Просмотров в теме 2666   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 21.08.2014, 19:46 Автор темы   1
Последняя активность: 25.11.2023 15:17
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 5 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Фара на 12в c 1-3 LED: полуфабрикат или готовая?
Имеется аккумулятор на 12в х 4,5А. Качественный, дорогой. Менять его не собираюсь.
Поэтому нужна фара (в идеале - велофара, т.к. будет использоваться именно на велосипеде) с потреблением 10-20Вт. Фара нужна для города, для скоростей 25-30км/ч. Поэтому важен как широкий заливающий свет в 10-15 метрах перед велом, так и дальний узкий пучек для того, чтобы видеть пешеходов на расстоянии метров 30. Нужно также, чтобы было два режима работы: 1-й режим - 1 LED; 2-й режим - 2-3 LED. Это нужно, т.к. проезжаю по парку и не хочу заранее распугивать гуляющих мощным светом. Очень важно, чтобы был высокий КПД, т.е. никаких резисторов... Ну и цена - до 150 баксов за "голову" без аккумов.
Понасиловав Гугл понял, что:
а) мне светит только кетай
б) кетайские велофары, хоть и рассчитаны на 8в, но идут с гордой надписью о мультивольтаже 7-14в. По факту такие драйверы либо горят, либо имеют очень низкий КПД на 12в. Т.е. смотреть надо либо в сторону авто-мото-фар, либо использовать от велофары только корпус, а потроха заменять другими, качественными, на 12в.
в) чтобы добиться высокого КПД мне необходимо либо: первое - использовать последовательное включение 3-х светодиодов на 3,3в либо 4-х на 3в; либо второе - использовать светодиоды на 12в.; либо третье - использовать в одной велофаре 3 светодиода на 3,3в (4 светодиода на 3в) плюс один светодиод на 12в с возможностью раздельного включения.
Прошу вас подсказать, какой из вариантов 1-3 лучше и почему?
Также прошу ответить на следующие вопросы по вариантам 1-3:
1. Первый вариант - использовать последовательное включение 3-х светодиодов на 3,3в либо 4-х на 3в. Правильно ли я понимаю, что в таком случае не удастся реализовать включение только 1-го или 2-х светодиодов с высоким КПД? Какой качественный надежный драйвер порекомендуете для первого варианта (3 или 4 светодиода последовательно)? Или в природе есть понижающие драйверы с возможностью переключения между 3в (3,3в) - 6в (6,6в) - 12в (10в) с высоким КПД?
2. Второй вариант - использовать светодиод на 12в. Например, тот же XM-L T6 на 12в. Причем установить две велофары с одиночными LED: одну - spot, направить вперед, другую - flood, направить вниз. Подскажите, пожалуйста, качественные китайские spot и fllod, у которых бы можно было заменить 3-вольтовый Cree на 12-вольтовый Cree без получения в итоге перегрева фары.
3. Третий вариант - три-четыре 3 (3,3в) LED последовательно, плюс в этой же фаре еще один отдельный LED на 12в. Подскажите, пожалуйста, какой китае-фонарь взять на 4-5 LEDs, чтобы без перегрева можно было заменить один из LED-ов на 12в? И еще, в данной конструкции, что плохо - это то, что нет наклона одного из LED-ов, который планируется использовать мной в качестве заливающего ближнего. Отсюда еще один вопрос: ест ли в природе рассеивающая (или как она там называется) линза, которую бы можно было наклеить с помощью оптического клея (эпокси) с внешней стороны стекла фары напротив этого LED и которая рассеивала бы пучек, но при этом и прижимала бы его к полотну дороги?
Заранее благодарю за внимание! Всем пис!
PS: извините, если вопросы покажутся тупыми - я катальщик, а не писАльщик...
[Исправлено: Palych, 21.08.2014 в 21:44]
Palych вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.07485 секунды с 15 запросами
