10668
20
Регистрация: 03.09.2014 Последняя активность: 29.10.2014 11:59
Недавно на алиэкспрессе был куплен фонарь Fenix E12
Просил продавца проверить, прямо ли стоит диод и линза, на что тот ответил "Ок" через неделю после отправки, за что будет наказан 3 месячным ожиданием подтверждения покупки. Пришел фонарь через 2 недели и как я боялся линза оказалась криво приклеена. ![]() ![]() Из-за чего хотспот немного кривой и одна сторона ярче другой. Написал в поддержку феникса, там 2 адреса, китайский и европейский , написал на оба. С обоих адресов попросили фотографии дефекта, причем на европейском отметили, что фонарь для китайского рынка (по номеру на нем) После предоставления фотографий, обе поддержки запросили адрес, сказав, что вышлют новую голову. Но так как непонятно, придет или нет голова, то вопрос . Можно ли выправить линзу в домашних условиях ? С обратной стороны видна только плата, причем она не касается краев и как держится непонятно. В плате 2 дырочки.
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Бренды такие бренды.
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 22:40
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 6556
Поблагодарили: 4377 раз(а) в 2418 сообщениях
а теперь представьте себя на месте сборщика. Изо дня в день тупая конвеерная работа с планом, скажем, в сотню фонарей за смену. И за сборку одного вам платят 15 центов.
И сборщику абсолютно пофиг, сколько ВЫ заплатите за конечный продукт. Ему план надо выполнять. Нелегко жить, если пробовать понимать каждого или пытаться представить себя на его месте. [Исправлено: Linx, 05.09.2014 в 03:38] |
Спрашивать принято до оплаты. Не отвечает в разумный срок, несите деньги следующему более общительному. Брак? Открыть диспут вроде занимает не больше секунд, чем нытье на форуме. [Исправлено: Magvay, 05.09.2014 в 03:50] |
Magvay, кто там собирался провести пятницу без инета?
![]() ![]() Некоторая категория граждан вздохнула бы с облегчением
Все вопросы к БЧ, коя изволила оставить лишь две волны в сутки на собаках до Смоленска, так что придется провести пятницу уныло на посту, ибо 5 часов на столь чудный город ниочем. А в самой РБ смотреть нечего (за грибами без дозиметра в незнакомые леса стремно), шенген протух. Бида/пичаль/килограммы сметаны.
Можно спрашивать
http://budgetlightforum.com...
Вот здесь shimey рассказывает, что: 1. Плата с дырками приклеена к пиллу, но слабо. Лучше за неё не пытаться выкрутить 2. Если всё же дергать, она выпадет и будет держаться на проводах к LED 3. Если таки оторвать её от проводов, потом фиг припаяешь без окончательной разборки 4. Он смог выкрутить пилл только после небольшого нагрева зажигалкой (горелкой) |
Latman (06.09.2014)
Где ты нытье увидел, Ветеран Фонарёвки ? Столько сообщений набил, а по делу ответить не можешь. Спасибо, как я понял, сначала надо отлепить плату, под ней будет пилюля с резьбой, потом посаженная на герметик линза ? По фото с того форума не очень понятно. |
Ты покупал идеальный товар. В переписке ж оговорил это с продавцом. Тебе прислали брак. Отжимай у прода компенсацию, условия сделки нарушены. В чем проблема то? Доказательства у тебя железобетонные. Зачем динамить продавца на пустом месте? Тем более при цене вопроса в каких-то 20 сцанных баксов.
http://budgetlightforum.com... на последнем фото - всё, кроме приклеенной линзы. И это как-то надо выкрутить. Не за плату (а то оторвется) (или таки оторвать плату, а потом выкрутить) [Исправлено: 15432, 06.09.2014 в 14:52] |
Так как китайцы прислали новую голову, а к старой я так и не нашел подходящего тела, было решено ее разобрать.
Как и советовали, зажал в тиски, нагрел и попробовал выкрутить за дырки. Сначала не крутилось, пришлось греть около минуты на спиртовке, равномерно поворачивая, потом с легким чпоком плата драйвера стала крутится. Помня, что ее так и так отрывать, начал крутить ее по кругу, сначала лопнул один проводок, потом второй, попутно сломав катушку индуктивности, я вынул плату. Дальше пришлось греть еще сильнее, чтобы открутить пилюлю, минуты 2 я ее грел осторожненько, боясь расплавить линзу. В итоге с 3 попытки пилюля начала выкручиваться и выкрутилась, сразу выпала линза и светодиод, они ничем не приклеены, только поджаты пилюлей. Я хотел отдедомить светодиод в бензине, надеясь на потепление оттенка, так как он довольно холоден, но теперь похоже придется искать и драйвер, так как я не уверен, что если приклеить обратно сломаную катушку, то ее характеристики останутся прежними. Если кто сталкивался с таким, отпишитесь, будет работать или нет ? Вот пара фото, что было внутри и сама катушка. ![]()
[Исправлено: Latman, 26.10.2014 в 03:34] |
Можно спрашивать
Клейте на суперклей тонким слоем, будет работать так же. Если больше ничего не сломали.
Приклеил аккуратно, припаял светодиод, вроде светит и режимы работают.
Осталось отдедомить завтра и будет или труп или сменная дальнобойная голова =) Жаль на фасттеке не продают 30 или 45 градусную оптику 15мм в диаметре, можно было бы сделать как заграничный товарищь, старшего брата E05. Вставлять обратно придется предварительно все склеив в один модуль и закручивая за дырочки в плате драйвера. [Исправлено: Latman, 26.10.2014 в 06:50] |
Регистрация: 09.10.2014 Последняя активность: 07.09.2018 23:56
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
А затем уже вклеивать драйвер и собирать фонарь... Я обычно так поступаю. |
17
Характеристики нужно только проверять прибором, а работать и так должно. На дешё вом китайце не влазил драйвер в проточку пилюли. Пришлось по крубу драйвер надфильком подтачивать. НУ и пару раз его уронил. Точно так же треснул феррит катушки. Пока работает
Последний фонарь куплен 18.02.2014 5.05.2014 1.07.2014 14.08.2014 27.08.14 27.08.1426.06.15 10.09.15 |
Все верно, как бы идеально не склеили феррит, доли индуктивности теряются.
Но думаю в фонаре нет запредельных частот и больших токов, на которых это сильно критично. На катушке надпись 4R7, то есть индуктивность 4.7 мГн, как я понимаю, но нет прибора, чтобы ее измерить. Надеюсь, если и будет греться на максимуме, то не до смерти. Нашел на Ебее линзу , думаю пупырка на 60 градусов будет самое то. [Исправлено: Latman, 26.10.2014 в 14:01] |
20
Не могу редактировать старые сообщения.
Я подумал, что можно было разобрать и без обрыва проводов. Дело в том, что вклеенная в пилюлю плата драйвера имеет выступы, заходящие в пазы пилюли. Когда я выкручивал, то недогрел пилюлю и плата выскочив из пазов неподвижной пилюли стала крутиться. Если же греть сильнее и выкручивая пилюлю за дырки в плате сильно прижимать плату к пилюле, чтобы она через пазы выкручивала и пилюлю,то я думаю можно выкрутить все вместе, не обрывая проводов от драйвера к светодиоду. Но греть надо очень сильно, так как клея в резьбе пилюли много и я смог ее выкрутить только круглогубцами, пинцет не выдержал и согнулся. |
