Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 22:16 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 13072
Поблагодарили: 28413 раз(а) в 10523 сообщениях
Поблагодарили: 2 раз(а) |
PDM (21.09.2014), Tamagotchi (21.09.2014)
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 687
Поблагодарили: 2975 раз(а) в 1380 сообщениях
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 01.07.2022 23:04
Сказал(а) спасибо: 1408
Поблагодарили: 421 раз(а) в 293 сообщениях
Флэшелузер
Регистрация: 08.06.2014 Последняя активность: 22.05.2022 16:12 Адрес: Tyumen
Сказал(а) спасибо: 310
Поблагодарили: 195 раз(а) в 137 сообщениях
Владельцы Иглов и Конвоев, сравните пожалуйста резьбы.
Индикация разряда батареи есть?
Рефлектор алюминиевый? нашел, таки да, алюм. Каков его диаметр? Линейник на 8х7135 без напильника не устанавливается? Защищенные банки ни под каким предлогом не поставить? Замена пружин, работа напильником? )) [Исправлено: Vladimir0vi4, 15.10.2014 в 21:43] |
внешний - 35
нет там прижимное кольцо с внутренним диаметром 13 мм и толщиной 4 мм, батарейная труба упирается в него при закручивании панасоники 3100 с защитой от IO у меня влезли, хотя и впритык |
На IO не нашел защищенных панасов. Такие?
Просто у меня сейчас в основном саньки с ДХ, не хочется снимать защиту или покупать другие банки... А фонарь нравится, думаю зачем он мне? над приобретением. [Исправлено: Vladimir0vi4, 16.10.2014 в 13:06] |
нет, типа таких, только 3100 (им пара лет уже)
диаметр 18,5, длина 68 |
Vladimir0vi4 (16.10.2014)
Пришел фонарь. Корпус сделан великолепно, анодирование понравилось, а рефлектор и стекло засрыны пылью, плюс часть отпечатка на рефлекторе. Вот возьму и найду этого китаюзу по отпечатку
![]() ![]() Поставил синкпад (отодрал родную звезду только после нагрева феном), импульсный драйвер на 2,8А. Диод дедомить не стал. |
Регистрация: 03.07.2011 Последняя активность: 17.03.2022 08:14 Адрес: Томск
Сказал(а) спасибо: 213
Поблагодарили: 106 раз(а) в 48 сообщениях
Ребят, посоветуйте кнопку и драйвер в данный фонарь.
Драйвер нужен для XM-L, без стробососов (либо с хорошо спрятанными), не больше 3 режимов, с максимальным током для данной тушки - это около 3А? Про кнопку читал, что подходит макклик - а где её берут?) Что-то не гуглится. UPD: На банггуд в отзывах пишут, что с марта 2015 обычная версия фонарей поставляется с обновленным драйвером. Память, 4 режима + спрятанный(!) строб. 70ма, 700ма, 1400ма и 2500ма без таймера(!). Плюс можно простым резистором разогнать драйвер до 4200ма. [Исправлено: Dayday, 08.05.2015 в 10:03] |
Поблагодарили: 6698 раз(а) в 4634 сообщениях
Dayday (08.05.2015)
Суппорт banggod-а подтвердил, что сейчас продаются обновленная версии с 4 режимами и спрятанным стробом. Как U2-1A, так и U2-3C.
Можно брать. Зарядка и боковая кнопка на таком фонаре мне не нужна, а внешний вид испортился. |
Да, что-то не очень внешний вид :( но если бы убрали кнопку в хвосте, тогда был бы не плохой вариант.
Регистрация: 04.05.2015 Последняя активность: 09.06.2017 02:54 Адрес: Украина, Одесса, Черемушки
Поблагодарили: 11 раз(а) в 7 сообщениях
![]() Цитата:
![]() ![]() ИМХО лучший фонарь в этой ценовой категории. И достаточно компактный, по фото это не понятно. Меньше С8 процентов на 20. [Исправлено: Vladimir Ko4evoy, 20.05.2015 в 14:26] Причина: дополнение |
Dayday (20.05.2015)
Vladimir Ko4evoy, как дела с памятью у фонаря? Корректно запоминает?
Смена режимов полунажатием же? |
Пойду токи померяю...
Так, по токам: Moon-10mA Low-360mA Mid-1.25A High-2.35A ШИМа нету нигде :) [Исправлено: Vladimir Ko4evoy, 20.05.2015 в 18:17] |
Регистрация: 20.02.2011 Последняя активность: 12.04.2022 00:05 Адрес: Thessaloniki
Сказал(а) спасибо: 179
Поблагодарили: 423 раз(а) в 202 сообщениях
башка заклеена в обновлённой версии или нет?
Нет, все откручивается.
Сэкономили один прижимной винтик на звезде, у меня из-за этого немного сбилась центровка диода. Ну да это поправимо,на выходных займусь. А за правильные режимы - это конечно спасибо, правильное изменение. ![]() |
Регистрация: 14.12.2013 Последняя активность: 13.10.2018 10:44 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 232
Поблагодарили: 36 раз(а) в 27 сообщениях
А насколько он дальнобойный по сравнению с зеброй sc600 mkll L2 ?
Дружище,даже не знаю, что сказать...
Ну нету у меня пока Зебры ![]() Я фонарями недавно болею... Скажу что кроме дальнобойности в Х6 есть еще много положительного: компактность, эргономичная форма корпуса, грамотный теплоотвод прямо на корпус и отличное сочетание цена-качество. Строб вот убрали под дабл-клик... Думаю что популярность Х6 вполне заслужена. |
mamiya (26.05.2015)
Такой вопрос обезательно ли менять родной драйвер на кастомный? Будет какая то разница в качестве света или только в управлении и в режимах. Просто мне нужен компактный "дольнебой" которий будет использоваться при вылазках на природу когда зебры sc600 недостаточно по дальности. Вот и думаю а стоит ли покупать дополнительно драйвер за 30-35$ или и в стоковом варианте покатит. И какой посоветуете вариант не для переделкы а для пользования с коробкы: "обычный" или BLF.
Я лично менять драйвер не собираюсь.
В обновленной версии по мне все ок: 4 режима яркости, строб скрыт,память режимов. ШИМа нет, теплый белый свет. Да и 2.35 Ампера - как раз для этого корпуса - больше тепла ему рассеять уже проблематично наверное будет. 3 Ампера - перегрев + меньший рантайм при незначительном увеличении яркости. По-моему где-то так. Цена корпуса BLF и новой версии фонаря примерно одинакова. Я не готов платить за эти 3 буквы :) [Исправлено: Vladimir Ko4evoy, 27.05.2015 в 09:56] |
Vladimir Ko4evoy, А в новой версии есть степдаун через 3 минуты в максимальном режиме?
Нет степдауна.
Нормальный теплоотвод и развитое оребрение головы не дают ему перегреваться. Да и ток в максимуме 2,35 А. Так что и нужды в степдауне нету. Вот в BLF версии, где вдули 3 А в таком приеме возможно нужда и есть. |
mamiya (28.05.2015)
