9260
25
Регистрация: 24.09.2014 Последняя активность: 02.01.2017 04:11
Сказал(а) спасибо: 11
Здравствуйте. Есть велофонарь на светодиодах. Питается от 3хААА. Потребляет не меньше 80 мА.
Есть 1000 мА/ч литий-полимерная батарея на 7,4 вольта. Можно ли запитать от неё фонарь напрямую? Боюсь, что сгорит от передоза 3 вольта. Или как то с диодами собрать понизитель с 7,4 до 4,5 вольт? Есть старый БП от компа, там навалом деталей. Вообщем, интересует простой вариант, как понизить напряжение на 3 вольта.
Регистрация: 09.03.2012 Последняя активность: 10.07.2021 17:32
Сказал(а) спасибо: 29
Проще от одного 18650 питать.
понижающий драйвер. иначе на любом линейнике/резисторе будет сгорать 50% КПД - овчинка выделки не стоит.
есть ведро с болтами от уазика, москвича и жигулей - как мне собрать мерседес?
трол. |
Низкое напряжение и он не уместится по длине так что не проще.
Вообщем, пдрубил напрямую. Светит ярче обычного. В принципе, там наверняка есть стабилизатор т.к. у фонаря 2 режима яркости. А светодиоды боятся тока, а не напряжения. Так что думаю, так и оставлю. Тем более, что он меня не совсем устраивал по яркости в случае с 3хААА. Сейчас заметно ярче. А сгорит, да и хрен с ним. Стоит копейки. [Исправлено: Diamond, 24.09.2014 в 11:31] |
Регистрация: 10.04.2014 Последняя активность: 01.02.2025 23:02
Сказал(а) спасибо: 864
Слабо светит, потому что диод говно. Ему около трех вольт нужно. Выше головы заставил прыгнуть
Diamond, эм, смею разочаровать, на щелочных батарейка просадка по напряжению идет практически мгновенно https://forum.fonarevka.ru/...
[Исправлено: Diamond, 24.09.2014 в 12:13] |
Diamond, ммм, а не задумывался, что красный диод может меньшее напряжение требовать?
Diamond, у тебя есть даташит, чтоб утверждать обратное? и не задумывался о драйвере-повышайке?
батл?
![]() Diamond, типичное потребление "стеклянных" диодов от 5 до 10 мм - 20 мА на брата. напряжение питания при этом около 3,8 В. при питании хорошими батарейками 3хААА или 3хАА они имеют тенденцию гавкаться. то, что у тебя пока ничего не погорело, может означать в принципе и гасящий резистор, который отсекает лишнее напряжение. а то, что не погорело от липольки 7,4 В (на самом деле 8,4 при полном акуме) - или конский номинал резюка, или дохлость самой липольке. нормальный липоль мгновенно сжёг бы сразу все светодиоды, свети фонарик в директ драйве. даже с одной ячейкой |
Diamond (24.09.2014)
Что за "стеклянные" диоды?
Напряжение на акке 7,5 по факту. Им я питал только белый фонарь с одним ярким (квадратным) диодом. Мгновенно сжёг-это не про светодиоды имхо. Будет греться и быстрее деградировать. Но встречный ветер и осенняя погода на велике замедлят процесс. Да и горит он по часу в день примерно. |
17
Ну они и есть. Тогда там ток 100 мА, что даже больше, чем у другого фонаря.
![]() А вот с напряжением вы меня запутали...то 3 в, то меньше, то 3,8. Подключал 1,6 в пальчиковую батарею напрямую к одной из стекляшек-не горит. |
Регистрация: 03.09.2014 Последняя активность: 29.10.2014 11:59
Красным светодиодам хватает 2 вольт, с учетом просадки это как раз 2 ААА батарейки.
Судя по ссылкам там на картинках директ драйв как раз. По первой ссылке говнофонарик или с директ драйвом, или с резистором, от 8 вольт ему будет кирдык. |
А как он с директ драйвом имеет 2 режима яркости и стробоскоп?
20
Выходит не директ драйв, драйвер все-таки есть.
Значит надо его вынуть и посмотреть, что влезет на его место. И заказать - купить драйвер на 6-8 вольт подходящий. |
