61486
171
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 18.07.2023 19:24
Сказал(а) спасибо: 551
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
Регистрация: 25.03.2014 Последняя активность: 26.02.2015 19:55
Сказал(а) спасибо: 320
Поблагодарили: 260 раз(а) в 143 сообщениях
Шиииикааааарнооооо. Проточка под клипсу только снизу?
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4021 раз(а) в 2083 сообщениях
Опа на!
Вот это хорошая новость. Плавный сброс по PID в максимуме, во всех верхних режимах годные рантаймы, ыыых потираю ручки
Регистрация: 06.08.2013 Последняя активность: 16.03.2024 13:13
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили: 221 раз(а) в 130 сообщениях
Подскажите, пожалуйста, по опыту предыдущих зебр под 16340 - туда защищенные аккумуляторы подходили?
ganushak, В Н30 не лезли по длине, в Н31 со свистом.
ganushak (07.09.2014)
Регистрация: 26.12.2012 Последняя активность: 10.11.2022 15:58
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 132 раз(а) в 61 сообщениях
H32F CR123 Floody Headlamp Cool White
http://www.zebralight.com/H... ![]() LED: Cree XM-L2 Cool White (Nominal CCT 6300K) User Selectable Levels: 3 main levels (High, Medium and Low). Each main level can be programmed to one of its two sub-levels. The second sub-level of the each main levels can be further programmed to different brightness levels. Light Output (runtimes) High: H1 456 Lm (PID, approx 1.4 hr) or H2 250 Lm (1.6 hrs) / 102 Lm (4.1 hrs) Medium: M1 50 Lm (11 hrs) or M2 22 Lm (26 hrs) / 8.5 Lm (70 hrs) Low: L1 2.5 Lm (8 days) or L2 0.38 Lm (38 days) / 0.05 Lm (2.5 months) / 0.01 Lm (3 months) Beacon Strobe Mode: 0.2Hz Beacon at Low / 0.2Hz Beacon at H1 / 4Hz Strobe at H1 / 19Hz Strobe at H1 Light output are ANSI out the front (OTF) values. Runtimes tested (and parasitic drain estimated) using Panasonic CR123A batteries. Operating Voltage Range: 2.7V - 4.2V Battery: One CR123A or 3.6/3.7V 16340 li-ion rechargeable. Batteries are not included in the box. Parasitic Drain: Negligible (much less than the self discharging of a battery) Beam Type Floody beam from frosted lens, with 90 degree beam spread Dimensions Head Diameter: 0.9 inch (22.8 mm) Length: 2.7 inch (68.6 mm) Weight 1.16 oz (33 gram) H32Fw CR123 Floody Headlamp Neutral White http://www.zebralight.com/H... ![]() Pre-order. Estimated Shipping Date: Oct 17, 2014
Если есть Тьма, - должен быть Свет. (с) В. Цой. |
Регистрация: 15.09.2014 Последняя активность: 09.12.2014 16:11
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 26 раз(а) в 18 сообщениях
в чем отличие новинки ради которых стоит оставить старые и перейти на новые?
интересно, крепление пофиксили или по прежнему болтается?
на фото выглядит приятно |
Регистрация: 02.10.2014 Последняя активность: 21.01.2026 07:25
Сказал(а) спасибо: 4719
Сравниваю 52-ю и 32-ю и опять вижу, что на 123 характеристики заметно лучше, чем на АА.А я уже нацелился было на 52-ю. Подожду отзывов...
Шурик с шуриком
skorp777, может стоит прекратить не спать по ночам и взять хл50?)
только у меня в игнор-листе полный список форумных садомитов |
Сказал(а) спасибо: 470
Поблагодарили: 568 раз(а) в 340 сообщениях
Ну это дело ясное, в 32-й больше вольтаж и потому выходные характеристики лучше. А как же рентайм??? Именно потому я и не беру фонари на 123, батарейки дорогие а с аккумулятором не долго проработает.
asket32420, ХЛ-50 -это Феникс? Смотрел на него, но мне нужен фонарь с ближним широким светом. Я так понял, тут либо ТИР-оптика, а это Армитек, но что-то не хвалят его; либо мятый рефлектор и матовое стекло, а это Зебры с литерой F. -а в чем отличие 32 от 302? В описании на сайте разницы не увидел. [Исправлено: skorp777, 07.10.2014 в 05:48] |
Шурик с шуриком
а ничего, что у феникса морда легко разбирается? открутили 4 болтика, поменяли стекло на матовое и все, если так матовое хочется, можно потом и обратно поменять. Да чего - можно и красное поставить, если надо будет ![]() А у зебры вы уже ничего не поменяете: что купили, то и пользуете, пока не сломается. Кстати, у него отличный ближний свет, не свет от ТИР, но все же нет четких переходов, а это главное. К тому же кто сказал, что в него нельзя ТИР подобрать и поставить, раз морда разборная то? |
asket32420, звиняйте, а вот заниматься напиллингом фонаря за 60-100 баксов не хочется. Вообще.
Это вы про Феникс? Спасибо, это хорошая информация. [Исправлено: skorp777, 07.10.2014 в 05:46] |
17
Шурик с шуриком
45
да и какой же это напилинг стекло поменять смех какой-то вы еще напилингом замену о-рингов и смазку резьб обзовите
[Исправлено: asket32420, 07.10.2014 в 08:01] |
Регистрация: 30.09.2014 Последняя активность: 21.01.2026 15:40
Сказал(а) спасибо: 273
Послежу за темой. H32Fw интересна.
20
но он не работает от 4,2в. я купил такой, но у продавца что-то не склеилось с доставкой. пользуясь случаем я отказался вернув деньги.
