22092
Пошаговая инструкция по одному из способов изготовления рекламных букв с подсветкой открытыми светодиодами.
Существует множество способов для изготовления рекламных букв с подсветкой. В качестве подсветки обычно используют люминесцентные лампы, неон, светодиодные кластеры и даже миниатюрные лампы накаливания. Эти источники обладают некоторыми недостатками. Люминесцентные лампы имеют приличные размеры, относительно ненадежны, компактные лампы с цветом свечения, отличным от белого, найти практически невозможно. При минусовой температуре светоотдача таких ламп падает в разы, что особенно актуально для российского климата. ЭМПРА сильно увеличивают вес конструкции, ЭПРА редко позволяют выжать из лампы больше 80% КПД. Неон дорог в изготовлении, монтаже и обслуживании, хрупок, требует высоких питающих напряжений, соответственно уязвим для мест с повышенной влажностью. Светодиодные кластеры хорошего качества достаточно дороги, имеют габариты, не всегда позволяющие использовать их в узких местах. Ниже приводится способ, позволяющий добиться хорошей видимости буквы с большого расстояния при низком энергопотреблении и небольшой стоимости источников света. Итак, приступим. Для изготовления букв высотой 35 см нам понадобится : 1. ПВХ-пластик 3 мм 2. ПВХ-пленка Oracal 641 3. 5 мм светодиоды красного свечения с углом рассеивания 60 градусов. В данном изделии использовались светодиоды 4CR5-60-R (Угол 120 градусов более предпочтителен для подобных вывесок, но заказчик пожелал, чтобы буквы были видны с как можно большего расстояния, поэтому предпочтение было отдано углу 60 градусов. ) 4. Соединительные провода , термоклеевой пистолет. 5. Всякий инструмент ![]() Сначала вырезаем из пластика ПВХ по шаблону сами буквы. Размечаем лицевую сторону с расчетом на шаг светодиодов около 20 мм, при этом отступаем от края буквы около 10 мм. Сверлим пластик сверлом по дереву диаметром 5 мм. Следующий шаг - закатка лицевой поверхности пленкой ПВХ красного цвета. После этой процедуры нужно прорезать пленку на имеющихся отверстиях крестом. Желательно аккуратно, в пределах отверстия. Можно, конечно, сначала закатать букву, а затем просверлить отверстия. Мы этого не делаем потому, что пленка имеет свойство "усыхать" со временем, и мы имеем шанс получить вокруг просверленной дырки белую каемочку. К тому же пленка не так хорошо и сверлится, получаются лохмотья, которые приходится обрывать руками. Следующую операцию удобно выполнять одним из светодиодов, держа его за выводы. Аккуратно "протыкаем" все дырки со стороны закатки, чтобы лепестки разрезанной пленки прилипли к стенкам отверстия. Благодаря этой процедуре светодиоды будут плотнее держаться в отверстии и пленка не будет уползать со временем. Следующий шаг - установка светодиодов. Они просто втыкаются до упора. Поскольку было выбрано питающее напряжение 12 В, светодиоды объединяются в группы последовательно по 6 шт. (Падение напряжения на красных светодиодах около 2 В). Шаг размещения в 20-25 мм был выбран не зря. Это позволило обойтись выводами светодиодов в качестве соединительных проводов. Вывода разгибаются параллельно поверхности и спаиваются между собой. При наличии некоторой сноровки это недолгий процесс. Рекомендую ориентировать светодиоды анодом или катодом в какую-нибудь определенную сторону, чтобы не было путаницы. В итоге мы получим несколько цепочек светодиодов, соединенных последовательно. Последняя цепочка вряд ли получится из 6 штук, поэтому недостающие светодиоды мы размещаем внутри буквы. Соединяем все группы параллельно и получаем два вывода - плюс и минус. Для большей надежности устанавливаем в разрыв плюсового провода резистор 0,5 Вт 10-30 Ом. Можно один на всю букву, можно на каждую цепочку - кому как нравится. Можно еще установить диод для защиты от переполюсовки при монтаже. Средства предохранения у всех разные Подсчитываем количество цепочек - допустим, их 7 штук. Номинальный ток 5 мм светодиодов оптимальнее всего устанавливать на уровне 15 мА, значит наша буква будет иметь следующие параметры : 12 В, 105 мА. , то есть будет потреблять около 1 Вт. Подключаем букву к источнику питания. В дальнейшем изготовление буквы продолжается по обычной методе - клеятся бортики любой высоты и съемный задник. Обтяжка пленкой - по вкусу. Это несколько фотографий готового объекта на разных выдержках. Каркас довольно сильно изогнут, такова была задумка - чтобы с разных ракурсов хорошо было видно. Пока вывеска включена в тестовом режиме и ток каждого светодиода не превышает 5 мА. Фото сделаны с разными выдержками. На последнем снимке рука дернулась ![]() Нетрудно заметить, что буква "Л" светится несколько ярче остальных. Это вызвано тем, что в ней последняя цепочка содержит всего один светодиод. Выбрасывать пять дополнительных светодиодов для обеспечения нужных параметров было жаль, поэтому использовали резистор. На номинальном токе разница не была бы заметна, а на низком - извольте На данный момент вывеска выделяется среди прочих на расстоянии не менее 500 м. В перспективе будет установлен контроллер для получения светодинамических эффектов. Общее потребление вывески в тестовом режиме - около 5 Ватт. Клиент, впрочем, уже доволен яркостью, поэтому ее увеличение станет приятным сюрпризом ![]() На изготовление вывески пошло около 600 светодиодов, процесс изготовления занял два дня. (С) Юрий Рубан, led22.ru, 2009 г. |
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 81
клуб куры гриль
![]() Гламурная вывеска ,молодцом,а Л можно сделать лейбаком конторы
Регистрация: 15.06.2010 Последняя активность: 16.10.2016 09:48
Сказал(а) спасибо: 17
А лучше в Л резистор поставить, а то сгорит еще
Регистрация: 22.02.2014 Последняя активность: 28.05.2014 05:48
Как в снег, дождь, мороз? Проблем нет? Все-таки защиты никакой от осадков?
Сказал(а) спасибо: 431
Обычно 5-мм светодиоды герметичны.
