6343
21
Регистрация: 03.08.2014 Последняя активность: 11.06.2024 04:44
Поблагодарили: 41 раз(а) в 23 сообщениях
Здравствуйте уважаемые!
Определился с формфактором литийионных аккумуляторов для нового уровня увлечения фонариками - 18650. Назаказывал разных фонариков с учётом нижнего уровня напряжения 2,8-3 вольта для возможности использовать LiFe. Теперь выбираю зарядку для лития с функцией пауэрпака. Сразу предупреждаю, имею Гиперион 250 ватт, Аймакс В6, Технолайн БС700. Но хочется чего то компактного и универсального. Что бы в карман положить. Приглядел несколько моделей на Фастеке, но возник вопрос; Насколько востребованы LiFe. Насколько востребован режим зарядки LiFe. Достаточно ли 1 ампера выхода поUSB. Я понимаю что всё зависит от разных условий, вот и хочется услышать мнения практиков, в теории я много чего знаю, а мой опыт в основном основан на никеле и обычных элементах. |
Если они рассчитаны на обычный литий (ака LiMn2O4), то при 2,8-3 вольта они уже не светят, а "досвечивают". Для LiFe нужно с нижним напряжением около 2В. |
Почти не ждун
Регистрация: 15.02.2012 Последняя активность: 06.11.2021 14:48
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили: 274 раз(а) в 136 сообщениях
Зарядка xtar wp2h.
Брендовых фонарей, работающих на LiFePO4 я как-то сходу не могу назвать... Актуальность сомнительна. 1 А для зарядки портативных устройств вполне достаточно.
Я так понял что xtar получше по качеству чем UltraFire.
По характеристикам неплохо выглядит. Апаратное включение ЮСБ тоже плюс к надёжности и ремонтопригодности. http://www.fasttech.com/pro... Неплохо бы иметь отображение степени разряда как здесь. http://www.fasttech.com/pro... Грёбаный маркетинг, не могут производители всё в одном сделать. В каждом устройстве нравится что то одно, чего нет в другом, который нравиться за что то другое. Морозостойкость LiFe для пауэрпаков и фонариков не актуальна. Видимо поэтому они и не востребованы в обиходе. Склоняюсь к этой зарядке http://www.fasttech.com/pro... Xtar wp2h на Фастеке почемуто нет. |
Что за фонарики?
Заказал Соларфорсовские. Под 18650 и АА из нержавейки. Корпус L2T с короной и кнопкой с нержавейки. Ультра фаер дальнобой по мотивам Конвоя С8. Конвой С3. Какой то подводный за 23 уе. которые раскритиковали в соседней ветке по выбору. С УФ диодом 395-400 на пробу недорогой. Nitecore 10 на АА. Ещё диодов на 365 волну для экспериментов. Короче пожалел денег на Olight M22, потом в приступе обострения всем известной на форуме болезни назаказывал всего. |
Для L2T взял 3 и 4 режимные модули на втором хмеле. Брал на сайте Соларфорса.
Эти с LiFe нормально (ярко) светить не будут, в них стандартно стоит понижайка, которая заточена под обычный литий.
Скорее всего тоже самое. Для питания от LiFe нужен, как минимум, повышающий драйвер. Лучше -- повышающе-понижающий. |
[Исправлено: ceramic, 20.08.2014 в 02:34] |
Так она LiFe вообще не умеет заряжать.
И я про тоже. Смысл поста подтвердить мои сомнения про необходимость LiFe для фонариков. У меня есть 2 банки Headway LiFePO4 3.2V 15Ah battery cells. В поисках корпуса для них. Хочу сделать мегапауэрбанк из них, который не боится мороза. А фонарик можно в кармане носить. |
Вот что нельзя было на xtar wp2h сделать такуеже крышечку как на xtar wp2s.
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
Для фонаря тоже 18650 не лихо, когда отлаживал термолимит пока фонарь прогрелся 2 захода и АКБ был посажен, я тестировал именно на Lifepo4 как на более низкой напруге КПД драйвера быть ниже. Кстати при тока 1C разряжать до 2В или 2.3В не какой разницы. На меньшем тока этот порог еще выше, на малых токах они вообще будут до 0 держать 3В. Мне самому эти АКБ не дают покоя как время жизни очень важная характеристика для меня!
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! [Исправлено: Разряд, 20.08.2014 в 10:51] |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Как минимум в получше.
Мотивировочка какая-та не убедительная. Не проходящее ощущение, что написано поверх предусмотрительно заретушированного варианта, типа: "Имею два больших и толстых. В поиске, куда их засунуть?" [Исправлено: ceramic, 20.08.2014 в 11:30] |
Драйвер тот что обеспечивает стабильный ток, а если там нет драйвера то о чём речь.
Serjj (25.08.2014)
Регистрация: 27.05.2014 Последняя активность: 25.07.2017 16:41
Сказал(а) спасибо: 146
Мне кажется, что при низких температурах проблемы у обычного лития будут скорее с саморазрядом. Актуальность LiFePo4 под вопросом по причине малой распространённости этих аккумуляторов и соответственно малой популярности. Меньшая удельная ёмкость - тоже не малый фактор малой популярности. Не соглашусь! При испытаниях электроники на работоспособность при низких температурах, столкнулись с проблемами работоспособности уже при -20 / -25. При -30 пришлось ввести специальный алгоритм работы: При подаче питания включается грелка, электроника блокирована. Термодатчик отрабатывает где то при прогреве до -15 и включает остальную электронику. |
Разными источниками энергии интересуюсь давно. в плане энергообеспечения есть несколько путей, один из них снижение напряжение питания. Вообще надо было 4 заказать для 12 в. питания. Но жаба попросила 2 для попробовать. Теперь подгоняю всё под 5 вольтовое питание. -30 и не надо, -5-10-15 уже проблематично для энергоисточника в рюкзаке, далеко от тёплой тушки. Поэтому сейчас изучаю вопрос по зарядке носимой в кармане. Дома имею пару запасных свинцовых аккум. для двух машин разого размера клемм для своей и жены машины в приличном состоянии, прикурить зимой или дома запитать чего. В гараже две сборки никеля судового сухих. Не знаю заработают ли. Запас с тех времён когда во Владике свет отключали. Про Липольки разнообразные уже молчу. |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:01
Сказал(а) спасибо: 6698
простите, но что за дерьмо вы используете в качестве энергоисточника? [Исправлено: galex, 20.08.2014 в 12:53] |
Сказал(а) спасибо: 657
До -30 обычным литием вполне можно пользоваться проверено. Ниже -30 - не проверено, я дома сижу при таком морозе. |
20
Не хожу я по морозу. Так, теоретические выкладки. До этого времени вполне штатными боеприпасами обходился, никелеми и батарейками на низких токах.
