Просмотров в теме 10591   Ответов в теме 17   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 24.09.2014, 22:19 Автор темы   1
Лох расейский обыкновеный
Аватар для NameN1ck
Последняя активность: 16.08.2015 16:39
Help вело-генератор +Cree XML2 + зад. габарит.
При одновременом подключении работает только задний габарит. Как только его отключаю -фара светит как на машине
Схема такова: втулка-генератор- 6 вольт 3 ватт; акамулятор- 1А 3,7 вольт, от них через диод идет питание к фаре (кри ХМЛ2 через 2 амперный драйвер) и заднему габариту (3 обычных светодиода 5мм)
Что я делаю не так, может есть какойто делитель тока? Чтоб он не шол по пути наименьшего сопротивления...
Темнеет уже в 6 вечера, а на дорожках много велосипедистов и прочих спорцменов, однажды разьехались в 1см со встречным, скорость была 20-25
[Исправлено: NameN1ck, 24.09.2014 в 22:21]
NameN1ck вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2014, 11:09   2
diletant
Последняя активность: 19.01.2015 16:01
По умолчанию Re: вело-генератор +Cree XML2 + зад. габарит.
Посмотреть сообщение Сообщение от NameN1ck :
а втулка-генератор имеет встроенный выпрямитель?
diletant вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2014, 17:58   3
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
Сказал(а) спасибо: 81
Генератор скорее всего дает переменное напряжение. Проверьте мультиметром. Если это так,то такое питание нельзя использовать,светодиоды питаются постоянным напряжение и переменное нужно выпрямить. Для выпрямления напряжения нужно использовать диодный мост и сглаживающий электролитический конденсатор,то есть простейший выпрямитель. Так же рекомендую использовать аккумулятор в качестве буфера. Аккумулятор тоже работает только с постоянным напряжением.
А он есть,сорри не дочитал.
Сможете нарисовать схему включения?
[Исправлено: Angel, 26.09.2014 в 18:02]
Старый 30.09.2014, 06:39 Автор темы   4
NameN1ck
Аватар для NameN1ck
Ток переменный, да. Акамулятор используется li-ion 13650, с конденсатором пробовал и без. Разницы никакой.
Диодный мост- это вкруговую замкнутые диоды 4шт, и вход выход?
Акамулятор на ходу заряжается, при пустом акуме- первых 4-5 оборотв колеса -фара начинает плавно и помаргивая включатся, проехав минуту- остановится и фара горит тоже минуту, но не так ярко как при движении...
Изначально втулка генератор предназначена для фары 2.4 ватт перед и 0.6 ватт габарит задний. Но это сами понимаете что за изврат. Велосипед наливается тяжестью при родной световой схеме с лампочками накаливания..
http://www.shimano.com.au/p...
[Исправлено: NameN1ck, 30.09.2014 в 06:59]
Старый 30.09.2014, 19:38   5
kosmosmax
Последняя активность: 16.07.2024 14:52
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили: 70 раз(а) в 24 сообщениях
акамулятор
Чтоб он не шол
спорцменов
Не граммар-наци, но ИМХО читать очень неприятно....
[Исправлено: kosmosmax, 30.09.2014 в 19:49]
kosmosmax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2014, 20:05   6
15432
Аватар для 15432
Последняя активность: 05.09.2025 00:03
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 234 раз(а) в 113 сообщениях
Отправить сообщение для 15432 с помощью Skype™
3 задних в параллели?
через диод идет только на фару?
схемку бы. или фото
не доверять. умею лажать.
15432 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2014, 03:04   7
Nimnul
Аватар для Nimnul
Последняя активность: 07.04.2025 15:22
Сказал(а) спасибо: 491
Поблагодарили: 105 раз(а) в 67 сообщениях
NameN1ck Читайте, просвещайтесь это как раз ваш случай.
http://velofun.ru/led/jelek...
Nimnul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
NameN1ck (05.10.2014)
Старый 05.10.2014, 05:40 Автор темы   8
NameN1ck
Аватар для NameN1ck
Duh2 Re: вело-генератор +Cree XML2 + зад. габарит.
Посмотреть сообщение Сообщение от kosmosmax :
Как бы сказать)))... я уже который год не живу в России, работаю и разговариваю на английском, жена тоже инглиш. Думаю всё ещё на русском.
Так что виновен.Сорри
[Исправлено: Virgo_Style, 11.10.2014 в 21:54]
Старый 05.10.2014, 05:43 Автор темы   9
NameN1ck
Аватар для NameN1ck
Посмотреть сообщение Сообщение от Nimnul :
Спасибо огромное добрый человек.
Старый 05.10.2014, 12:07   10
Khii!
в жопу такую лотерею
Аватар для Khii!
Сказал(а) спасибо: 237
Интересно, насколько целесообразно использование генератора вообще?
По сути ведь, можно совместить его с блоком человеческих аккумуляторов и обеспечить практически постоянный нормальный свет на протяжении длительного времени.
С человеком происходит то же, что и с деревом.
Чем настойчивее стремится он вверх, к свету, тем с большей силой устремляются корни его в глубь земли, вниз, во мрак – во зло. (Ф.Ницше)
Старый 11.10.2014, 06:26 Автор темы   11
NameN1ck
Аватар для NameN1ck
Ohgeez Re: вело-генератор +Cree XML2 + зад. габарит.
Посмотреть сообщение Сообщение от Khii! :
Целесообразность сугубо индивидуальная хня.
Нет никакого смысла в акамуляторах, вес втулки тотже что и у нормального акума+ обычная втулка; но вид велосипеда не испорчен и нет унылого гемороя с зарядкой\заменой\установкой акума.
Уже 6 лет одна втулка ездит, другой год
Старый 12.10.2014, 18:56   12
Khii!
Аватар для Khii!
Надолго ли хватит света если не ехать?
Либо если едешь медленно во время спуска с горы, на тормозах, то бишь?
Старый 13.10.2014, 03:11 Автор темы   13
NameN1ck
Аватар для NameN1ck
1 ампер акум- при нем фара гдето 20 мин стабильно светит, потом угасает свет в течени часа, если без акума то при 5мч есть мерцание уже, ну и при остановке сразу темнота
Старый 13.10.2014, 09:34   14
Khii!
Аватар для Khii!
А еще. Я так понимаю, что головка этой бутылки по колесу работает, и при малейшем болоте выйдет из стоя?
Старый 14.10.2014, 17:20 Автор темы   15
NameN1ck
Аватар для NameN1ck
У меня не бутылочный генератор, у меня встроеный в переднее колесо, генератор находится вокруг оси колеса.
Вот он:
Старый 14.10.2014, 18:08   16
Khii!
Аватар для Khii!
Да, но они вроде менее эффективны, и как на надежности общей конструкции это сказывается?
Старый 14.11.2014, 07:19   17
mva1401
Последняя активность: 28.03.2017 04:16
Сказал(а) спасибо: 22
Я не сталкивался, но насколько тяжелее становится крутить педали если снимать с гены всю его мощность ? А то вот друг озаботился и не может решиться.
mva1401 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2014, 03:22 Автор темы   18
NameN1ck
Аватар для NameN1ck
Exclamation Re: вело-генератор +Cree XML2 + зад. габарит.
Посмотреть сообщение Сообщение от mva1401 :
Как на подспущеном до 1.2- 1.5 атм колесе.
Время генерации страницы 0.15340 секунды с 15 запросами
