10880
35
Регистрация: 17.09.2014 Последняя активность: 16.04.2016 09:35
Сказал(а) спасибо: 31
Подскажите пожалуйста зарядник, умеющий заряжать аккумуляторы различным током, например если поставить разряженный совсем и наполовину заряженый. Нужен зарядник вроде IMAX B6 для зарядки связок аккумуляторов (если дополнительно будут еще и слоты под аккумуляторы то я только за). Насколько я понял, IMAX B6 не умеет заряжать аккумуляторы различным током, т.е. например если подсунуть ему 2 различных аккумулятора то заряжать будет малым током, ориентируясь на более заряженный аккумулятор. Если не прав, поправьте...
Регистрация: 02.11.2013 Последняя активность: 08.04.2019 11:23
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили: 35 раз(а) в 18 сообщениях
Opus BT-C3100 мне не подойдет. т.к. насколько я понял она не умеет заряжать аккумуляторы в связке (слоты лишь как хорошее дополнение). В связке у меня 6 аккумуляторов 18650, 2 последостельно и 4 паралельно.
Регистрация: 10.11.2012 Последняя активность: 25.10.2025 16:30
Сказал(а) спасибо: 76
Не умеет. А IMAX умеет, чем он не устраивает?
Мультитулы. Производители и полезные ссылки. |
А можно ли в IMAX выставить ток заряда индивидуально для каждого аккумулятора. т.е. для менее заряженого - более высокий ток, а для более заряженного - низкий ток?
У меня связка аккумуляторов 2 последовательно и 4 паралельно. Они завернуты в "герметичную пленку", и оттуда идет проводок заряда. Примерно так |
Вот тут почитайте немного. [Исправлено: sntla, 18.09.2014 в 17:01] |
Puma (18.09.2014)
Сказал(а) спасибо: 145
Это Вы так думаете или так есть? Вы вместо общей картинки лучше бы этикетку сфотографировали. Что там написано?
Как Вы пишите должно быть минимум три штырька в разъёме, а правильнее четыре.. Заряжать и использовать при соединении по описанию НЕВОЗМОЖНО. |
sntla, спасибо почитаю. На руках аккумуляторов пока нету, поэтому про балансировочный провод ничего сказать не могу. На картинке его не было.
vl-per, наверно так и есть. По описанию вольтаж 8.4 (наверно 2 последовательно по 4.2) и 8800 mah (наверно 4 паралельно по 2200). Как уже говорил, пока не пришли аккумуляторы. У них есть встроенный адаптер для зарядки этой связки, но опять же по картинке он даже без индикатора, поэтому получится так что один раз недозарядил, другой перезарядил. Какие там аккумуляторы защищенные или нет опять же не вкурсе, потому решил приобрести нормальную зарядку. |
Т.е. если будет балансировочный разъем то этот ИМАКС будет заряжать аккумуляторы различным током в зависимости от их степени заряженности? Просто смотрел видео на ютуб там парень подключил 2 аккумулятора 4v и 3,9v помоему и ток зарядки был одинаковый для обоих (0,3 ампера).
http://www.d******/ru/p/mars...
Там есть зарядка, но опять же не известно как она будет заряжать. У меня есть подобный фонарь только на пальчиковых аккумуляторах. Вот там 2 аккумулятора разряжаются до 1,20 вольт, в третий до 1,05. Думаю на примере той зарядки если она примитивная то в данном случае она не дозарядила бы этот третий аккумулятор полностью. Их заряжаю Gp Power Bank 500 и вот этот третий (который 1,05 разряжен) еще минут 40 заряжается когда 1-й и 2-й (которые 1,20 разряжены) уже отключаются. Хотелось бы вместо IMAX купить блок на 6 аккумуляторов 18650 чтобы не в пленке был, а легко вынимались аккумуляторы (есть хорошая зарядка со слотами), но не могу найти. [Исправлено: Puma, 18.09.2014 в 19:20] |
Там 2 аккумулятора с разным напряжениями заряжались одинаковым током, отсюда я сделал вывод что если ему подсовывать связки из аккумуляторов различного напряжения (уровня разряженности), то заряжать он их все будет малым током (ориентируясь по самому заряженному) до скончания века. Там и балансировка была, но все равно ток был одинаковый (может разница малая 3,9 и 4,0).Цитата:
[Исправлено: Puma, 18.09.2014 в 19:42] |
Puma, Аймакс и клоны немного сложнее работают - не надо так упрощать. Почему
- будет заряжать таким, какой поставите. А вот балансировать - разряжает самые заряженные. По крайней мере так у меня работает клон. Обычно жду до разницы максимальной мВ до 20 и хорош. [Исправлено: vl-per, 18.09.2014 в 19:47] |
Puma (18.09.2014)
vl-per, "какой поставите" - это для всех сразу или для каждого в отдельности?
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 21:42
Сказал(а) спасибо: 6666
Поблагодарили: 36038 раз(а) в 16648 сообщениях
правильно, так и должно быть. заданным перед началом заряда током.
пока суммарное напряжение не достигнет 4.2хколичество последовательных банок. тогда начнется снижение тока при фиксации напряжения. это если без балансировки. тут лучше не подсовывать разнозаряженные банки. при балансировке напряжение контролируется на каждом аккумуляторе, а не общее. да. силовой канал то всего 1. |
Puma (18.09.2014)
17
То. есть если без балансировки паралельные аккумуляторы могут недозарядиться?
при зарядке параллельных аккумуляторов балансировка не нужна. зарядятся ровно. каждый на свою действительную емкость.
последовательные же без балансировки либо зарядятся поровну, либо, в случае недозаряда одного, будет перезаряд другого |
Puma (18.09.2014)
20
Парни, спасибо, вроде разобрался)).
Еще просьбочка если кто найдет блок на пружинах (чтобы можно было легко вынимать аккумуляторы) 18650 (6 или 8 аккумуляторов, 8.4 v) с проводом под данный фонарь сообщите пожалуйста сюда или в личку. |
