Просмотров в теме 8228   Ответов в теме 24   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 26.08.2014, 21:27 Автор темы   1
Последняя активность: 28.08.2014 21:27
По умолчанию Простая осветительная схема со светодиодами.
Доброго всем времени суток!
Я на форуме совсем новенький, а привела меня сюда такая проблема:
Необходимо создать освещение внутри небольшого короба (примерно 30х30х40 см).
Основные требования к освещению:
Несколько источников света;
Источники не должны сильно нагреваться (не более 30 градусов по Цельсию);
Источники должны быть маленького размера (не более 5-7 мм в высоту);
Свет от них должен быть либо теплый белый, либо желтый;
Источник питания - не сеть. (Блок батареек либо аккумуляторы);
Ну и небольшого размера выключатель.
Простейшие навыки пайки проводов у меня есть, а чтобы грамотно подобрать все элементы схемы - нужна помощь специалистов.
Очень надеюсь на вашу помощь!
P.S. Надеюсь написал в правильной ветке форума.
С уважением, Александр.
Бронников Александр вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2014, 23:11   2
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Сказал(а) спасибо: 979
По умолчанию Re: Простая осветительная схема со светодиодами.
Посмотреть сообщение Сообщение от Бронников Александр :
такая проблема:
ну само просто покупаете в магазине светодиодную ленту нужного цвета, нужной длинны клеите ее на здоровье куда Вам надо, +акб + выключатель по вкусу и вот оно счастье! только может она немножко сильнее заданной температуры нагреваться станет(, но это тоже поправимо можно ее (ленту) на алюминиевые полосы (радиаторы) сначала наклеить а потом уже куда надо, будет прохладнее в разы.
carry your backup, wherever you go, day or night, because you never know, what's around the corner
[Исправлено: combat_rabbit, 26.08.2014 в 23:13]
Старый 26.08.2014, 23:12   3
Wadim_M
Последняя активность: 07.11.2025 18:39
Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 401 раз(а) в 270 сообщениях
Если температура окружающей среды будет +40?
Для начала посоветовал бы определится с источниками питания и светодиодами. В качестве светильников могу посоветовать или ленту или дешевые светодиоды типа таких
http://ru.aliexpress.com/it...
Wadim_M вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2014, 01:36   4
virus_59
Аватар для virus_59
Последняя активность: 03.01.2017 23:40
Сказал(а) спасибо: 239
Поблагодарили: 263 раз(а) в 170 сообщениях
Для начала стоит определится насколько яркий свет нужен, а то может быть и такого варианта будет достаточно.
Фонари: ZebraLight SC600w Mk II XM-L2, ZebraLight H602w XM-L2, Sunwayman M11R Sirius Titanium. Велосвет: Nitecore TM26 3800, Philips SafeRide 80, B&M Ixon IQ Premium. Зарядки: LiitoKala lii-100 (2шт). Аккумуляторы: Samsung ICR18650-32A 4,35/3200, Panasonic Eneloop BK-3MCCE/2000, Panasonic Eneloop Pro BK-3HCCE/2550. Powerbank: Xiaomi 10000 mAh. Мультиметры: UNI-T UT81B, UNI-T UT33B.
[Исправлено: virus_59, 27.08.2014 в 01:37]
virus_59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2014, 09:47 Автор темы   5
Бронников Александр
Приветствую всех!
Спасибо за ответы.
virus_59, Освещение должно быть достаточно ярким, такой вариант не очень подходит. По степени яркости светодиодов действительно бы подошли светодиодные ленты, но проблема в том, что источники света должны располагаться в нескольких местах короба, даже не на одной плоскости.
Кто что может сказать по поводу вот этих светодиодов? - http://www.chipdip.ru/produ...
Насколько я понял, под них нужна плата?
И вот такой переключатель: http://www.chipdip.ru/produ...
Можно-ли подобрать под это дело ( с расчетом что самих светодиодов будет 5-7 штук) источник питания? Что-то из этого: http://www.chipdip.ru/catal... Или тут необходим аккумулятор?
Ну и то, чем соединить всю схему вместе...
Старый 27.08.2014, 11:11   6
Wadim_M
лента режется на кусочки по 3 светодиода плюс резистор, так что это не проблема. Проблема - питание в районе 12 В.
Вот такие (или похожие) и паяют на ленты. Они реально очень маленькие. Можно взять ленту и порезать на кусочки по одному светодиоду, а дальше уже коммутировать светодиоды как нужно, можно напаять на кусок текстолита - можно не травить, а просто прорезать дорожки.
В качестве источника светодиодов можно использовать вот такие лампы:
Еще важный момент - это источник питания. Что бы не заморачиваться со сложным драйвером, это может быть 2*1,5В или 3*1,2В или 1 литий или две банки свинца или... ну по потребностям и возможностям.
Какая планируется суммарная мощность на всех светодиодах и время работы?
[Исправлено: Wadim_M, 27.08.2014 в 11:13]
Старый 27.08.2014, 11:18   7
коробок склеить аргоном из листового алюминя толщиной 2...3 мм
тогда решатся проблемы
Старый 27.08.2014, 11:55 Автор темы   8
Бронников Александр
Приветствую!
Посмотреть сообщение Сообщение от Wadim_M :
Хм, а это хорошая идея! Спасибо!
А если брать отдельно светодиоды (те что указал) под них подойдёт вот такая плата? - http://www.chipdip.ru/produ...
И что-то ещё на неё нужно?
Соответственно установив верно светодиоды на плату, платы между собой соединить просто двужильным проводом?
Мощность слишком большая не нужна совсем. Нужно осветить предметы внутри короба, так чтобы их можно было рассматривать через единственное смотровое окно.
Собственно потому и нельзя слишком большого нагрева. Материал короба - фанера 15 или 20 мм. Главное чтобы в замкнутом пространстве короба температура не была больше 30-40 градусов. (Не подумайте - не живность, идея диорамы такая. Потому свет должен идти с разных сторон, яркость его достаточной чтоб рассмотреть мелкие детали а температура воздуха внутри такой - чтоб не начал плавиться полистирол и вздуваться краска).
Получается что и источник питания должен быть достаточно компактен.
Старый 27.08.2014, 12:35   9
Wadim_M
минимальный вариант платы для смд светодиода
Делается из куска текстолита с помощью резака за несколько минут. Лишнюю фольгу удалять не надо, она будет служить теплоотводом.
Я бы лично взял ленту на 5630 в качестве донора светодиодов (или любые доступные - типа 5050 с лампочек) и текстолит как основа и радиатор или диоды которые я указывал. Те вообще достаточно приклеить на любой радиатор обеспечивающий необходимое охлаждение.
И питание - 2 батарейки 1,5В через резистор, если надо автономное питание.
Старый 27.08.2014, 13:03 Автор темы   10
Бронников Александр
Wadim_M,
Да, наверное лента будет хорошим решением. Соединять отрезки между собой проводкой?
Питание понял, т.е. можно взять вот такой блок? http://www.chipdip.ru/produ... А резистор, можете подсказать какой? Если есть возможность - на сайте того-же магазина (У нас в городе радиодеталей почти не найти потому хочу оформить сразу весь заказ на одном сайте)
Старый 27.08.2014, 13:54   11
Wadim_M
Ну да.
А с резистором сложнее. Резистор считается исходя из питания и падения напряжения на диоде. При питании от двух батареек при суммарном напряжении 3В светодиод не сгорит и при прямом включении без токоограничивающего резистора. Но не будет стабильной яркости. Если надо стабильную яркость, то надо напряжение питания брать повыше и использовать стабилизатор тока, например amc7135. Из ходового это будет или три аккумулятора на 1,2 В или три батарейки 1,5 В или свинцовый на 4В или один элемент литиевый, например 18650. Все упирается в потребности и смету.
Для начала, но что бы было хорошо, можно предложить такой вариант. Коробочка на три АА, стабилизатор на одной-нескольких amc7135. Любые белые светодиоды. Или как вариант - питание 2*1,5, но без стабилизации.
Резистор считается из закона ома.
Старый 27.08.2014, 14:03   12
SERG27
Сказал(а) спасибо: 1914
smd 3.5x2.8- напоминает смд 3528- диоды старые, малоэффективные. после пошли 5050, 5730(5630), и 6363
есть готовые, на радиаторе.
[Исправлено: SERG27, 27.08.2014 в 14:08]
Старый 27.08.2014, 14:17   13
virus_59
Аватар для virus_59
Тогда можно и такой вариант рассмотреть, питание от одного литиевого аккумулятора и никаких резисторов не нужно, драйвер на плате диода уже распаян. Можно и яркость уменьшить убрав один стабилизатор.
Старый 27.08.2014, 14:24 Автор темы   14
Бронников Александр
virus_59,
Да, спасибо... А если вот такой вариант? http://www.chipdip.ru/produ... Резистор нужен?
Старый 27.08.2014, 14:31   15
Wadim_M
Резистор нужен?
Там 12В надо питание.
Посмотреть сообщение Сообщение от virus_59 :
Человеку надо распределенное освещение вроде как. То есть те же 350-700 мА поделить между 5-10 светодиодами.
[Исправлено: Wadim_M, 27.08.2014 в 14:33]
Старый 27.08.2014, 14:40   16
virus_59
Аватар для virus_59
Бронников Александр,
Ну это тот-же отрезанный кусок обычной ленты в корпус вставленный, резисторы там уже есть, но питание в 12В.
Есть простой вариант, уже готовые полоски на 3-х вольтовое питание. Они не очень яркие.
Вот белые и очень тёплые белые набором из 5 штук.
Старый 27.08.2014, 14:59   17
Wadim_M
интересно. На одном фото действительно похоже на 3 вольтовые ленты
А на другом больше смахивает на обычные 12 вольтовые модули
Там где 3 В - токоограничивающий резистор на каждый светодиод.
И прайс конский.
Старый 27.08.2014, 16:32   18
combat_rabbit
вот тут все написано про расчет резистора http://expertunion.ru/istoc...
Старый 28.08.2014, 19:13 Автор темы   19
Бронников Александр
Wadim_M,
combat_rabbit,
Спасибо всем огромное!
Вопрос был решён достаточно просто, отказавшись от идеи "полной мобильности", соответственно от необходимости без сетевого питания. Потому в магазине был приобретен участок светодиодной ленты (свет белый теплый, 12В, 14.4W) и блок питания к не. Отдельно был приобретен подходящий выключатель.
Сейчас появился ещё один вопрос, - насколько критично для работы светодиодов будет включение в сеть перед ними резистора (В5К)? Был найден в закромах.
Старый 28.08.2014, 19:17   20
SERG27
а нах зачем?
Время генерации страницы 0.16713 секунды с 16 запросами
