Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Транспорт Всё о велосипедах
Просмотров в теме 11464   Ответов в теме 16   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 08.09.2014, 11:40 Автор темы   1
По умолчанию Громкий велосипедный сигнал - китайский аналог Hornit db140
Велосипедный звонок - полезная вещица, но порой ее громкости как аргумента не хватает, в таких случаях на помощь может прийти электронный вело звонок.
Я уже когда то писал обзор вело сигнала Hornit db140 Bike Horn , но его цена де то 44 -60 долларов на ебей.
Но вот в магазине http://www.gearbest.com появился китайский аналог этого звонка. Цена в 24 доллара были более приемлемой за такую игрушку.
http://www.gearbest.com/bic...
Чуть меньше месяца ожидания и посылка получена.
Упаковка - бумажный конверт посылки, внутри была коробочка с сигналом.
Упаковка сигнала - пластиковая коробочка. Именно пластиковая.
Внутри упаковки - сигнал , крепление, 2 батарейки ААА, крествоая отвертка.
Для не терпеливых видео обзор
Крепление пластикове, принцип крепления на трубу - хомут с затяжной гайкой. Изнутри есть резиновые вставки которые не дают проворачиваться затянутому креплению. Верхняя часть крепления куда вставляется звонок прикручена саморезом, у нее есть небольшой люфт.
Звонок выполнен из матового пластика, посередине (по шву соединения двух половинок корпуса проложен резиновый уплотнитель).
Сверху есть красная кнопочка которая меняет режимы сигнала (есть 2 типа пищания).
Внизу раположена ответная часть крепления, там же расположен язычек защелки. Крепление одновременно является крышкой батарейного отсека. Батарейный отсек закрываетя на саморез (для его раскручивания в комплекте есть отвертка). В качестве элементов питания используются 2хААА батарейки.
Внизу корпуса ближе к хвосту сигнала выходит провод с выносной кнопкой ( у HORNIT эта кнопка была съемная на разъеме). Провод скручен в спиральку и не болтается. Кнопка прорезиненая, быстро крепится и снимается. Длина провода не очень большая (на видео руль шириной 740мм ).
Спереди на корпусе расположен рупор динамика. Насколько он хорошо защищен от влаги не знаю.
Сигнал - есть 2 режима сигнала. Трель и пищалка. Громкость - если стоять спереди то звенит в ушах. Плохо что эти сигналы не очень ассоциируются с велосипедом, и чаще всего реакция на них нулевая. Но зато такой сигнал будет слышен лучше чем робкие потуги звночка. На видео сигнал не производи впечатления громкого - тональность сигнала на высоких частоатх и фотоаппарат не может их передать.
Так же такой сигнал может быть иногда полезен когда на велосипедиста наседают собаки (но это не всегда)
Плюсы
- неплохое качество
- громкий
- почти в 2 раза дешевле чем HORNIT
- не съемный провод выносной кнопки
Минусы
- тип сигнала не очень ассоциируется с велосипедом
Admin (08.09.2014), WGF (08.09.2014)
Старый 08.09.2014, 11:53   2
WGF
Последняя активность: 19.07.2015 16:36
Сказал(а) спасибо: 334
Поблагодарили: 186 раз(а) в 82 сообщениях
По умолчанию Re: Громкий велосипедный сигнал - китайский аналог Hornit db140
Как подписчик на канал, еще вчера посмотрел видео и по видео понял что именно для собак он и предназначен. Я бы и не стал ждать реакции от пешеходов. Или реагируют позно, чем не гуди, или прыгают прямо под колеса. Даже мотоциклисты не гудят, просто двигателем "рычат". Я на велосипеде обращаюсь с просьбой пропустить точно так же как и пешком, на мой вгляд самое действенное. Если бы мне понадобилсясигнал для шоссе, брал бы похожий на автомобильный. Если нужен для отпугивания собак, брал бы портативный, гаранировано действующий. К пешеходом обращаюсь голосом.
Область применения этого прибора мне непонятна. Так же совсем не радует то что устройство может промокнуть под сильным дождем, ну и габариты тоже не оч.
А за обзор спасибо!
WGF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
serj_32 (08.09.2014)
Старый 08.09.2014, 11:54 Автор темы   3
serj_32
Для пешеходов проще всего обычный звоночек, и громкая трещетка у кассеты.
Старый 08.09.2014, 12:47   4
Sckipper
зритель
Аватар для Sckipper
Сказал(а) спасибо: 1634
Иногда хочется чего-нибудь похожего на сигнал больших грузовиков. Для хамов на машине. Когда справа, со второстепенной выруливают или обгоняют и направо поворачивают. Так иногда хочется моральной компенсации.
Старый 08.09.2014, 12:53   5
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Использую такое . Зовется пневмодудка AirZound. Похож на сигнал больших грузовиков и маленьких тепловозов, правда давление поскромнее - всего 6 атмосфер вместо 11 у полноценных тифонов. Собаки разбегаются. Хамы на машине слышат. Против пешеходов применять только если они на проезжей части гуляют. В закрытых помещениях не дудеть - потом пол дня глухим ходить будешь (я попробовал, ага).
А вот против выезжающих со второстепенки ВНЕЗАПНО очень эффективно помогает фонарик на руле в режиме полицейского строба.
Старый 08.09.2014, 13:07   6
Sckipper
зритель
Аватар для Sckipper
Так пока этот строб найдешь спрятанный... да и днем без фонаря езжу.
А скока дудка стоит и балон скока? И на сколько гудков хватает?
[Исправлено: Sckipper, 08.09.2014 в 13:09]
Старый 08.09.2014, 22:18   7
vitali
Аватар для vitali
Последняя активность: 19.07.2023 14:52
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили: 182 раз(а) в 104 сообщениях
дудка гдето 35$, баллон накачивается велонасосом и идет в комплекте с дудкой.
[Исправлено: vitali, 08.09.2014 в 22:20]
vitali вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Sckipper (09.09.2014)
Старый 08.09.2014, 22:23   8
Maksym
Та ладно. Строб ищется перед началом движения и выключается по возвращению домой - он довольно экономичный и батарейку кушает не сильно.
А вот это ОЧЕНЬ зря. Вот ПОЭТОМУ вас и не пропускают. Как бы это парадоксально не звучало - но велосипедиста банально на дороге не видно, он незаметен, пока не ляжет на капот. Мигающий фонарь на руле меняет эту ситуацию в лучшую сторону и те автомобилисты которые хотят пропустить, но раньше не замечали велосипедиста - теперь пропускают, ибо видят.
Я дудку с баллоном купил за 10 баксов на барахолке . В магазине 20 баксов. Хватает гудков на 30-50 - смотря как гудеть.
[Исправлено: Maksym, 08.09.2014 в 22:29]
Старый 09.09.2014, 02:12   9
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Феерически бестолковый дивайс. Для столь же бестолковых лисапедистов. Близок к идеалу бестолковости.
yurezz (09.09.2014)
Старый 09.09.2014, 02:30   10
Maksym
Какой из них? Пневмо или электро? Электро - выброшенные деньги. Никто на него не реагирует, только место на руле занимает. Пневмо - вэщь. Против всяких сайгаков на дороге, которые ходят по проезжей части да еще и умудряются по телефону разговаривать ничего не замечая вокруг. Да, и собачек разгоняет.
Старый 09.09.2014, 09:06   11
Sckipper
зритель
Аватар для Sckipper
Да вы что?! У меня крыша у самого поедет со стробом по ночи гонять. Неее, лучше дудка.
Старый 09.09.2014, 11:30   12
Maksym
Ночью со стробом никто не ездит. Ночью ездят с включенным постоянным светом. Со стробом ездят днем. Вот же какие непонятливые фонаревщики пошли .
Старый 09.09.2014, 14:32 Автор темы   13
serj_32
Лучше строба - выносная кнопка на турбо режим как у феникса ВС30 или BTR20
Старый 09.09.2014, 14:54   14
Maksym
палец устанет постоянно мигать кнопкой. Заметным нужно быть постоянно, а не только когда в тебя уже въезжают и возникает необходимость моргать.
Старый 09.09.2014, 16:17 Автор темы   15
serj_32
это да. Но у ВС30 строб всего 200 люмен и не очень высокой частоты. А кнопка дает турбо режим 1800 люмен
Старый 09.09.2014, 16:20   16
Maksym
А, ну это проблемы конкретного фонаря. У меня строб 900 лм на фонаре и более 1000 лм на фаре - видно даже в солнечный полдень прекрасно.
Старый 11.09.2014, 15:21   17
Zontik
Сказал(а) спасибо: 385
Пожалуй, это единственное, что имеет значение.
Время генерации страницы 0.11911 секунды с 15 запросами
