38851
110
Регистрация: 13.07.2014 Последняя активность: 03.04.2020 17:02
Поблагодарили: 170 раз(а) в 71 сообщениях
Подскажите, пожалуйста! Просмотрел похожие темы, но ничего подходящего не нашел. Либо мудрено, либо дорого, если покупать готовый или на заказ. Скоро должен прийти Nanjg 105c на 2,8А. Можно ли будет на дополнительной платке припаять дополнительно 8 AMC7135 в параллель и подсунуть драйверу Nanjg 105c. Диоды в Кинге стоят параллельно, родной драйвер прямоточный, 700-800ма, однозначно на выброс, акки параллельно. Фонаревщиной увлекся совсем недавно, всех нюансов еще не знаю. По идее работать должно, на максимуме будет 16 AMC7135, т.е. 5,6А общий. Соединение параллельное, напряжение одно, ток разный. Напряжения должно хватить 3,7в (или конкретно просядет под нагрузкой?), ток распредилится в зависимости от параметров диодов, примерно по 1,8А на один диод. Надежность на среднем уровне, но при выходе из строя одного диода, ток в 2,8А на каждый хмель в пределах рабочих. Стоит ли игра свеч? Или в такие монстры нужен специальный импульсный драйвер. И может кто подскажет, похожий линейный стабилизатор на более высокие токи и размером по-более, чтобы паять удобнее было (AMC 7135 уж больно маленькие).
Регистрация: 27.05.2014 Последняя активность: 25.07.2017 16:41
Сказал(а) спасибо: 146
- Самый не бюджетный вариант - драйвер от Тамагочи. Но он должен быть и самым наиболее удобным в плане использования.
- Более доступный драйвер и неплохой по режимам - драйвер LD25 от Roche M170 - Простые варианты, но требующие радиолюбительского опыта: - перепрошивка микропроцессора и три силовых канала, желательно по первой схеме с дросселями (тема была) - изготовление нового драйвера по схеме от наших известных самодельщиков (тоже тема была) Родные драйверы в Кинге бывают двух или трёх видов и имеют по паре вариантов исполнения: - Драйвер трёхканальный с дросселями - Драйвер по упрощенной схеме без дросселей - Наиболее упрощенный - Драйвер по упрощенной схеме без дросселей, но только с одним силовым каналом. Насчёт того , что стоит ли игра свеч? - честно говоря не знаю. С линейниками можно поковыряться, но нужно ли и дешевле ли это встанет - тоже не знаю. В варианте с линейниками, я бы попробовал поставить три драйвера, по одному на свой диод. А микропроцессор управления оставить только на одной плате, что бы он параллельно управлял всеми тремя силовыми частями. Плюс, придётся сдирать все детали с родной платы драйвера, что бы использовать её в качестве контактной платы. Я имею самый наидешевейший вариант Кинга - у меня диоды стоят на одной тонкой 1,5 мм подложке большого диаметра и нет вкручивающейся шайбы, как в более продвинутых исполнениях. Сейчас потихоньку собираю детальки и собираюсь собрать два варианта - на драйвере от Тамагочи и на драйвере от М170. Посмотрю что лучше. Заодно сравню варианты с рефлекторами (у меня есть два - получше и похуже) и с TIR оптикой. Плюс придётся точить и запрессовывать новую болванку в середину корпуса, для установки диодов на раздельных 16мм подложках. Как начну - создам соответствующую тему. |
![]() Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34
Согласен с камрадом triloded.
Наилучший вариант - взять драйвер Томагочи, но прийдется перепаивать диоды в последовательное соединение. Если они на единой плате- это проблема. Если на 3х индивидуальных подложках- проблемы нет. Еще есть вариант, для больших любителей AMC7135 http://www.mtnelectronics.c... |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
blindnick (29.08.2014), Mr. VitalDOS (22.06.2015)
только непонятно, как тепло с внутренних амэцешек снимается...
трол. |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:52
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36233 раз(а) в 16739 сообщениях
не так уж и дорого. это тот самый, изначальный:
7136+токоизмерительный шунт+силовой MOSFET [Исправлено: galex, 29.08.2014 в 07:49] |
LD35 стоит как мой кинг вцелом :-) А на стабилизаторах 7135 выходит как-раз недорого, 10 АМС около 55руб. Плату травить и аккуратно их паять гемор еще тот. По поиску что-то не нашел драйвет Тамагочи, но почему-то уверен, что выйдет еще дороже LD35. Диоды перепаять для меня большая проблема, ибо нет паяльного фена, только 100Вт паяльник, но он перегреет их к черту, а перепаять (перерезать) дорожки на подложке аккуратно, скорее всего не получится, так что только родная параллель (да и все повышающие драйвера имеют более низкий КПД). Родной драйвер третий, самый бюджетный. Родной трехканальный, за 8 бакинских рублей, опять же на 800ма, что маловато. При доработке "пилюли" думаю 1,8А на диод должен держать как минимум полчасика по тепловому режиму.
какие нах 800ма? по 2.5А на канал. это они видать ток одного канала зачем-то на 3 поделили в описании.
в 3 раза. Цитата:
как раз таки больший,чем все из предложенных вариантов для параллельного соединения. LD-35 - 92%, от Тамагоччи чуть побольше. [Исправлено: galex, 29.08.2014 в 11:43] |
А можно ссылочку на Кингов по 600 рэ, я бы ещё парочку себе взял на "поиграться".
Виноват, не ту цифирь набрал. Цитата:
Вместо перерезания дорожек, мне предложили зачистить краску с дорожек и стравить медь электрохимическим способом. Вот тема про тот безумный драйвер на куче 7135: http://budgetlightforum.com... Вот самый страшный драйвер в Кингах: ![]() У меня вот такой драйвер, но только один силовой канал собран. Токовый шунт - три резистора по 0,3 ома в параллель. В двух других вообще нет деталей:
что-то дофига больно. не 0.03?
а то получается ток 0,5А всего максимальный. Цитата:
У меня драйвер не лучше
![]() Диоды Подложка вроде норм, проводники толстые, сопротивление минимально, качество пайки хз. Если соединять последовательно, без отпайки, то да, наверно, можно протравить, но драйвер не даст купить зеленое земноводное... Кинги с аукциона Ебей уходят частенько по 600-650р, часто по рублю, если новички или сам продаван цену накручивает. С этих 650р возвращаем 150-200р. Я покупал у этого продавана pflhobbyboy. В отзывах часто пишут, что при такой стоимости и ниже он не отправляет (не выгодно ему), дает левый трек (дает всегда по описанию) и тянет время, а потом через диспут возращает деньги (типо не туда товар ушел, таможня вернула и т.д.). Вв итоге полтора месяца потерянного времени. Я, еще не оплатив товар, написал ему, мол, если не согласен отправлять, то не тяни свое и мое время, отменяй сделку и возращай мани, что все-равно буду открывать диспут.В итоге чуток пригрозить и не платить пару дней. В общем, такой алгоритм. Конечно, за 500-550р он все-равно вряд ли отправит. А начальный драйвер YHX-1180 за 8 баксов прямоточный, без стабилизации? Что-то склоняюсь пока на самопал на 16 АМС7135, ибо минимум телодвижений и вполне достойный результат... [Исправлено: Wald, 29.08.2014 в 14:29] |
это про который?
HX1189A1 импульсный, со стабилизацией в максимальном режиме, до 3.6В, емнип. изготавливать плату, паять 100вт паяльником 20 мелких деталек + одного прошитого таракана - это по сравнению с чем минимум? |
да нет, для SMD элементов использую 40вт с регулировкой температуры и тонкое жало. При ста ваттах только прикоснешься к SMD и они тут же прикажут долго жить. Я его привел в пример, чем можно прогреть подложку, но это тоже не вариант...
Плату изготавливать некоторый гемор, согласен. Но в итоге конечная стоимость драйвера около сотки (двусторонний стеклотекстолит + набор АМС + диод Шоттки для защиты полярности + кондер), дешево и сердито... |
Да фиг знает, может и ошибся. Маркировка на резисторах: R030 Просто не сталкивался с такими номиналами. Может вправду и 0,03, напрямую измерить такое нечем даже.
Вот и у меня подобная подложка под светодиодами. Правда разводка дебильная - дорожки нарисованы как бы квадратиками и получается что ширина дорожек меняется от 3 мм до 7-8 мм. На фото у Wald дорожки хоть прямые и одинаковой ширины. А может не стоит. С линейниками, да ещё и дополнительное падение напряжения на диоде - как то не очень выйдет. [Исправлено: triloded, 29.08.2014 в 15:27] |
А в Nanjg и подобных также стоят диоды для защиты от переполюсоки, но похуже (не шоттки). Не помню маркировку в Nanjg 105с, но там более падает, чем к примеру на 1N5822. Шоттки ведь специально для этих целей и придуманы, при 4 вольтах падение мизерное, при 35-40в вроде максимум 0,5в
0.03 ом
т.е. 5А на диодах оно не дополнительное, на питание диодов не влияет, стоит в цепи питания самих стабилизаторов. впрочем защитный диод там не нужен, 7135 нормально выдерживают переполюсовку, в драйверах nanjg он для защиты микроконтроллера стоит. а, так нужен всего 1 режим. ну так ставьте 7136+полевик с родного драйвера. шунт такой, чтобы на нем падало 50мВ при требуемом токе стоит ли экономия 150р с неясным еще результатом того, чтобы лишать себя импульсного драйвера с приличным КПД который, к тому же, сможет использовать преимущество 4.35В аккумуляторов [Исправлено: galex, 29.08.2014 в 17:24] |
17
Дак режим то будет не один, а полноценные Lo (5%) > Mid (50%) > Hi (100%) от Nanjg 105c, просто в параллель стабилизаторам Nanjg 105c добавлю 8 штук на отдельной плате. Вот и думаю, стоит ли заказывать пак АМС7135. А родной диодик Nanjg 105c заменю сражу же на Шоттки, благо пак 20шт за полтос уже есть. Просто хотел узнать мнение фонаревщиков.
там и так шоттки. с падением 0.2-0.25В шоттки-шоттки. кремниевые с падением 0.6В стояли только в древних ак-101 c 3 стабилизаторами [Исправлено: galex, 29.08.2014 в 18:21] |
Планирую родную плату драйвера оставить (детали под снос), будет выполнять функцию токосъема. От нее уже через кнопку на голове, естественно заменив на силовую (либо вариант тактовой с электроникой). Либо толстенными проводами от попки фонаря через центр фонарика к голове. Планирую, помимо, драйвера, туда еще присобачить модуль зарядки на 1А. Чтобы не портить контактную площадку откручиванием/закручиванием тушки. Где-то попадалась статейка с переделкой.
20
в таких размерах? с применением токарно-фрезернх работ? режимы будут меняться даблкликом? даже 2-мя даблкликами. на что только эти русские не идут, чтобы дорог не строить удачи, чо.
