12884
Регистрация: 11.06.2010 Последняя активность: 06.11.2025 11:25
Сказал(а) спасибо: 445
Поблагодарили: 147 раз(а) в 75 сообщениях
Подскажите пожалуйста видел ли кто в продаже хороший драйверок желательно до $15 питание 5,5-8,4v., ток 3А, два три режима без стробоскопов.
Подошел бы один из этих. Стоит ли брать, если да то какой? http://kaidomain.com/Produc... http://kaidomain.com/Produc... http://kaidomain.com/Produc... |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 09:23
Пользуюсь третьим, ток похож на правду, есть память. Диаметр 19мм.
Говорят, у некоторых они отказывали. |
Регистрация: 02.05.2011 Последняя активность: 11.02.2013 17:36
Подскажите какой драйвер взять все на те же 3А., но 2.8-4.2В. (1*18650)
Хочется чтоб Trustfire X9 (XM-L T6) засветил на полную, сейчас же в реалии от свежезаряженного аккума ток на диоде 2,25А. Уже думаю взять этот http://www.kaidomain.com/pr... и допаять к нему 9-ый чип 7135. А может уже чего готовое есть? |
Регистрация: 16.02.2011 Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Вот уж не надо!
Вставлял в фонарь вот этот драйвер http://www.dealextreme.com/... допаивал к нему 2 чипа 7135 (один вторым этажем) и получал при замере 1720 мА. Про кнопки, пружины речи и не веду. |
Не спорь с батькой. Одно дело когда у тебя хватает напряжения и ток равен N*350 мА, где N-количество чипов. Совсем другое когда у тебя N=8, а ток вместо 2.8 A всего 2.25 А. Тогда добавление чипов тебе ничем не поможет.
Сразу хочу предупредить из личного опыта - драйвер надо сажать через теплопроводящую резину на радиатор ил корпус, ибо греется сильно.
Если не охлаждать может легко сдохнуть ит пергрева. |
Дело в том, что в фонаре стоит родной драйвер и он, по моему мнению (не распаивал), отнюдь не на 7135.
А, извини, я не понял что 2.25 A это на другом драйвере. Скорее всего импульсник на YB1682.
Ну так как мне быть? Сейчас читаю отзывы и не могу ни на чем остановиться!
А перед глазами 8+1*7135 ))) внутренний голос говорит "не морочь голову, ставь 8*7135, разницу не заметишь" ))) |
А от одного 18650 лучше пока ничего не придумано. Если делать честную стабилизацию 2.8 A на всём разряде аккумулятора, то жить он будет минут 30 от силы.
Прислушаюсь и поставлю 8*7135, все равно этим режимом пользоваться приходится редко, в основном для wow-эффекта, уж очень ярко.
То же самое, только дороже.
