Просмотров в теме 4744   Ответов в теме 10   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 17.09.2014, 18:27 Автор темы   1
Аватар для Чигур
Последняя активность: 28.09.2025 14:49
Сказал(а) спасибо: 666
Поблагодарили: 274 раз(а) в 163 сообщениях
По умолчанию SupBeam K40M-Перестал работать один режим.
Всем привет!
Решил глянуть и посмотреть что за драйвер стоит внутри данного фонаря, открутил крышку снял ее, правда сначала не хотела выходить, пришлось немного подтянуть с небольшим усилием, сравнил с этим, в принципе из за этой ссылки и разобрал что бы увеличить мощность драйвера немного, собрал обратно... Пропал 5 режим тот что на 1900люмен он в принципе нах не нужен, но хочется что бы было "так как должно", никаких мех. повреждений как мне кажется я не мог причинить фонарю. Вот думаю что могло произойти? Встряска и плохая пайка или что помогите пожалуйста. Что делать?
Второй вопрос задам здесь же т.к относится к этому же фонарю. Все по той же ссылке драйвер на фото несколько отличается от моего, хотя это клоны по идее, можно ли провести данную процедуру (увеличение мощности) как по ссылке на моем драйвере?
Спасибо!
Фото моего драйвера SupBeam слева (увеличение по клику) справа Acebeam
И еще мой SupBeam
Сильно они отличаются, нет? Возможна прокачка?
[Исправлено: Чигур, 17.09.2014 в 18:34]
Чигур вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2014, 21:46   2
PDM
Последняя активность: 05.03.2020 19:45
Сказал(а) спасибо: 92
Поблагодарили: 137 раз(а) в 71 сообщениях
По умолчанию Re: SupBeam K40M-Перестал работать один режим.
Посмотреть сообщение Сообщение от Чигур :
Проверьте нет ли механических повреждений датчиков Холла, обведенных зеленым, особо обратите внимание на датчик обведенный красным.
А вообще разберитесь какой из датчиков отвечает у вас за включение 5-го режима. собственно с ним у вас и проблема.
[Исправлено: PDM, 17.09.2014 в 21:48]
PDM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Чигур (17.09.2014)
Старый 17.09.2014, 22:14 Автор темы   3
Чигур
Аватар для Чигур
Судя по магнитному кольцу этот датчик холла (красным кружком) как раз будет за 5 режим, вскрыл еще раз, немного вызывает сомнение пайка верхней ножки, надо попробовать пропаять.
Старый 17.09.2014, 22:30   4
PDM
Собственно по этому и выделил его ) возможно там и так была плохая пайка, а от вскрытия вконец нарушилась.
Старый 17.09.2014, 22:32 Автор темы   5
Чигур
Аватар для Чигур
Посмотреть сообщение Сообщение от PDM :
Пропаяю отпишусь)
Старый 18.09.2014, 00:00   6
PDM
я вот не вижу токозадающего резистора, с другой стороны на плате ничего нет ? если нет то скорей всего он реализован толстой дорожкой на плате. ну или вообще разным уровнем скважности шим (но это уже наглость так как стабилизации тока в таком случае нет)
Старый 18.09.2014, 00:10 Автор темы   7
Чигур
Аватар для Чигур
Он приклеен к этой крышке
Т.е. реализация в AceBeam лучше?
[Исправлено: Чигур, 18.09.2014 в 00:11]
Старый 18.09.2014, 01:17   8
PDM
Может под крышкой все-таки резистор ) Если нет то там можно применить хитрость и на токоизмерительную дорожку напаять проводки. Это вроде как тоже должно повысить ток )
Старый 18.09.2014, 08:47 Автор темы   9
Чигур
Аватар для Чигур
Предлагаете располовинить? Чем там скреплено клеем? Чем потом обратно скрепить?
[Исправлено: Чигур, 18.09.2014 в 09:22]
Старый 18.09.2014, 10:27 Автор темы   10
Чигур
Аватар для Чигур
Мне кажется там будет то же самое:
А что нужно сделать с этой токоизм. дорожкой, куда что напаять?
Старый 18.09.2014, 13:56   11
PDM
Сложно сказать только по фотографиям. но по идее напаивать надо тонкие проволочки на дорожки медной фольги рядом с большим желтым(танталовым) конденсатором.
Время генерации страницы 0.12439 секунды с 16 запросами
