3500
Регистрация: 11.06.2012 Последняя активность: 08.06.2018 11:00
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили: 147 раз(а) в 86 сообщениях
Приехал сабжевый девайс, с Banggood. Первые впечатления.
Зарядник приехал с несколько помятой коробкой, что никак не сказалось на работоспособности. Абсолютный no-name, какие-либо инструкции/описания отсутствуют. Некоторое количество информации присутствует на самой коробке, и только. В коробке, кроме самого зарядного устройства, обнаружился блок питания 12V x 3,5A, гламурного белого цвета. Вилка плоская ("американская"), складная. Комплектный блок питания даже и не распаковывал, на тест подтыкал свой привычный БП 12V x 5А. На корпусе непосредственно зарядника, девственно чисто. Ни одной наклейки, хотя местА для них предусмотрены. Внешне - почти что удвоенный Найткоровский i4, явно дизайн копировали с него. Сравнительное фото прикладываю ниже. 6 мест, по центру, под 18650. Крайние два - для 26650. В состоянии "из коробки", минусовые ползунки явно требуют смазки. Что и было сделано, посредством "Силикота". Ход ползунков стал много мягче, но всё же чуть хуже, чем у смазанного i4. Металл ползунков, субъективно, несколько мягче таковых у i4, но самую малость. Несущественно, имхо. Запас хода ползунков достаточный. Без никакого напряга, установились Сошайны 26650, старой версии, с широким плюсом. А это, на секундочку, аж 71,8 мм длины. Задняя крышка крепится на 8 шурупчиках, 6 из которых, скрыты под резиновыми ножками. Плата устройства приятно удивила. Всё аккуратно, чисто, отмыто от флюса. Неотмытые места только там, где впаивались ёмкости и контактные пружины. Маркировка двух больших микросхем, с нижней стороны, отсутствует. С верхней стороны, четыре микросхемы имеют маркировку 74HC164D. Одинокая микросхема "сверху", весьма смахивающая на стабилизатор для USB-повербанковского выхода, имеет маркировку TD1507T5. Заявленный USB-выход 5 вольт, завести не удалось. Даже со всеми, заполненными литием, каналами. Молчит, выходного напряжения нет. Как инициировать этот выход, неясно. Ток заряда не проверял. Устройство нормально заряжает литий и никель одновременно. Чёрные Энелупы зарядились до 1,41-1,42 вольта. Li-Ion зарядился до 4,21 вольта. Поканальные индикаторы, кстати, в отличие от найткоровского i4, моргают абсолютно несинхронно. Вразнобой, то есть. Немного фото, прошу извинить за качество. |
Выяснилось назначение USB-выхода. К повербанковским делам он отношения не имеет. Просто источник 5в, питается от общей схемы.
Немного замеров. Поканальный ток заряда Li-Ion замерился в пределах 0,62~0,63 А. Ток одинаковый в каждом из каналов. Общее потребление (от 12 вольт) зарядника, загруженного 8 шт Sanyo 2600, составило 2,65А. |
