2818
和平到你家
Регистрация: 02.09.2014 Последняя активность: 02.02.2024 18:29
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 121
Поблагодарили: 186 раз(а) в 136 сообщениях
[IMG]http://vershina.in****/files/powerex_charger_charging.jpg[/IMG]
Профессиональное зарядное устройство Maha PowerEx MH-C9000. Предназначено для зарядки, разрядки, контроля, формирования и восстановления пальчиковых аккумуляторов AA и AAA типа. Характеристики: Питание переменного тока: 100 — 240 V (50/60 Hz) Питание постоянного тока: 12 V Ток заряда: программируемый 0.2A — 2.0A с шагом 0.1A Ток разряда: программируемый 0.1A — 1.0A с шагом 0.1A Ток дозаряда до полной емкости: 100mA Ток поддержки капельной зарядки: 10mA Количество слотов для аккумуляторов: 4 х независимых Емкость заряжаемых аккумуляторов: 100 — 20 000 mAh Размер заряжаемых аккумуляторов: AAA, AA Тип заряжаемых аккумуляторов: Ni-MH, Ni-CD Информация отображаемая на дисплее в процессе зарядки: наименование выбранного режима работы величина тока заряда или разряда текущее значение напряжения текущая накопленная или отданная емкость наименование текущей программы время работы текущей программы номер текущего цикла (только для режима Cylce) После окончания работы программы вся информация сохранияется в памяти устройства и достпуна для считывания независимо по каждому активному слоту. Для режима Cycle информация сохраняется по каждому отработанному циклу, таким образом вы сможете проанализировать изменеие характеристик аккумулятора от одного цикла к другому непосредственно после отработки всех циклов. Режимы работы: Charge mode — режим Зарядки. Полный заряд батареи до максимальной емкости выбранным током заряда. — Используется для обычной зарядки аккумуляторов, которые находятся в рабочем состоянии и не требуют тех. обслуживания. Refresh & Analyze mode — Восстановление и Анализ. Батарея заряжается до полной емкости, два часа отдыхает, потом полностью разряжается, снова отдыхает и затем опять заряжается до максимальной емкости. Ток заряда и разряда выбираются самостоятельно. В конце всего цикла выводится актуальная емкость батареи. — Используется для определения емкости аккумулятора и восстановления батареи, которая не была в использовании от 2-х недель до 3-х месяцев. С обычными аккумуляторами этот режим рекомендуется применять через каждые 10 циклов зарядки для поддержания их максимальной емкости. Break-In mode — Формирование батареи. Длительная зарядка малым током (16 часов током 0.1С, где С — номинальная емкость батареи), часовой перерыв, затем полная разрядка током 0.2С, снова перерыв и окончательная зарядка током 0.1С. Емкость батареи задается самостоятельно. Этот процесс, также известный как формирование батареи, полностью соответствует международному стандарту определения емкости аккумулятора (IEC capacity analysis). — Рекомендуется для совершенно новых аккумуляторов, либо не использовавшихся более 3-х месяцев — для полной прокачки и активации химического элемента. С обычными аккумуляторами этот режим рекомендуется применять через каждые 30 циклов зарядки для поддержания их максимальной емкости. Discharge mode — режим Разрядки. Полная разрядка батареи выбранным током нагрузки. — Используется для определения актуальной емкости аккумулятора на момент проверки. Обратите внимание, что автоматическая зарядка в этом режиме не происходит. Cycle mode — Циклический режим. Производит циклы зарядки-разрядки аккумулятора заданное количество раз. Ток заряда и разряда выбираются самостоятельно. В конце всех циклов выводится финальная емкость батареи. — Используется для циклической прокачки аккумуляторов с целью восстановления их максимальной емкости 500 грн месяц домашнего лежания на полке))) упаковку съел попугай, претензии к нему. Киев [Исправлено: Luna, 05.09.2014 в 15:18] |
Регистрация: 12.02.2013 Последняя активность: 06.04.2015 19:49
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 15 раз(а) в 8 сообщениях
Регистрация: 30.07.2014 Последняя активность: 17.05.2022 10:44
Сказал(а) спасибо: 20
Если еще актуально, то я бы купил. Пишите в ЛС.
