12137
39
Регистрация: 30.07.2013 Последняя активность: 22.08.2025 00:50
Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 181 раз(а) в 56 сообщениях
Здравствуйте!
Какое-то время назад прикупил в Икее светодиодные лампы Е27 600LM. Вкрутил в люстру в комнате, всё здорово, экономия, долговечность, температура света приятная, яркости хватает, все дела. А через некоторое время (около месяца), стал замечать ухудшение итак не идеального зрения. Глаза стали быстрее уставать. В общем, не очень то радостно в 34 года такие ощущения иметь. Сначала с лампами не связал. Казалось бы какя тут может быть взаимосвязь - свет ровный, не мерцает, температура света адекватная. Решил попробовать, что называется "в порядке бреда", поменять лампы на прежние галогенки, что характерно, тоже из Икеи =) Цоколь тот же, мощность 70w, что примерно соответствует 100 ваттке накаливания. На коробке было написано 1200 люмен, 2800 кельвин. Прошло какое-то время, зрение начало нормализоваться. Что это такое, лично я не знаю. То ли самовнушение, то ли совпадение, но пробовать светодиодные лампы в люстру желание отпало, увы. Галогенки, тоже не лишены преимуществ, особенно в сравнении с лампами накаливания =))) Всё-таки и едят меньше и живут дольше, да еще и вольфрам(или из чего там сейчас делают нити накаливания? Вроде вольфрам) не оседает на стенках колбы изнутри, снижая полезную яркость! А если с хорошим выключателем использовать (плавные старт и выключение), да еще и с диммером, так они еще и не перегорают =))))) Ну, почти не перегорают. Такой вот у меня случился опыт. |
Может яркости было маловато? Все же указанные галогенки в два раза ярче. И точно не мерцают? Стоит фотоаппаратом проверить
не доверять. умею лажать. |
в жопу такую лотерею
Регистрация: 04.11.2011 Последняя активность: 23.05.2024 17:18
Сказал(а) спасибо: 237
А пробовли проверять на ШИМ фотиком?
С человеком происходит то же, что и с деревом. Чем настойчивее стремится он вверх, к свету, тем с большей силой устремляются корни его в глубь земли, вниз, во мрак – во зло. (Ф.Ницше) |
5 ламп по 600 лм, мебель по одной стене с белыми и глянцевыми фасадами, комната 15 метров,
Если дело в яркости, тогда пусть это будет предостережением для сомневающихся именно по части яркости. Всё-таки 5*600 люмен были заменены на 5*1200 люмен. Разница-то есть. А в комнате я читаю немало. Снять видео или на длинной выдержке помотать аппаратом мимо ламп? Видео снятое на смарт показывает тоже самое, что и галогенка. Очень легкое мерцание. Долго думал откуда мерцание, списал на особенности смарта(Galaxy S2). А как еще? С проводкой беда? 22х этажка 85го года постройки. Рановато. Да и делали ремонт, меняли всю проводку и автоматы. Правда меняли электрики, но в целом, по проводке косяков не выявлено. |
Взял зеркалку. Режим ручной, диафрагму на 22, выдержка секунда, исо 100. Поводил так, что бы лампы активно перемещались по кадру, но не выпадали из него. Мерцания на фото не видно! Линии идеально одной толщины. Как с галогенками, так и со светодиодными.
Делаем вывод что дело в яркости? Приплетать температуру света будем? Светодиодки немного теплее, чем галогенки. Или же 60гЦ на фото не увидишь? |
Наведи в ЛВ на галогенку и диодную? Если линии одинаковой толщины, то частота примерно одинаковая.
Многие люди замечают повышение утомляемости при переходе с мониторов с ламповой подсветкой на лед подсветку, при том что частот 60 герц и там, и там, но инертность ламп выше. Сейчас производители активно борются с мерцанием лед-подсветки, так как глаза очень устают |
DenisRm (23.09.2014)
![]() Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34
На своем опыте могу сказать, что ШИМ оказывает наибольшее утомляющее воздействие. Тут еще бывают особенности глаза. Я например визу переферийным зрением мерциние монитора на частотах до 100Гц, оч раздражает. Второй фактор индекс цветопередачи.
Я себе на кухню поставил 8 икеевских 400лм Е27. Пока полет нормальный. В 600 другой драйвер (у Вас диммируемые или нет?). Чем мельче лампа, тем компактнее и проще там стоит драйвер. Е14 например шимят все безбожно. Правило только одно: не нравится как светят- никаких "может привыкну" - менять на галоген обратно
На кухне у меня тоже светодиодные, но я там не читаю, да и глобально меньше времени провожу. Там они не напрягают. Лампы диммируемые. Пробовал и с диммером и без. С последним тезисом согласен. Я ж и пишу, что как только появились мысли на эту тему — сразу поменял :-) |
Об инертности интересно! Буду иметь ввиду! |
Регистрация: 26.05.2014 Последняя активность: 05.03.2024 20:50
Сказал(а) спасибо: 178
Купил пару led ламп на 12W. Получил, вскрыл - внутри светики и "драйвер из мостика и балластного конденсатора". Вроде визуально мерцания не было, но на всякий случай увеличил емкость фильтрующего электролита до того что сейчас лампы после выключения плавно (но быстро, 1-2сек) гаснут. Я правильно понимаю что по мерцаниям для них можно больше не заморачиваться?
Регистрация: 08.06.2014 Последняя активность: 15.10.2025 23:18
Пульсации по светут есть и от них не деться наверное потому как эта лампа поддается диммированию,что с одной стороны плюс. Вот тут у человека хороший обзор с полной расчлененкой и замерами)
DenisRm (24.09.2014)
Регистрация: 28.01.2011 Последняя активность: 25.12.2019 09:02
Сказал(а) спасибо: 31
stradivarius, Можно было их и не покупать, поднесите телефон к ней в режиме камеры и посмотрите, потом захочется ее выкинуть в ведро, да и надежности и ресурса у этой лампы не будет, так как с нагревом светодиодов у них будет расти ток, они долго не проживут, да и высоковольтные всплески в сети могут убить светодиоды, в нормальной лампе должен стоять токовый драйвер, и нормальный теплоотвод, примерно так https://forum.fonarevka.ru/....
DenisRm, А цветовая температура у нее какая?
Или вы спутали частоту "развертки" (обновления кадров) с частотой ШИМ регулировки яркости? |
17
Аааа, или речь идет именно о 12Вт? [Исправлено: DenisRm, 24.09.2014 в 12:24] |
Можно припаять диод к джеку и замерить частоту, где-то была тема, но так и затухла вроде |
20
есть другие маломощные там мерцание с карандашем видно, их все пооткручивал |
