Просмотров в теме 13627   Ответов в теме 43   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 08.09.2014, 17:59 Автор темы   1
DR095L
Аватар для Olegio
Последняя активность: 09.06.2018 17:30
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили: 12 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Выбор фонаря для активных игр
Всем доброго дня!
Решил сам себе на День Рождения сделать подарок в виде фонариков.
Поэтому необходимо подобрать два лота: ручной и налобник. Так как являюсь участником таких активных ночных игр, как DoZoR, Encounter и подобных, к фонарю требования предъявляются немаленькие, потому что именно он является одним из главных инструментов, от которого зависит многое на игре.
В данный момент владею Fenix'ом PD32. В принципе, отличный фонарь, но с парой весомых недостатков: очень узкий хотспот и цвет света, близкий к синеватому. В связи с поломкой на последнем кнопки включения (починю, буду использовать как запасной), задумался над приобретением новых девайсов.
Итак, первый лот: ручной фонарь бюджетом около 4000 рублей (без аккумов и зарядки).
Требования:
1. Мощный свет (иногда нужно светить ОЧЕНЬ ярко и ОЧЕНЬ далеко).
2. Достаточно широкий хотспот (поиск кодов затрудняется при узконаправленном освещении, кто играл, тот поймёт).
3. Прочный корпус (фонарь постоянно находится в экстремальной эксплуатации, падения и удары - обычное дело).
4. Удобный интерфейс (быстрое переключение из максимального в минимальный и обратно, отсутствие мигалок в перечне быстродоступных режимов).
5. Питание на 1х18650.
6. Компактный размер (в идеале примерно как PD32, в этом плане претензий к нему нет).
7. Ну и приятный и практичный оттенок света (не белый, но и не сильно жёлтый).
Бюджет, ещё раз повторюсь, ~4000, но, при появлении действительно стОящих вариантов, может немного расшириться.
Пока на прицеле Зебра SC600w Mk II L2.
Что ещё можно посмотреть в этот бюджет и под эти требования?
Лот номер 2: налобный фонарь до 2000 рублей (без элементов питания и зарядки).
Бюджет поменьше, т.к. налобник будет использоваться как вспомогательный инструмент и не так часто.
Требования:
1. Наличие рассеивателя (желательно в комплекте и с запасным экземпляром, будет использоваться ТОЛЬКО в совокупности с этим аксессуаром).
2. Крепление на голову из трёх полосок (что бы при беге фонарь никуда не съезжал от тряски).
3. Малый вес (желательно, что бы элементы питания были на затылке).
4. Высокая прочность.
5. НЕэкзотические элементы питания (ААА, АА).
Пока присмотрел Олайт. Какие ещё будут предложения?
Olegio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2014, 18:08   2
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
Последняя активность: Вчера 00:26
Сказал(а) спасибо: 335
По умолчанию Re: Выбор фонаря для активных игр
Посмотреть сообщение Сообщение от Olegio :
Как-то не сильно клеится.
Поиском пользоваться пробовали?Подобные темы уже существуют.
XinTD C8 в руки (возможно с заменой СИД на нейтральный,бина 3-4С например) и Zebra H600wF MKII(хотя некоторые жалобы на качество бывают) на голову.Такая связка вполне подойдет и по бюджету и по свету, но не подойдет по формату питания.Если АА,тогда уж Fenix смотрите или Spark.Если надо светить реально далеко,а SC600w-это 80-100 метров,край.Это не далеко.
Олайт Н15 я бы не стал советовать.Не лучшее питание,не лучшее управление,пластик.Олайт-хорошие фонари,но не налобники.
[Исправлено: motogans, 08.09.2014 в 18:12]
Старый 08.09.2014, 18:52   3
Tim_ON
Аватар для Tim_ON
Последняя активность: 07.11.2025 01:17
Сказал(а) спасибо: 908
Поблагодарили: 198 раз(а) в 63 сообщениях
Я бы развернул бюджет наоборот. Как показывает мой опыт, налобнику почти не достается, в отличие от ручного, поэтому можно взять что-то получше. А в руку недорогой тактик, чтоб вместо кайла можно было использовать. Зебра для этого ИМХО хрупковата. Диаметр головы 30-34 мм дает неплохое сочетание дальности-ширины. По питанию я бы унифиципровал оба. Налобник на AA заметно меньше чем с 18650, но с Энелупом не намного легче. Про AAA забудьте.
Не нужно. От слова "Нахрен".
Тактиков с нейтральным светом не много, Конвой М1, Игл T200C2, что-нибудь из XENO например. Налобник думаю Zebra H600fw, H52fw, Fenix HL50.
Tim_ON вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2014, 19:36   4
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 22:23
Сказал(а) спасибо: 6556
Посмотреть сообщение Сообщение от Tim_ON :
хренасе! одна из самых крепких тушек в сравнении много с чем. Потенциально слабое место - это неглубоко посаженное стекло сравнительно большого диаметра.
Linx на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2014, 19:47   5
atm
Аватар для atm
Последняя активность: 06.07.2024 12:32
Сказал(а) спасибо: 495
Поблагодарили: 353 раз(а) в 229 сообщениях
Я бы посоветовал комплект :
EagleTac T100C2 (послабее, компактный, очень приятный фонарь) или Olight M22- посильнее, но цвет холодный.
Spark SG5nw - на АА, нейтральный, неплохие режимы.
atm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2014, 19:49   6
EVG77
Последняя активность: 28.10.2016 11:01
Поблагодарили: 39 раз(а) в 33 сообщениях
Требования:
Как сказали выше, это противоречивые требования. Либо это два разных фонаря. Либо придется чем-то жертвовать
Варианты такие:
1. Основной фонарь - понравившаяся вам Зебра SC600w Mk II L2 (кстати, вы ее в руках держали? Управление там несколько специфическое), налобник - Zebralight H502w L2 (AA)
Плюсы - хорошие углы, минусы - не очень далеко
2. Основной фонарь - недорогой тактик EagleTac T200C2 (либо дальнобойный EagleTac S200C2), для широкого угла - налобник Zebralight H600Fw Mk II (вариант - более легкий H502w L2).
Плюсы - за тот же бюджет получаете 2 мощных фонаря, унифицированных по питанию. Минусы - для широкого угла придется включать второй фонарь.
3. Разумной альтернативой вар.2 может стать тактик EagleTac T25C2, к нему сейчас можно докупить дополнительную голову (например широкоугольный трипл 3xNichia 219), правда на налобник останется весьма скромная сумма.
Плюсы - на базе T25C2 можно собрать "несколько фонарей" с различными световыми рисунками и оттенками. Минусы - недешево.
4. Если Вам нравился PD32 (непонятно правда была ли это UE на нейтральном диоде или более старая модель) в качестве основного фонаря можно взять схожий конструктив например Fenix PD35 (светит шире PD32, но холодный), Nitecore P12 (нейтральный), Thrunite TN12 2014 (есть нейтральные). Интересны также варианты с кольцевым управлением (имхо - самое оперативное) Nitecore SR6 (SR5) Налобник - любой подходящий.
Плюсы - разумная компактность. Минусы - усреднение характеристик.
Кстати, в этом варианте по бюджету пройдет комбинация Fenix E35 UE (облегченный PD35 без всяких стробов) + Zebralight H600Fw
5. Взять на все деньги дальнобой, например Trunite Catapult v.5 c рассеивателем для ШУ. Правда он на 2x18650 и на налобник бюджета не хватит. Зато даст самый мощний луч.
Как-то так.
[Исправлено: EVG77, 08.09.2014 в 20:05] Причина: дополнено
EVG77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Olegio (09.09.2014)
Старый 08.09.2014, 20:10 Автор темы   7
Olegio
DR095L
Аватар для Olegio
Пользовался, но у каждого свой, практически всегда уникальный список требований.
Посмотреть сообщение Сообщение от EVG77 :
Да, согласен, параметры практически взаимоисключающие. Зря я написал про дальность, в соотношении 95 к 5% приходится светить на ближние и очень ближние дистанции, поэтому предпочтение отдастся именно сильному рассеиванию.
На какие модели стОит обратить внимание?
Нет, бюджет распределён исходя из опыта и манеры игры. Соотношение не поменяется, вопрос лишь в оптимальных моделях в указанную сумму.
Нет, зебру ни разу в руках не держал, с управлением, надеюсь, разберусь, фонарём пользуюсь часто.
4. Если Вам нравился PD32 (непонятно правда была ли это UE на нейтральном диоде или более старая модель) в качестве основного фонаря можно взять схожий конструктив например Fenix PD35 (светит шире PD32, но холодный), Nitecore P12 (нейтральный), Thrunite TN12 2014 (есть нейтральные). Налобник - любой подходящий.
Модель у меня обычный PD32, не UE. Быть может, Вы не заметили, я в первом посте указал, что поломка 32-го просто была поводом приобрести новые девайсы. Дело в сломанной кнопке включения, которую я в скором времени заменю и продолжу использовать фонарь. Это я к чему: смысл вместо PD32 покупать PD35? Да, разница будет (я её проверял лично, у друга как раз PD35), но смысл в том, что бы приобрести координально "другой" фонарь, отличный от PD32. Не на замену, а в дополнение.
Старый 08.09.2014, 22:08   8
TADI
Последняя активность: 25.04.2020 09:53
Поблагодарили: 133 раз(а) в 55 сообщениях
SC600W MK2 для дозора на мой взгляд лучший вариант из предложенных. Куда там светить дальше 100 метров ума не приложу.
В качестве налобного фонаря можно приспособить его же (все равно налобник нужен для временного использования, когда руки будут заняты):
* Купить ХОРОШУЮ клипсу (например, от Армитэка) и цеплять фонарь за козырек кепки.
* Или просто купить зебровское же налобное крепление, которое новой версии, и туда поставить SC600 (фонарь будет находиться у виска).
Если все-таки налобный фонарь берете отдельно, рекомендую Armytek Tiara A1 T6 - свет теплый, светит широко и ярко. Элемент питания - АА. Тиары с теплым светом бывают только новой версии, ошибок в прошивке не будет. Цена - 1900, в бюджет укладываетесь.
Сам не так давно играл в дозор. Остановился на связке Olight S10-l2 nw baton + Zebralight H602W.
TADI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Olegio (09.09.2014)
Старый 08.09.2014, 22:35   9
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
На все,ято жрёт предложенный вами формат питания,а как они светят-все в базе есть.
Старый 09.09.2014, 10:27 Автор темы   10
Olegio
DR095L
Аватар для Olegio
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от TADI :
Где можно приобрести сей девайс за эту сумму, дайте ссылку, пожалуйста.
И общий вопрос по покупке: при заказе с офф. сайта Зебры какова стоимость доставки в Россию? В гайде по покупке не нашёл данную информацию.
Старый 09.09.2014, 10:34   11
vinipux
Аватар для vinipux
Сказал(а) спасибо: 503
Free Shipping
Olegio (09.09.2014)
Старый 09.09.2014, 10:46   12
TADI
Тут (чуть вниз страницу прокрутите). Называется "налобный фонарь Armytek Tiara A1".
Там еще скидка участникам форума 7% на все фонари.
[Исправлено: TADI, 09.09.2014 в 10:49]
Старый 09.09.2014, 11:02   13
happy
Аватар для happy
Последняя активность: 26.02.2015 19:55
Сказал(а) спасибо: 320
Поблагодарили: 260 раз(а) в 143 сообщениях
Как я жалею, что нет смайла facepalm.
Olegio, если хочется чего-то мощного/широкого, то питания на 1x18650 окажется недостаточно. Налобник по требованиям Zebralight H52 или H502 - вторая отличается голым диодом и очень широким светом на очень коротких дистанциях. Или Spark SG5, он универсальней, т.к. можно сразу прикупить к нему рефлектор.
Зебра SC600 в принципе ничего как вариант, но только если НЕ НУЖНО
. Можно какой-нибудь тактик посмотреть - только на них чаще всего стоят гладкие рефлекторы и боковой засветки может быть недостаточно. Что-нибудь крупнее и дороже нужно..
С 2мя зебрами уже можно будет вступать в секту
[Исправлено: happy, 09.09.2014 в 11:03]
happy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2014, 11:39   14
TADI
Посмотреть сообщение Сообщение от happy :
Что-то не так?
Они в бюджет до 2000 не уложатся.
Старый 09.09.2014, 11:49   15
vinipux
Аватар для vinipux
Ну тогда нужно бюджет расширять. Так ведь не бывает, что всё сразу: мощно, широко, далеко, качественно, и еще дешево. Будьте реалистами.
happy (09.09.2014)
Старый 09.09.2014, 12:01   16
happy
Аватар для happy
Тем более расширять не намного - можно вычесть из бюджета на ручной.
Что-то не так?
С Армянтеком не все гладко..
Старый 09.09.2014, 12:22   17
TADI
Если расширить бюджет и смотреть в сторону Зебр, но наиболее универсальный будет H52FW.
Которые именно с теплым светом - без проблем. Там другая ревизия. Сам их продаю (на ганзе в основном), статистику знаю.
Старый 09.09.2014, 12:24   18
наивный
Последняя активность: 08.11.2018 15:33
Требования:
Купите Феникс ТК 22 с нейтральным диодом типа такого http://www.ebay.com/itm/201... Светит и далеко и широко. Бюджет менее 4000 рублей. Налобник можно тоже купить Феникс HL-55. Тут почитайте как фениксы в барокамере проверяли http://************/fenix/te... . Зебра такого не выдержит никогда. Да и вообще феникс покачественней будет.
наивный вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2014, 12:27   19
vinipux
Аватар для vinipux
Посмотреть сообщение Сообщение от наивный :
Какой толстый вброс
Опять не правильно!! Нужно же было подготовить аудиторию..
Так ведь и не интересно даже.
Старый 09.09.2014, 12:50   20
happy
Аватар для happy
Хорошо, уговорили - признаю фениксы самыми качественными фонарями для барокамер Кстати, да, а куда прикручивать налобник на глубине 10м?
Время генерации страницы 0.15707 секунды с 16 запросами
