Просмотров в теме 5573   Ответов в теме 15   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 06.09.2014, 14:39 Автор темы   1
Аватар для andrej80
Последняя активность: 15.10.2019 19:44
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили: 47 раз(а) в 36 сообщениях
По умолчанию Фонарик Convoy S2+
Здравствуйте. У меня такая проблемка. Имеется фонарик Convoy S2+ драйвер 2,8 после пятиминутного свечения на велике он выключился. При разборке обнаружилось что пружинки посинели. Фонарик сам рабочий остался. В чем может быть проблема ? Фотки выложу позже.
andrej80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2014, 14:47   2
Latman
Последняя активность: 29.10.2014 11:59
По умолчанию Re: Фонарик Convoy S2+
Перегрелись похоже.
Велик стоял или ехал эти 5 минут ?
Latman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2014, 14:50 Автор темы   3
andrej80
Аватар для andrej80
Да в том то и дело что ехал.
Старый 06.09.2014, 14:52   4
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
пружины хрень полная. большое сопротивление, вот и нагрелись.
Старый 06.09.2014, 15:02   5
Latman
Тогда возможно и правда нагрелись из-за плохого контакта, синий цвет металла - это однозначно сильный нагрев был.
3 ампера не такой большой ток, чтобы перегрев был из-за маленького сечения пружинок.
Старый 06.09.2014, 15:10   6
login55
Аватар для login55
Посмотреть сообщение Сообщение от Latman :
плюс некачественный материал из которого их изготовили, вот и результат.
к тому же использование S серии с таким током сомнительная целесообразность
Старый 06.09.2014, 15:17   7
Latman
Да ну, чтобы они грелись от собственного сопротивления , они должны быть из нихрома, или иметь сечение 0.1 квадрата.
Кстати если есть Омметр, можно проверить сопротивление через кнопку.
[Исправлено: Latman, 06.09.2014 в 15:19]
Старый 06.09.2014, 19:02   8
vitali
Аватар для vitali
Последняя активность: 19.07.2023 14:52
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили: 182 раз(а) в 104 сообщениях
у мну S2 и S2+ тоже на велике, правда 2.4А ничего не перегревается, мот подкорачивает где чего.
vitali вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2014, 21:38   9
Алексий
Аватар для Алексий
Последняя активность: 22.01.2018 22:26
Сказал(а) спасибо: 179
Поблагодарили: 71 раз(а) в 52 сообщениях
У меня похожее было на Convoy C8. Пружина на драйвере изменила цвет, стала короче и потеряла и без того небольшую упругость (стандартная пружина драйвера nanjg 105c). При этом, когда вытаскивал аккумулятор, почувствовал какой-то резкий запах, которого раньше не было.
Судя по всему было короткое замыкание, ибо для подобного резкого изменения физических свойств металла 3 ампер маловато. Пружина на кнопке при этом не пострадала. Сколько не думал, так и не придумал, как могло кз образоваться. Пружину припаял другую, затянул все тщательно. И больше приколов подобных не было. Но сейчас я вижу, что не один такой.
[Исправлено: Алексий, 06.09.2014 в 21:40]
Алексий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2014, 22:24   10
Burlaew
Последняя активность: 02.12.2020 22:19
Сказал(а) спасибо: 519
Поблагодарили: 142 раз(а) в 91 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от andrej80 :
Шунтируйте пружину медным проводом и всего делов!
Burlaew вне форума   Ответить с цитированием Вверх
atm (07.09.2014)
Старый 13.09.2014, 21:14   11
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 15.01.2026 08:51
Сказал(а) спасибо: 698
Поблагодарили: 861 раз(а) в 361 сообщениях
проверьте что бы не было КЗ между минусом светодиода и корпусом фонаря, порой, при сборке, пережимают провода, звездой светодиода. При завинчивании пилюли, звезда проворачивается и провод оказывается зажат, подобная проблема очень часто всплывает на не дорогих фонарях.
Peli (23.09.2014), Алексий (23.09.2014)
Старый 13.09.2014, 23:38   12
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Ну и как бы не надо такое делать, 2,8 ампера в мелкий фонарь. Чему же удивляться, если из карманного кипятильника запах гари пошел?
Старый 13.09.2014, 23:49   13
shurko_3
Аватар для shurko_3
если в фонаре стоит "линейник" то сгореть по идее не должен, сборки 7135 ток снижают при перегреве, не мог он сам по себе до такого состояния раскалится что бы гарью запахло.
Старый 23.09.2014, 14:28 Автор темы   14
andrej80
Аватар для andrej80
Проблема была элементарна. Была стружка на драйвере. Вот и коротнуло.
Старый 23.09.2014, 14:56   15
Алексий
Аватар для Алексий
А можете поподробней?
Что за стружка?
Она как-то коротнула на корпус фонаря?
Старый 23.09.2014, 15:49 Автор темы   16
andrej80
Аватар для andrej80
Стружка бронзовая, была на самом драйвере и коротнула дорожки на драйвере.
Время генерации страницы 0.09377 секунды с 16 запросами
