3195
Регистрация: 26.07.2013 Последняя активность: 20.07.2022 15:46
Сказал(а) спасибо: 6
Вообщем купил я как-то Convoy L2, очень он мне понравился...
Но тут появился злодей в виде Cree MT-G2 6v. И я решил его туда воткнуть. Понятное дело без граблей не обошлось. Пришлось модифицировать народный драйвер, впаять резюк на 200 Ом, и стабилитрон. Правда это не дело. Т.к. греется все просто жесть. Попытки найти что-то подходящее в китае - также ни к чему не привело. Теперь вопрос. Мб. кто-то знает, как можно драйвер LD-29 модифицировать под 6 вольт? Т.к. на выходе он выдает 4.2.
Я spectre!!! Ошибки глючной клавы уже не исправить
specre, надо смотреть предельную мощность драйвера. он на самом деле вряд что-нибудь серьёзнее 10 Вт выдаст. то есть напряжение то поднимет для питания мотыги, но ток через светодиод будет не ахти...
трол. |
Регистрация: 11.09.2013 Последняя активность: 25.08.2024 19:56
Сказал(а) спасибо: 224
Поблагодарили: 264 раз(а) в 91 сообщениях
http://lygte-info.dk/review...
Драйвер понижающий, ни за что в жизни не поднимет напряжение. Соответственно питать только от 2 литиев последовательно. Расчитан на мощность около 9W. то есть примерно половина от возможной мощности mt-g. А по скольку он будет пытаться поднять ток до 2.8A, то стабилизации не будет. Нужно тогда будет перепаивать шунт. |
choosecool,
![]() ну или опустит. какая разница, если меньше двух литиев использовать бесполезно... только если ТС всерьёз надеется на это от одного лития он и хмель нестабильно питает...
Питать конечно от 2х литиев хочу... На выходе 4.2 вольта. Вот и думаю, что там держет напряжение 4.2 вольта.
Так-то для светика едет ST LED2001, на нем всяко лучше, чем на этом. У ЛД-29 вообще на p-ch мосфете сделано... Вот он и греется. |
