8760
24
Регистрация: 04.08.2014 Последняя активность: 05.08.2024 15:27
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 26 раз(а) в 20 сообщениях
Добрый день!
Пришел с али ТК61, при внимательном осмотре выявил неприятный момент. Неровно надет безель на голову фонаря. С одной стороны безель посажен до конца (зазор между корпусом фонаря и безелем отсутствует), а с другой стороны зазор составляет около 2-х мм. Как мог запечатлел это все дело на фото. Собственно вопрос, возможно ли безель снять, чтобы затем надеть его уже ровно? Если да, то как это сделать, пробовал его покрутить и просто стащить, не получилось. Или начинать бодаться с продавцом по вопросу замены фонарика? |
Шурик с шуриком
если светит, то я бы замазал щель прозрачным силиконовым герметиком, чтобы не протекло, и забыл)
только у меня в игнор-листе полный список форумных садомитов |
Регистрация: 25.11.2013 Последняя активность: 19.07.2015 16:36
Сказал(а) спасибо: 334
Поблагодарили: 186 раз(а) в 82 сообщениях
Renny, пилите обзор скорее. Руки чешутся TK61 купить.
В попытках снять безель, открутилась голова от корпуса, вроде писали, что она приклеена? |
Сказал(а) спасибо: 1449
Безель приклеен специальным клеем, который размягчается при нагревании.
Как такое разобрать - обматываем безель фольгой в один слой, плотно, берём турбозажигалку и нагреваем по кругу, далее быстро пока не остыло предварительно надев рукавицы, раскручиваем. Возможно Вам поможет, с мелкими это работало. |
Renny (01.09.2014)
это правильно. когда ни бельмеса в фонариках не понимаешь - только по бараньи бодаться
если резьба не крива плохо пробовал. он там не приварен
трол. |
blindnick, у Вас здорово получается!
Пожалуйста, не останавливайтесь! Продолжайте и далее делиться с нами Вашими глубокими познаниями и удивительными умениями. Чтобы мы, простые парни, могли овладеть всеми тонкостями фонарного искусства. Спасибо! |
WallE, спасибо огромное!
Все получилось. Нагрел сегодня безель и он открутился, вот только термоклея я там не обнаружил, чистая резьба без каких-либо следов смазки или клея. Сорвать безель, скорее всего, помог нагрев, так как он нагрелся сильнее фонаря, и немного расширился, ну и вот эта фраза: ![]() Сам безель садится криво потому, что резьба на нем и фонаре довольно свободная и если прикладывать неравномерные усилия при закручивании, безель перекашивает, появляется щель и про герметичность можно забыть (не проверял). Вот, собственно, как было: ![]() И как стало: ![]() Все ровно теперь))) Раз уж я его разобрал, напишу вкратце, как там крепится стекло. Между стеклом и корпусом фонаря проложено резиновое уплотнительное кольцо, на него кладется стекло и сверху зажимается безелем. Между самим безелем и стеклом, в свою очередь, вложено тонкое прозрачное кольцо (по типу целлулоидного), резьба чистая без признаков смазки или клея. Также, вчера, пытаясь снять безель, я окрутил голову у фонаря, из чего можно сделать вывод, что фонарь полностью разборный, ничего там не заклеено. Уже полезли мыслишки о возможном дальнейшем апгрейде
WallE (01.09.2014)
Зачем обзор?
В Ростове его прекрасно можно подержать в руках живьем и потестировать. Есть такой магазин "Вольта", рядом с центральным рынком, у них на витрине выложен практически весь ассортимент Fenix, в том числе ТК61 и ТК75. Иди и смотри. Правда цены у них не очень, есть места где дешевле фонари... |
Renny, напишите пожалуйста места в Ростове которые знаете. А личное отношение по прошествии времени это совсем не то же самой что в руках покрутить.
советую ТАК получите +100% к люксистости п.с. вторая и третья фотки не отобразились |
Renny (02.09.2014)
Регистрация: 15.01.2014 Последняя активность: 06.05.2018 10:34
Сказал(а) спасибо: 1078
Поблагодарили: 39 раз(а) в 30 сообщениях
Снимите пожалуйста видео как он светит на дистанции. Очень-очень прошу.
Регистрация: 25.11.2013 Последняя активность: 02.12.2020 22:19
Сказал(а) спасибо: 519
Поблагодарили: 142 раз(а) в 91 сообщениях
видео не очень, с 4 минуты смотрите |
17
![]() п.с. для меня например больший внутренний дискомфорт вызывает ПЛАСТИКОВЫЙ рефлектор, уже подумываю о его замене на такой, диаметр один в один, зато глубина больше на пару см. [Исправлено: WallE, 02.09.2014 в 13:53] |
20
Регистрация: 13.07.2014 Последняя активность: 28.09.2025 14:49
Сказал(а) спасибо: 666
Поблагодарили: 274 раз(а) в 163 сообщениях
