Просмотров в теме 11879   Ответов в теме 21   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 1
Старый 06.09.2014, 04:19 Автор темы   1
Последняя активность: 18.01.2024 14:25
Сказал(а) спасибо: 163
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Переделка ФПС-4/6 в светодиод, или ксенон, - возможно?
Доброго времени суток, камрады!
Имею в пользовании с 2005г. вот такой галогенный раритет ФПС-4/6
Служит верой и правдой на рыбалке, в деревне, за всё время только один раз менял АКБ, лампочки ни разу.
Хочу спросить совета у гуру, - есть ли прецеденты переделки таких фонарей, или аналогов (ФОС3-5/6) в светодиодный? Иди на крайняк - ксенон?
[Исправлено: S@d0vNIK, 06.09.2014 в 04:21]
S@d0vNIK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2014, 12:00   2
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
По умолчанию Re: Переделка ФПС-4/6 в светодиод, или ксенон, - возможно?
Переделать-то всё можно.
Ксенон не встанет, даже аккумулятор маленький. Вместе 6 В 4.5 Ач влезет 12 В 2 Ач, или даже меньше с учётом блока розжига.
Светодиод таки или иначе суётся куда угодно. Но проблемы с фокусировкой. На лампе работает весь отражатель, получается узкий яркий луч. На светодиоде работать будет только внешняя часть отражателя, на неё попадает только край света от диода, получается луч тоже узкий, но тусклый, на фоне широкой и яркой засветки.
S@d0vNIK (06.09.2014)
Старый 06.09.2014, 13:18 Автор темы   3
S@d0vNIK
- это, видимо, потому, что у светодиода основной световой поток фронтальный (более 90%), а у галогенки - боковой?
То есть, либо светодиод менять на что-то типа такого, и ставить вместо свинца сборку лития, либо искать какой-либо оптический переходник для рефлектора? Если такие вообще существуют?
А, кстати, как же тогда работают плоские светодиоды на штатных рефлекторных фонарях? Там, что , одной капли-линзы хватает?
В общем, судя по форуму, прецедентов пока не было?
[Исправлено: S@d0vNIK, 06.09.2014 в 13:19]
Старый 06.09.2014, 13:58   4
John Jack
Посмотреть сообщение Сообщение от S@d0vNIK :
Именно так. Точнее, у лампы свет идёт во все стороны примерно одинаково. И даже если рефлектор обрезан по самую спираль, он соберёт половину света.
Для светодиодов делают другие рефлекторы. Глубокие, больше похожие на конус, чем на полушарие. Оптический фокус и светодиод у них не в середине, а на самом дне.
Вообще да, лампа такого типа работать будет. Потому что светит во все стороны. Неярко, но долго. Но луч получится с кучей артефактов. Если и брать что-то такого типа, то с двумя-четырьмя светодиодами, стоящими спина к спине. И пытаться попасть ими в фокус отражателя.
В целом особого смысла нет. Много света из такого фонаря не выжать, нет места под хорошую батарею и радиатор. А для немного света (надолго) есть куча гораздо более удобных, изначально светодиодных фонарей.
Старый 06.09.2014, 14:17 Автор темы   5
S@d0vNIK
- спасибо, имеет смысл оставить просто как надёжный раритет!
- ну и за сохранность моего времени, а то уже было собрался на Митино!
Если каких-нибудь оригинальных предложений не будет, тема закрыта.
Спасибо!
[Исправлено: S@d0vNIK, 06.09.2014 в 14:56]
Старый 06.09.2014, 14:54   6
John Jack
Ещё можно переделать, сохранив изначальную тёплую ламповость фонаря. Но улучшив и дополнив.
Если поставить внутрь импульсный стабилизатор напряжения (повышающий) вроде http://www.d******/p/0310013... , лампа будет светить так же долго, но с постоянной яркостью. Или даже немного ярче, чем на свежезаряженном аккумуляторе.
Аккумулятор тоже можно заменить на батарею литиевых. Ёмкость выйдет больше. Но надо будет поставить другую зарядку.
Старый 06.09.2014, 15:06 Автор темы   7
S@d0vNIK
Вы имеете ввиду поставить плату между акком и и цепью до потенциометра и родной платы?
Место бы найти!
А с литиевыми 6 вольт как получить?
3,7+3,7 - не многовато?
Старый 06.09.2014, 15:21 Автор темы   8
S@d0vNIK
и такой вопрос, немного не в тему:
в такой ЗУМ:
можно маленький рефлектор вставить для снижения потерь на стенках?
Внутренний диаметр 26мм.
Или смысла тоже нет?
Старый 06.09.2014, 15:25   9
John Jack
Или так, или между родной платой и лампочкой. Лучше между платой и лампочкой — регулировка яркости резистором для лампы накаливания всё равно зло, а индикация разряда будет работать.
Свинцовый аккумулятор на 6 вольт даёт свои 6 вольт только когда почти полностью сел. На заряженном напряжение около 7, на двух литиевых 8.4. Плата лишние полтора вольта должна выдержать. Если настроить выход стабилизатора примерно на 8 вольт, лампа будет работать с перекалом, зато ярко. Кстати, какое у неё номинальное напряжение?
Ещё вариант поставить все литиевые банки параллельно. Стабилизатор потянет, напряжение на лампе можно будет выставить какое угодно, но родная электроника будет бесполезна.
Можно взять стабилизатор не повышающий, а понижающий. Фонарь будет светить и лампа будет жить долго, но уныло, как изначально на подсевшем аккумуляторе. Если и переделывать, то пусть лучше светит весело и ярко.
Старый 06.09.2014, 23:02 Автор темы   10
S@d0vNIK
так получается, что потенциометр уже будет бесполезен?
а, кстати, почему он для галогенки - зло?
- да, и, если переводить на литий, то нужно ведь и плату защиты от переразряда предусмотреть? от перезаряда не нужно - есть АЙМАКС.
Старый 07.09.2014, 00:37   11
John Jack
Потенциометр в любом случае бесполезен. Поточто он сопротивление.
Он регулирует напряжение на лампе. Лампа накаливания же такая подлая штука, что на любом напряжении жрёт примерно одинаково тока, а светит в недокале решительно хуже. (Чем принципиально отличается от светодиода, который наоборот, чем слабее тем эффективнее.) Галогенка же ещё рассчитана на большую температуру колбы, чтобы работало возвращение испарившегося вольфрама на спираль (для чего собственно и нужны в ней галогены). В недокале она ещё и ресурсом страдает, спираль испаряется, а колба чернеет. В перекале, конечно, тоже, но так она хотя бы светит.
Плату защиты стоит, да. Импульсный драйвер может высосать аккумулятор до нуля. Хотя именно эта схемка около 3 вольт на входе дойдёт до предела тока, и яркость лампы упадёт, но это надо смотреть внимательно. Платы отдельно продаются. Или можно приколхозить от одного защищённого аккумулятора, токи до 3 А позволяют даже среднекитайские.
Ерунда получится. Свет не потеряется на стенках, но преломится линзой и изобразит феерическую картину колец.
Старый 07.09.2014, 14:17 Автор темы   12
S@d0vNIK
так потенциометр вроде как бы своим плавным включением увеличивает ресурс галогенки? нет?
по-поводу налобника, - я забыл, конечно же линзу заменить на плоское стекло! и поставить рефлектор по диаметру?
Старый 07.09.2014, 17:27   13
John Jack
Плавное включение это одно, а регулировка яркости при работе уже таки другое.
Если выкинуть линзу, будет налобник с рефлектором. Будет светить как обычный фонарь с маленьким рефлектором, но на лбу.
Можо выкинуть линзу и вообще ничего не ставить. Получится равномерный ближний свет, тоже удобно.
Старый 07.09.2014, 23:36 Автор темы   14
S@d0vNIK
1. Хорошо, допустим, мы избавились от паразитной регулировки, а как тогда с плавным пуском быть для галогена? или есть платы с этой функцией?
2. В любом случае светопотерь должно меньше быть? Чем с линзой?
Старый 08.09.2014, 01:43   15
John Jack
А никак не быть. Купить запасную лампочку и не мигать фонарём без нужды. Лампы в любом случае рано или поздно сгорают, и никакой плавный пуск этого не отменит. И даже не особо отсрочит.
С рефлектором потерь света почти не будет, да. Просто без линзы часть света таки потеряется внутри, но можно будет выкинуть её держатель, который тоже загораживает. И ближний свет получится действительно хороший.
Старый 08.09.2014, 05:37 Автор темы   16
S@d0vNIK
а не подскажете, кроме ФАСТТЕХА, где можно купить запасные рефлектора и стёкла?
Старый 08.09.2014, 16:40   17
John Jack
Да во всех китайских магазинах, где есть хоть что-то фонарное. Самый интересный выбор, по мне, на kaidomain.
Старый 10.09.2014, 10:36   18
VoronNew
Последняя активность: 27.06.2025 14:11
Сказал(а) спасибо: 55
Интересно а почему никто не упомянул проблему с теплоотводом? корпус фонаря пластиковый и по виду герметичный. От того жеXM-L надо отводить в районе 10W тепла, а есть ещё тепло с драйвера.
Я в своих переделках вынужден ограничиваться максимум на светодиод 4-5W которые худо бедно расходятся по корпусу и через щели
А так то корпус фонаря дюже хорош! туда аккумов можно натолкать под 200Вт·ч
[Исправлено: VoronNew, 10.09.2014 в 10:38]
Старый 10.09.2014, 11:40 Автор темы   19
S@d0vNIK
- да, я тоже об этом подумал, но пластик есть пластик. В общем, слишком много "против", а так корпус хорош.
Старый 11.03.2015, 00:35   20
Нерв
Параноик
Аватар для Нерв
Последняя активность: 21.05.2019 22:19
Сказал(а) спасибо: 117
Поблагодарили: 33 раз(а) в 27 сообщениях
Тоже собрался переделывать такой фонарь, но с максимальным сохранением родного функционала (режимы, защита, аккумулятор). Есть ФПС светодиодный с крутилкой, но менять все диоды на Nichia и разъём зарядки на IP68 лень, крутилка всё равно останется потенциометром.
Защита аккумулятора там по-идеи есть. С режимами не понятно, но везде пишут - регулировка нажатием кнопки. Лампа там должна быть такая.
Подскажите пожалуйста:
- какие там режимы, какие токи?
- плавного пуска там нет..? Как можно обозвать такую схему для поиска?
- будет ли работать родная электроника, если внедрить стабилизатор напряжения перед лампой? Откуда она "снимает данные"?
- как в фонаре выполнена герметизация, в частности разъёма зарядки? Вроде указано IP67 (а модель ФПС-4/6В аж IP6. У меня на ФПС-4/6С это ничем не закрытый разъём под напряжением от АКБ
Хочу внедрить туда:
- самодельную лампочку, используя например это (но тёплое) или это (что жирнее светить будет)
- возможно добавлю светодиод какой-нибудь линзочкой, типа такой (лишь бы с прозрачными стенками, чтоб и рассеивала)
- стабилизатор напряжения
- догерметизировать до IP68
Налобное: Petzl MYO XP, Fenix HP10, Spark ST5-150CW
Подствольно-походное: Armytek Predator v.2 R4 5/24, Xeno F42 v.2, Fenix LD41, Fenix LD40
Наключник: Quark Mini ML
Нестандарт: хозбыт ФПС-4/6C(акб Дельта сдох), ЭРА КА16М(+з/у 4.2В), свечи 100штх3
Нерв вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.15683 секунды с 15 запросами
