16002
37
Регистрация: 14.10.2012 Последняя активность: 04.12.2016 18:08
Поблагодарили: 23 раз(а) в 2 сообщениях
После года эксплуатации начал барахлить фонарь этого известного производителя. Проявлялось это так: после включения фонаря, если он находился до этого в режиме минимальной яркости, диод мог просто не светиться (иногда включался нормально). При нажатии на кнопку выбора режима (боковую) - начинал работать и при дальнейшем переборе режимов на минимальном тоже работал. Но, на первых трёх режимах яркости наблюдалось произвольное моргание диода. На последних двух режимах, оно тоже присутствовало, но уже было трудно различимо. Иногда фонарь мог долго нормально работать, но потом всё равно начинал моргать.
Пробовал менять аккумулятор (использую Panasonic NCR18650A) на NCR18650B, чистил все легкодоступные контакты, откручивал заднюю часть с кнопкой включения и замыкал контакт аккумулятора с корпусом фонаря пинцетом, чтобы исключить плохой контакт в самой кнопке, результат нулевой. Поскольку пользоваться таким моргающим фонарём не имею желания, было принято решение разобрать его полностью и добраться до драйвера с целью обнаружения источника проблемы. Забегая вперёд скажу, что я ничего не обнаружил. И, конечно, разобрать фонарь не испортив внешний вид практически почти не возможно, а значит если разобрали, то сказали гарантии прощай. Дальше смотрите сами: Царапины на корпусе - следы от ключа-кобры которым я его разбирал ![]() Как видно из следующего снимка, головная часть закручена на анаэробный фиксатор резьбы, причем изготовитель его не пожалел. Чтобы раскрутить это соединение его необходимо нагреть градусов до 150 и при этом иметь ухватистый инструмент с большим рычагом и не царапающими алюминий губками я такого инструмента не знаю. Уверен, что можно найти специнструмент и придумать технологию разборки без повреждения внешнего вида, но... стоимость такой разборки превысит стоимость нового фонаря, поэтому я выше и написал "...практически почти не возможно". ![]() Выдрана плата драйвера, которая была приклеена к корпусу, а резиновая кнопка легко выдавилась внутрь ![]() Контроллер фонаря (самая большая микруха на снимке) имеет маркировку "PIC12F329", производитель "Microchip" датащит -тык сюда ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Пространство для платы драйвера и бортик к которому была приклеена плата, видны следы клея ![]() Отражатель из алюминия и собственно диод ![]() Отражатель - стекло - прокладка ![]() ![]() Стекло на самом деле имеет просветление с обеих сторон, на снимке к вам обращена внутренняя сторона ![]() Теперь диод. Шуруп - всего лишь стопор для звезды диода, дабы она не прокручивалась во время заворачивания головки с отражателем ![]() Прижимная пластиковая шайба ![]() Звезда диода полностью медная, толщиной 2мм ![]() ![]() ![]() В общем и целом монтаж платы и пайка элементов произведены качественно, нет грязи и следов флюса, следов коррозии от проникшей внутрь влаги также не наблюдается, поэтому я пришёл к выводу что неисправен сам контроллер. Поскольку его замена экономически нецелесообразна, то этот фонарь отправляется в помойку и уже заказан и отправлен "Fenix PD35 Edition2014". Благодарю за просмотр. P.S. Считаю что мне просто не повезло с PD32. |
| Поблагодарили: 22 раз(а) |
559911 (21.09.2014), Admin (18.09.2014), alexsav (21.09.2014), combat_rabbit (18.09.2014), Danill (19.09.2014), DoubleDragon (18.09.2014), exe72 (19.09.2014), Finn (21.09.2014), galex (20.09.2014), jakovjashin (20.09.2014), John Jack (20.09.2014), kesha101178 (19.09.2014), LEV-UA (19.09.2014), Linx (18.09.2014), rkromanrk (19.09.2014), rpdoctor (18.09.2014), selenopolis (19.09.2014), Svetogor (19.09.2014), Tamagotchi (19.09.2014), Tankist_20 (19.09.2014), VVlad (18.09.2014), WGF (20.09.2014)
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Извините, но я специально делал превьюшки 300px, что бы снимки можно было нормально смотреть не увеличивая полностью.
Фонарь покупался через EBay за бугром и никаких гарантийных талонов с ним не было.
Капитан Очевидность
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
KoFi, насколько я помню производитель Fenix осуществляет гарантию и без наличия гарантийника. Каждый фонарь имеет свой серийный номер и по нему они самостоятельно определяют, когда куплен фонарь и у кого.
На самом деле владелец этого фонаря не я. Приятель попросил попробовать отремонтировать. Когда я понял, что "чисто" разобрать не смогу, то предупредил его и предложил воспользоваться всемирной гарантией (я предполагал её существование у этого бренда), но ему было лень этим заниматься и он согласился на то, что бы фонарь раскурочить. А я как человек любопытный не смог устоять против такого соблазна.
[Исправлено: KoFi, 18.09.2014 в 21:43] |
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: 30.10.2025 23:13
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 799
Ну что же. Очень жаль и было интересно.
А эта синяя фигня, может она от "заморозки" или какого растворителля может поддаться7 Что скажут опытные товарищи? Просто иметь возможность в фениксы самому ставить теплый диоды - было бы интересно....
фонари Zebralight |
KoFi,
Заберу трупика на опыты
Про фиксаторы тут написано. |
Почитал ТТХ этих герметиков если ниже -55 по цельсию, может потрескается? Инертен? Нет такого, даже тефлоновую прокладку можно "подожрать". Если получится, куплю в автомастеркой какой-нибудь, поэкспериментирую. Уж какой-нибудь диметилформамид должен "взять". А если ультразвуковая баня? И даже если греть свыше 250, фиг с ним с диодом, на замену ведь разбираем, а вот остальные платы и микросхемки...они ведь эксклюзивные? |
Garrik я же фигурально написал про помойку. Неужели вы думаете, что его владелец такой баран, что бы просто выкинуть? Конечно, на запчасти пойдет, тем более, что диод там живой.
17
Может и потрескается, но ведь оттуда сам не вылезет, а может потрескается и не только он, а, например, стекло и резинки. Резина на холоде как известно дубеет.
Ни один растворитель не сможет проникнуть во все витки резьбы, даже если фонарь в нём год держать. Кроме того, перед резьбой стоит резиновое кольцо, внимательно фото посмотрите. А ультразвук вообще работает только на поверхности и даже если Вы найдете УЗ ванну такой чудовищной мощности, то скорее разрушится алюминиевый корпус фонаря как более твердый материал, чем пластик затвердевшего фиксатора резьбы. [Исправлено: KoFi, 19.09.2014 в 00:29] |
Регистрация: 15.04.2013 Последняя активность: 21.09.2025 01:40
Сказал(а) спасибо: 99
Поблагодарили: 88 раз(а) в 63 сообщениях
Спасибо!! были сильные сомнения - стоит ли брать фонарь с головокнопкой... Но теперь сомнения ушли)))
В топку такие фонари (по крайней мере фениксы). |
20
Надо: Такая фиговина - 2 штука ![]() Если не гнаться за особым качеством и брендовостью, то можно их найти за чуть дороже 100 рупий. Полоска кожи - 2 штука. Манипуляции следующие: Обильно мочим полоски кожи водой, ворсистой стороной плотно оборачиваем разнимаемые части и плотно фиксируем кожу теми фиговинами. И всю эту конструкцию минут на 30 в морозилку. Может и получится фениксовый фиксатор сорвать таким макаром. Я так Зебру разбирал. |
