5357
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
Доброго дня всем! Собственно для ЛЦУ такие акки купил, а до сколько заряжать я даже хз. Почему то определил до 3.31В но может я не прав?
Попытка зарядить до 3.4В не удалась АКБ быстро сбрасывал напругу и она прекратила расти сработала защита от явного перезаряда, АКБ потом быстро сбросил до 3.34В. До сколько их заряжать может для них просто значение падение напруги неправильно вот и получилось так?
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! [Исправлено: Разряд, 24.08.2014 в 14:42] |
Сказал(а) спасибо: 1077
А это точно аккумуляторы? 3V - обычно батарейки...
Регистрация: 04.05.2013 Последняя активность: Сегодня 08:04
Сказал(а) спасибо: 386
Ссылка в ссылке дает ошибочное описание зарядника. Правильная зарядка на картинке ниже картинки акб.
Я собственно не понял а какое отношение магазин это имеет к моему вопросу? Мне описание ЗУ мало что даёт в котором нет ни слова о напруге окончания заряда для нужных мне АКБ.
http://www.ebay.com/itm/2-P... А кто их знает. Вроде на 3.31В всё норма напруга держится неделями но может это недозаряд не хилый, а реальной ёмкости мне подавно неизвестно. Что не кто не юзает такие АКБ не можете померить напругу в конце заряда? [Исправлено: Разряд, 24.08.2014 в 15:39] |
До 3,6-3,65В.
Именно так многие аккумы себя и ведут. У меня три разных аккума, после длительной выдержки при 3,6В (ток = 0), сбрасывали до 3,35 , 3,42 и 3,48В соответственно. Может от химии зависит, может для фирменных (типа А123) это и не так. ??? Кто на ком стоял? Зы Да есть такое дело, но не очень критично. У меня с выдержкой (очень долгой) и без выдержки отличаются совсем чуть-чуть. Проверял только на одном аккуме 16340 -- 390 и 370мАч. Разница соизмерима с ошибкой измерения. [Исправлено: ceramic, 24.08.2014 в 15:41] |
Разряд, аккумы. заряжать до 3,6В
[QUOTE=Разряд;573324]Я собственно не понял а какое отношение магазин это имеет к моему вопросу? Мне описание ЗУ мало что даёт в котором нет ни слова о напруге окончания заряда для нужных мне АКБ.
Я Вам дал ссылку на зарядку. Извините что в магазине, а не офф. сайте. То что нужна спец зарядка тоже не понятно? Заряжайте обычной. Когда Ваш чудо АКБ (купленный непонятно зачем) рванет, м.б. все станет ясно. |
Всё есть у меня, защита на анализе изменения напруги и скорости её падения если что то не так то выполняется такой тест.
Это что может предотвратить крах если выбран не тот тип по крайней мере не забьёт АКБ до свиста. То есть получается они по напруге аналогичны Lifepo4 как бы. Ясно спасибо! Сейчас на Lifepo4 провёл эксперемент я их до 3.45В заряжаю, поднял напругу до 3.6В 5 сек и на 3.6, поставил 4.1В литий профиль так еще 5-8 сек и 4В. А эти упрямятся даже нагреваясь значит всё же не хотят брать почему то... Если напругу дать тоже не помогаает, конечно может если долго на малом тока и случится чудо, но слишком долго для меня. Для A123 3.6В когда будет опробую а для этих думаю не стоит через нагрев или всё же наплевать на нагрев? Но нагрев конечно был легким просто температура стала расти я думаю это показатель что хватит по любому? А чё нужно необычную? Цитата:
Но если для них нужны инопланетные технологии я понимаю конечно тогда да. А собственно меня пока устраивает программный вариант ЗУ где я могу сделать любой алгоритм (их там много и не надо). Скорее на фирменной рванёт где погрешность напргуги хз какая а тут +/- 3мВ точность измерения во всём диапазоне и всё калибровано по 2-м опорным точкам. [Исправлено: Разряд, 24.08.2014 в 16:46] |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:58
Сказал(а) спасибо: 6700
Поблагодарили: 36177 раз(а) в 16714 сообщениях
а еще бывает просто ставят диод, чтобы из 4.2 выкусить те лишние 0.6В.
не помню, только как там зарядку при этом организовывают, тоже через диод или полевичок какой, чтоб заряжались до номинала. |
Какая химия вам что показать кусок кода анализа изменения напруги
. Без данного теста может быть плохо если вот так вот начать заряжать до такого до какого зарядить уже нельзя, а тут всё же страховка. Но при динамическом методе диод не чего не сможет выкусить он его просто не увидит даже. Спасибо кто отозвался но что то не срослось с 3.6В может химия такая. [Исправлено: Разряд, 24.08.2014 в 19:11] |
