Просмотров в теме 4260   Ответов в теме 15   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 25.08.2014, 05:37 Автор темы   1
Последняя активность: 11.06.2024 04:44
Поблагодарили: 41 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Литий Ферум в MAG-LITE
Решил засунуть в свой 4 D MAG-LITE такие аккумуляторы http://www.fasttech.com/pro....
Подскажите с fasttech 2-3 режимный драйвер и светодиод для комфортного использования в быту. Рефлектор буду оставлять родной, пилюлю буду конструировать соответственно родной оптической системы. Размер диода с учётом помещения в фокус родного рефлектора и отверстия под лампочку.
Не знаю какой мощности светодиод подойдёт, нет практики в использовании светодиодов. Покупать готовый КИТ не интересно, да и цены какие то неадекватные.
bosunmak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2014, 11:08   2
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Сказал(а) спасибо: 5257
По умолчанию Re: Литий Ферум в MAG-LITE
Светодиод берите XML2 например T6-4C. Наверное сразу на звезде, а вот диаметр звезды хз, смотря какая у вас будет выточена пилюля. Наверное 20мм звезда.
Драйвер на 1100-2100мА хватит. Вам же не нужен ацкий дальнобой?
Вот типа http://www.fasttech.com/pro... выбирайте из списка возле кнопки Buy на любой ток. И смотрите в описании режимы, чтобы вам подходили.
А аккумулятор какой то хитрый у вас, зачем вам это винтовое крепление?
Старый 25.08.2014, 12:26 Автор темы   3
bosunmak
Боюсь что на звезде не получится. Диаметр лампового модуля 15 мм. Видимо придётся делать пилюлю с пеньком выступающем в рефлектор в фокус рефлектора и на торец монтировать диод. А также может и заодно с кнопочным модулем для передачи тепла на корпус. Или искать подходящий рефлектор для диода на звезде. Едет с Фастеча !00 мм рефлектор с диодом и драйвером уже готовым для старого типа фонаря с алюмининвым корпусом. На МагЛайте пока только питалово хочу переделать, сильно не порча аутотентичный корпус. Попались на глаз подходящие аккумуляторы, вот и зазудело. У меня нет практического опыта в плане соотношения достаточной яркости фонаря при некритичном выделения тепла при соответствующем токе драйвера. В том и вопрос драйвес на какой ток брать и светик который конструкционно подойдет (диаметр до 15 мм) и по току с напряжением. В электрике и радио соображаю выше среднего, но при обилии асортимента уже запутался.
Старый 25.08.2014, 12:30   4
Al
Аватар для Al
Сказал(а) спасибо: 1730
здесь много интересного о переделке магов
Старый 25.08.2014, 13:48 Автор темы   5
bosunmak
Спасибо.
Старый 26.08.2014, 04:07 Автор темы   6
bosunmak
Заказал на DX SKU: 47997 SKU: 12229 SKU: 18841. Буду колхозить.
Старый 28.08.2014, 13:26 Автор темы   7
bosunmak
Также заказал
Диод - https://www.fasttech.com/p/...
Драйвер - https://www.fasttech.com/p/...
Аккумуляторы - https://www.fasttech.com/p/...
Старый 28.08.2014, 15:37   8
Лаборатория > Ремонт фонарей и их компонентов
bosunmak, а нельзя ли пропустить процесс накопления запчастей и сразу представить хоть какой-нибудь результат? частичный хотя бы...
Старый 29.08.2014, 04:15 Автор темы   9
bosunmak
Процесс накопления запчастей публикуется в надежде на конструктивные замечания.
Результат, благодаря почтовым службам нескорый. Также проблемы с поиском токарной меди. Могу сказать что появились сомнения по применению ЛитийФерума в МагЛайте. Думаю может в другой фонарик их применить.2 х 4500 Амперчаса последовательно 6 вольт, как то не очень круто (энергия на единицу массы) ? Приедут, попробую, может ещё один возьму и в китайский металлический пожарный фонарь засуну. У него и родной рефлектор приличный, но на лампу рассчитанный, но с Фастеча едет 110 мм рефлектор с диодом и драйвером. Чего то на УЖАСНАХ потянуло. В компактном корпусе опыта маловато, а в этом перенос тепла на корпус сделать можно. Я его чуток подшаманил, на 25 м под воду брал, не потёк. Жёлтый слева.
Старый 29.08.2014, 08:20   10
Посмотреть сообщение Сообщение от bosunmak :
ты результат покажи - тогда скажем что неправильно
Подскажите
Не знаю
нет практики
Боюсь
Видимо
В том и вопрос
уже запутался
выкинь эти слова-паразиты из лексикона. возьми на вооружение - "ВОТ! смотрите что я сделал!!!"
не поверишь... тут у 90% самодельщиков и колхозников с этим проблемы. поэтому каждый выворачивается как может
Старый 29.08.2014, 14:22 Автор темы   11
bosunmak
To blindnick
Прочитайте начало поста и если есть что посоветовать - посоветуйте.
А результатов полный форум. Читай не хочу. Я уже кое что нашёл, в результате техзадание изменяется, а заказанные компоненты едут.
Я с вами на брудершафт не пил и образование у меня не филологическое, а ПТУшное.
Старый 29.08.2014, 14:37 Автор темы   12
bosunmak
Для жёлтого китайца думаю взять этот диод. https://www.fasttech.com/pr...
Этот драйвер видимо для этого диода. http://www.fasttech.com/pro...
Ток светика на пол ампера больше видимо для запаса прочности.
Аккумуляторы Фастеч тормозит, начали заказ комплектовать, ан нет оказывается в стоке. А вы говорите результаты.
Старый 30.08.2014, 03:49 Автор темы   13
bosunmak
Сюпрайс от Фастеча
Поспешили отправить. Менеджеры блин. А потом удивляются почему диспут объявлен.
Куда мне один аккумулятор нестандартного формфактора.
posted 20 hrs 6 mins ago
by Cherry Staff
During packaging, we discovered that the item SKU 1683801(1 pc) we were about to ship you is with a little problem, the supplier has provided the wrong stock to us. To avoid further delay, we have to split it to a separate shipment. We will have it replaced and shipped to you as soon as possible.
It will be shipped in the shipment#2 and a shipment notification will be sent to you when it is shipped.
Please let us know if you have questions about this arrangement. Thank you.
About your order #A082750802
#2.
posted 13 hrs 28 mins ago
by you
Hello. How soon SKU 1683801 will arrive. Two are necessary for me. You can send later. Thank you.
#3.
posted 12 hrs 38 mins ago
by Cherry Staff
Sorry to cause you inconvenience.
We are not sure when it will be restocked actually. If you do not want to wait, please let me know. I will refund to you.
AS for the other two items as well as one pc of 1683801 was shipped on 8/28 already.
#4.
posted 11 hrs 30 mins ago
by you
Very much I regret that you sent the order. To one 1683801 me it isn't necessary. Two pieces or three are necessary for the project.
#5.
posted 11 hrs 23 mins ago
by you
At use of other accumulators other driver is necessary. If perhaps cancel the order.
Старый 30.08.2014, 03:49 Автор темы   14
bosunmak
Сюпрайс от Фастеча
by Cherry Staff
#2.
by you
#3.
by Cherry Staff
#4.
by you
#5.
by you
Старый 30.08.2014, 10:51   15
triloded
Последняя активность: 25.07.2017 16:41
Сказал(а) спасибо: 146
В принципе и одного такого аккумулятора хватит, вот только придётся укорачивать фонарь.
triloded вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2014, 15:04 Автор темы   16
bosunmak
Есть кандидат на переделку и на 2Д. Только драйвер и диод новые нужны. Что то типа этого.
Заказанный диод с драйвером пойдёт в МагЛайт. Сейчас думаю оставить на питании обычные батарейки или металгидрит на 11000 АЧ. или Литий 32600 заказать. Читаю форум, думаю что более приемлемо для эксплуатации.
Спросил поддержку за второй аккумулятор и за третий тоже.
Время генерации страницы 0.13517 секунды с 16 запросами
