Просмотров в теме 9458   Ответов в теме 4   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 07.01.2011, 22:21 Автор темы   1
фонарикоманиак
Аватар для igelchen
Последняя активность: 09.12.2013 22:33
Question Драйвер на один режим
Подскажите пожалуйста, где найти однорежимный драйвер вот в этот фонарь на максимальный ток (два ампера как я понимаю диод выдержит).
Питание - один литий, гильза около 20 мм диаметром.
igelchen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2011, 22:27   2
изотоп
Аватар для изотоп
Последняя активность: 02.08.2014 00:07
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 127 раз(а) в 76 сообщениях
Отправить сообщение для изотоп с помощью ICQ
По умолчанию Re: Драйвер на один режим
http://www.dealextreme.com/... как вариант 1режим 1,2А,
а если пару в бутерброд соберете, то будет 2,4А перебор ИМХО
изотоп вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2011, 22:28   3
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Два ампера диод не выдержит, максимум для XR-E - один ампер.
Для работы от 18650 разумно ставить линейный драйвер.
Старый 07.01.2011, 22:41   4
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 09:23
Сказал(а) спасибо: 1375
При хорошем теплоотводе или кратковременных включениях - может и выдержит... Двухкратное превышение, как-никак.
Если ограничиться 1400 мА, то подойдет вот это. Ток ниже на 30%, поток - на 14%, если верить результатам тестов
Два ампера у меня получалось вообще без драйвера. Диод не сгорел, но надолго я его не включал.
Старый 07.01.2011, 23:08   5
John Jack
Посмотреть сообщение Сообщение от изотоп :
Он чисто понижающий, потому от одного литий-иона там эти 1.2А будут, но крайне недолго.
От среднехренового Трайсфайра 18650 диод со среднебольшим Vf питается директдрайвом примерно на 1.5А, потому два ампера там никак не получатся.
И эффективность у XR-E при превышении тока резко падает, так что нет смысла его двумя амперами насиловать, даже если они получатся.
Вот, нашёл линейники на 1050 мА: http://www.dealextreme.com/...
Есть ещё на 1400, но это таки уже перебор. Для XP-G 1400 ещё имело бы смысл из-за меньшего напряжения и большей эффективности на большом токе, но для XR-E - таки нет.
Время генерации страницы 0.08623 секунды с 15 запросами
