул наподобие как в минимальном мигает чтоб выйти в другую группу. Мигнул и светил дальше. Потом мне уже не надо было светить и я его выключил. Когда снова включил - он стал совсем без яркости. То есть максимальный режим примерно как раньше на минимуме светил. А минимальный так вообще еле еле светится - можно даже полосочки на кристалле посчитать. Я разобрал его, думал может аккумулятор сел. Пробовал менять несколько заряженных - результат тот же. Потом думал, что может кнопка барахлит - замыкал проводом минус аккумулятора на корпус - тоже еле светит. Разобрал голову, вытащил пилюлю - пробовал от аккумулятора запитать - то же самое. Раскрутил саму пилюлю, пошевелил проводки, опять к аккумулятору подсоединял тоже еле светит. Когда провода пошевелил был такой момент, что он светил почти одинаково чуть чуть еле заметно меняя яркость между минимумом, средним и максимумом. Что самое интересное режимы меняются и можно менять группы режимов, т.е. все как и раньше, но яркости нет. На максимальном еле светится (примерно как в рабочем фонарике минимальный режим)... В общем не знаю в чем дело. Думаю, может драйвер сломался, но ведь режимы и группы переключаются... Или может диод... Диод приклеен термоклеем к пилюле. Подскажите пожалуйста может кто знает что сгорело?
[Исправлено: Дима Большой, 24.09.2014 в 22:36] |
в помойку его. покупай новый, благо недорого
ЗЫ: задолбали новореги, которые жалеют 600 рубликофф на фонарик. нищеброды, да ещё и из москвы, или хуже того, из киева....
трол. [Исправлено: blindnick, 24.09.2014 в 22:57] |
Регистрация: 18.04.2013 Последняя активность: 03.12.2021 18:28
Сказал(а) спасибо: 259
Поблагодарили: 102 раз(а) в 88 сообщениях
Дима Большой (27.09.2014)
Моторезиновый
Регистрация: 14.11.2011 Последняя активность: 13.01.2026 02:04
Сказал(а) спасибо: 335
Дима Большой (24.09.2014)
Да я тоже так подозревал....
Вот смотрю сейчас на фасттеке http://www.fasttech.com/pro... В фонарике было соотношение яркостей 100%\40%\5% а у этого драйвера 100%\50%\5% Есть еще вот такой драйвер http://www.fasttech.com/pro... тоже самое что и предыдущий но соотношение яркостей в режимах 100\30\5 и звездочкой режимы запаиваются. Если покупать драйвер, то какая яркость лучше на среднем режиме 50 или 30%. 50 вроде как ярче.... Или искать такой как был у меня в фонаре на 40%. То есть возможно что диод навернулся? А как проверить? [Исправлено: Дима Большой, 24.09.2014 в 23:26] |
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
попробовать можно аккумулятором от мобильника. Тупо подоткнуть его проволочками к диоду. У него внутреннее сопротивление большое, ничего не сгорит. Если засияет - значит сдох драйвер. Если не засияет - драйвер проще купить новый, чем... По-любому, ждать столько же. |
Моторезиновый
Моторезиновый
Можно спрашивать
50% будет ярче на чуть-чуть. Зато батарейка отработает вдвое меньше. 40% вообще ни то, ни се. Глупость. |
При теперешнем курсе дороговато... Курс такой сделали, что теперь даже драйвер сраный и тот под полтинник гривнами вытягивает. Зарплату задерживают, так что про новый фонарик можно не мечтать пока. Тут етот наладить надо. Тут вот еще думаю как бы не пришлось еще новый диод покупать.... Потому и пытаюсь выяснить точно.
Дима Большой, а у Вас мультимерт есть?
Если да, то измерьте ток в максимальном режиме (через хвост фонарика) [Исправлено: Terminus, 24.09.2014 в 23:43] |
Регистрация: 11.01.2013 Последняя активность: 11.11.2025 21:10
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 88 раз(а) в 57 сообщениях
Безопасно - подключить его к трем NiMh, или к зарядке для лития.
Можно еще посмотреть на http://www.fasttech.com/pro... Режимы переключаются по одиночному клику, а не со второго, как у родного. Но если только ради драйвера - по Украине лучше поискать. Например: http://www.gigalight.com****... [Исправлено: gmail, 25.09.2014 в 00:06] |
Дима Большой (25.09.2014)
17
Тестер, похоже, не айс.
Нет, тут такой связи нет, тем более для такого драйвера. Наоборот - более вероятно. [Исправлено: gmail, 25.09.2014 в 00:06] |
Можно спрашивать
20
Можно еще проверить пайку проводов к "звезде", может где проводок в месте пайки надломлен, большое переходное сопротивление и как следствие потеря яркости диода.
