Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Аксессуары и запчасти для фонарей Крепления для фонарей
Просмотров в теме 13940   Ответов в теме 17   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 05.09.2014, 22:55 Автор темы   1
Последняя активность: 24.08.2025 20:10
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили: 221 раз(а) в 159 сообщениях
По умолчанию Модификация налобного крепления Zebralight
После приобретения Zebralight H51 был несколько озадачен неудобством крепления на голову и не продуманностью конструкции. После изучения всех вариантов модификации этого нерадивого узла, который натирал лоб, болтался при беге и прочее... решил, что изложенные в сети способы слишком радикальны или несколько ухудшают эксплуатационные характеристики этого великолепного фонаря. Лечение произвел с помощью скобы которую изготовил за несколько минут "на коленке")) и вид сзади . Надеюсь данный вариант крепления будет полезен не только владельцам Zebralight)
Скоба, в моём случае, изготовлена из медной проволоки подходящего диаметра, что конечно добавляет несколько грамм веса в конструкцию) и сверху термоусадка)
ang вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Пехота (08.09.2014)
Старый 06.09.2014, 01:01   2
ilyasov1
Сказал(а) спасибо: 948
По умолчанию Re: Модификация налобного крепления Zebralight
Вариант где ремешок продергиваем через два кольца фонарных чем не устроил?
SC51, Н600F, H602w, H600w mkII, Niteye JA10, ThruNite TN10 (NW), Jetbeam BC40, Bronte X03 (NW), Bronte RA04 (NW XM-L), Tank007 e09, Xeno E03, Olight S20
ilyasov1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2014, 01:15   3
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 21:07
Сказал(а) спасибо: 2263
Замена шила на мыло.
Ремень в кольца - самый логичный вариант.
+ кучка
Старый 06.09.2014, 11:21 Автор темы   4
ang
Ремешок в кольца вариант логичный, но имеющий один недостаток, а именно контакт лба с резиной) На фото видно, что с скобой этот контакт пролегания резины, пластика, металла с головой минимизирован, что весьма приятней в жаркой среде). Ну и помимо удобства есть и конструктивный момент, в варианте "ремень в кольца", были опасения разорвать эти кольца, в варианте с скобой снятия ремешка упрощается "до нельзя" и вынимание фонаря из колец остается неизменным.
Вероятно радикальная переработка этого узла привела бы к лучшим результатам, к примеру Может есть какие то идеи по доработки или изготовления нового узла крепления?
Старый 06.09.2014, 12:37   5
nokiaf
Сказал(а) спасибо: 852
а что мешает сделать верхнюю лямку? я например так и сделал
SC600w, H600w-тир 45, H602w, L2N квад, MiniMax 15, Convoy S2+ трипл+ кастомный драйвер, кучка аккумов, и кучка зарядок
Старый 06.09.2014, 21:51   6
Garrik
Аватар для Garrik
Посмотреть сообщение Сообщение от ang :
Да, не очень приятно, особенно в жару.
Зато площадь опорной поверхности максимальная = фонарь не болтается при резких движениях, нет дурацких отметин на лбу и оголовье можно послабей отрегулировать.
Старый 07.09.2014, 18:04 Автор темы   7
ang
-типа стрингов? Мешает отсутствие схожего ремешка, и увеличение транспортных габаритов) малые размеры одно из достоинств))
- в сравнении с чем? Вариантом ремешка через кольца пользовался, именно красное потное пятно и подтолкнуло к поиску альтернатив) У меня утилитарное использование без особого экстрима. Наверно чтоб полностью исключить болтание при резких движений нужна каска или вариант верхней лямки.
Старый 07.09.2014, 18:18   8
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Вчера 23:50
Сказал(а) спасибо: 6556
Поблагодарили: 4377 раз(а) в 2418 сообщениях
Только хардкор!
Xmm (10.11.2014)
Старый 07.09.2014, 21:17   9
ilyasov1
Только хардкор!
Ваш вариант несет дополнительные расходы - нужно каску покупать, да потяжелее будет третьей резинки
Старый 08.09.2014, 10:30 Автор темы   10
ang
Только хардкор!
Крепление хардкорное) напрашивается конечно
да и каска тогда уж)) [IMG]http://www.miltrade.com****/images/small/_IBH_Tactical_BK.jpg[/IMG]
Старый 08.09.2014, 12:50 Автор темы   11
ang
Помимо прочего Fw серия очень специфична и нуждается в консоли минимум 3см(размер носа))) Надо искать безымянного китайского донора)) с помощью скобы удается отдалить фонарь где то сантиметр.
Старый 12.09.2014, 22:50 Автор темы   12
ang
Решил проблему засветки лица на H52Fw установив интегрированный козырек в систему крепления. Пробная версия строго не судить, подгибал, подстраивал на ходу. Результат есть, при работе на столе с мелкими деталями засветка лица отсутствует. Минус в том что часть света уходит в козырек при такой эксплуатации. Если светить метра на 3-4 козырек остается ниже и не закрывает ничего.
Старый 13.09.2014, 07:15   13
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: Сегодня 10:35
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4014 раз(а) в 2079 сообщениях
Надеюсь не вызовете меня на дуэль, проблема достойная стихов Эдмона Ростана.
Может подсознание хочет простой рефлекторник?
Старый 13.09.2014, 09:02 Автор темы   14
ang
Намекаете разбить стекло?)
Раз тема про крепление, как обстоит дело с креплением Zebralight H600w?
Старый 13.09.2014, 10:34   15
Mikkilighter
Оно такое же только дырки под фонарь больше и лямка стрингами, а не хипарской тесьмой.
На активный юз стринги однозначно лучше, там кстати и оголовье более мясистое, толстое.
Стекло может не разбивать, сменяться с кем нибудь или продать/купить простую w или шестисотку, в лес то.
Там можно вообще ни в чём себе не отказывать.
Старый 13.09.2014, 20:41 Автор темы   16
ang
Оголовье толстое это плюс.
Не к спеху, H51 есть, да и Fw вполне с козырьком. Почитаю, поспрашиваю возможно 600 будет следующей)
Старый 17.10.2016, 17:35   17
Alex-martovskiy
Аватар для Alex-martovskiy
Последняя активность: Вчера 16:53
Сказал(а) спасибо: 116
Поблагодарили: 105 раз(а) в 58 сообщениях
Только хардкор!
А воплощение было?
Alex-martovskiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2016, 18:44   18
Linx
Аватар для Linx
Посмотреть сообщение Сообщение от Alex-martovskiy :
А воплощение было?
в смысле реально действующий прототип?
!r0n (19.12.2017)
Время генерации страницы 0.13899 секунды с 16 запросами
