7000
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
Фонарики от фирмы "Лесной тигр" на нашем форуме уже засвечивались, но это были простые трубчатые изделия: раз, два.
Сегодня на арене - разожравшийся клон D20A на двух параллельно расположенных аккумуляторах, но уже не АА, а 18650. Итак, поставляется фонарь в красочной картонной коробке с откидной крышкой, удерживаемой магнитом. ![]() Сам фонарь вложен в поролоновую высечку, если его достать из коробки, то можно увидеть второй слой комплекта - ЗУ, два аккумулятора 18650 и крепление на руль. ![]() Аккумуляторы с плоской верхушкой, незащищённые. Заявленная ёмкость 2800 мАч, измеренная на разрядном токе 1А - 2070-2090 мАч. ![]() Резьбы не анодированные. Сам фонарь имеет форму восьмигранного параллелепипеда или бруска со скошенными углами. Покрытие корпуса - цветное оксидирование, особой прочностью не отличающееся. Клипсы или темляка нет, но есть резьбовое отверстие под штатив 1/4". ![]() В самих заглушках кнопок нет, фонарь управляется парой тактовых кнопок. ![]() Несмотря на причудливую форму заглушек, фонарь на хвосте стоять может. ![]() Драйвер фонаря линейный, количество режимов 3+2. Для белого света - высокий, низкий, стробоскоп, для синего - только высокий и низкий. Мгновенно выключить фонарь нельзя, можно только прощёлкать все режимы. Обычно работать начинает белый диод, нажатием второй кнопки можно переключиться на синий. ![]() Во второй батарейный отсек установлена плата-заглушка без радиоэлементов. Диоды установлены на термопасту на тонкие алюминиевые вкладыши. Рефлекторы алюминиевые, стёкла минеральные, уплотнительные резинки светятся в темноте. ![]() Яркость задаётся через ШИМ. ![]() Комплектное зарядное. ![]() Оно рассчитано на ток в 500 мА. ![]() При работе греется и воняет. ![]() Артефакты луча: ![]() Ток на мощном режиме порядка 0,5А, на слабом - порядка 0,16А. Бимшоты: 1. SLH-H5S, White Hi ![]() 2. SLH-H5S, White Low ![]() 3. SLH-H5S, Blue Hi ![]() 4. SLH-H5S, Blue Low ![]() 5. UF-2100, Hi ![]() 6. UF-2100, Low ![]() Пустофотка. ![]() Ссылка на изделие: http://www.d******/p/330270 Резюме: хорошая тушка для переделки. В исходном состоянии реализация режимов неидеальна. Зарядное - в топку автоматом. |
| Поблагодарили: 9 раз(а) |
027 (14.09.2014), Angeek (17.09.2014), ARC'TERYX (14.09.2014), asket32420 (14.09.2014), blindnick (14.09.2014), John Jack (14.09.2014), Mikkilighter (14.09.2014), surf839 (14.09.2014), Алексий (14.09.2014)
Судя по характерным резисторам, драйвер фонаря таки не линейный, а обычный директ-драйв.
Корпус под переделку забавный. Можно показать/рассказать подробнее, как держатся внутри "тонкие алюминиевые вкладыши"? Там внутри ступенька, к которой они прижаты через рефлекторы, или как?
А вобще - по следам давно забытого конкурса, так сказать: ![]() ![]() https://forum.fonarevka.ru/... Вот как бы там включение банок сделать последовательно? |
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 22.01.2018 22:26
Поблагодарили: 71 раз(а) в 52 сообщениях
Мда, аж загорелся, но как только увидел систему "охлаждения" - сразу разочаровался.
Тушка то для переделки хорошая, но тут похоже свою пилюлю точить надо, а значит иметь доступ к токарке. :-( oleg235, можете замерить диаметр и высоту рефлекторов? [Исправлено: Алексий, 14.09.2014 в 17:00] |
Увлекающийся
Регистрация: 05.07.2013 Последняя активность: 12.10.2017 14:06
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили: 27 раз(а) в 13 сообщениях
oleg235, Flash, это ты?
Всё мной написанное, сугубо моё личное мнение и не является истиной в последней инстанции. __________________ ArmyTek Viking X; Olight S10 Baton; Fenix E05; Tank007 E09; JetBeam BC-40; Fenix HL10; Xeno ES1v2; Olight S30 Baton warm edition; DQG EDC 18650; UltraFire UF-H1b; UniqueFire UF-2100 stalker edition; Convoy S3 Nichia edition; Sanreе REE; NITEFIGHTER XP-E 85; Sipik SK68; Ultrafire HK 68; Х 2000; YongLin 8203B; |
Ага.
