Просмотров в теме 10927   Ответов в теме 13   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 18.08.2014, 12:30 Автор темы   1
Последняя активность: 22.08.2014 13:59
Сказал(а) спасибо: 8
По умолчанию Ремонт схемы аккумулятора для фары SingFire SF-90
Имеется фары SingFire SF-90.
В следствии исполнения на велосипеде чудес на виражах, провод идущий к аккумулятору был частично оторван. Решил припаять обратно.
Снял термоусадку которая объединяла 4 банки и схему. Схема была развернута внутрь, а потому решил отрезать контакты (в виде плоских железных лент). Развернул схему, припаял, но как мне кажется в процессе пайки зацепил паяльником контакты Р+ и Р- после чего от платы запахло немного дымком. Допаял отрезанные контакты проводками (что бы можно было дотянуться до платы). Припаял. Подключил фару не работает. Провод отпаял обратно что бы случайно не коратнуть в процессе дальнейшего осмотра.
Предположения что не так:
1) Схемотехника для меня темный лес, потому мог что-то не так припаять.
2) Коротнул и спалил микросхему.
3) Отсутствует деталь. Как думаете было ли что-то возле обозначения С2.
Какие у вас предположения?
Можно ли отдельно приобрести эту плату?
Есть мультиметр, как проверить работоспособность платы и банок?
з.ы. Фонарь работает 100% т.к. я его подключал к такому же аккуму у друга.
[Исправлено: AterSama, 18.08.2014 в 12:32]
AterSama вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2014, 13:18   2
Cathode
Аватар для Cathode
Последняя активность: 25.11.2023 17:27
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 154 раз(а) в 69 сообщениях
По умолчанию Re: Ремонт схемы аккумулятора для фары SingFire SF-90
Детали на плате работают на волшебном дыму, если он вышел - работать больше не будет.
По теме - С2 необязателен. Если пятаки под него гладкие, нет фрагментов конденсатора или "рваных" кусков припоя, то там его изначально и не было.
Схема платы стандартная. Наиболее просто такое отремонтировать - вынуть плату защиты с любого цилиндрического аккумулятора и перепаять ключи и микросхему.
Или можешь попробовать купить компоненты отдельно, в радиомагазине.
Ключи (2 штуки) - N-канальный FS8205a/AO8814 в корпусе TSSOP-8.
Микросхема защиты U1 - DW01-P (G,+ и так далее) в корпусе SOT-23-6.
Если не с чего снимать донора, можно попробовать купить отдельно плату защиты, как правило у продавцов лития они есть.
Да, и еще - пайка у тебя такая, что при малейшем отгибании провода влево или вправо, оголенный проводник запросто коротит на соседнюю огромную кучу припоя. Израсходуешь много волшебного дыма зря.
[Исправлено: Cathode, 18.08.2014 в 14:23]
Cathode вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AterSama (18.08.2014)
Старый 18.08.2014, 13:20   3
выкинуть в помойку. чаще читать фонарёвку. убиться ап стену
вариантов много. как один из них - не покупать впредь
Старый 18.08.2014, 13:49   4
Последняя активность: Вчера 23:07
Сказал(а) спасибо: 6713
Поблагодарили: 36219 раз(а) в 16735 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Cathode :
просто вставить вместо нее снятую с аккумулятора
с 2-х аккумуляторов
выкинуть в помойку.
тарапица нинада. для начала можно выкинуть только платку. и без нее какое-то время будет работать.
не покупать впредь
на велике не катаца, сидеть дома
читать фонарёвку
блинчик, ты чего злой такой?
он и без тебя пытается
убиться ап стену
посредством
Посмотреть сообщение Сообщение от AterSama :
AterSama (18.08.2014), virus_59 (18.08.2014)
Старый 18.08.2014, 13:51   5
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
Это, случайно, не такая же платка?
Старый 18.08.2014, 15:34 Автор темы   6
AterSama
Cathode, galex, при много благодарен.
Компоненты я вряд ли спаяю своим паяльником.
Получается эта плата это только балансир для аккумов?
Один важный, как мне кажется момент, аккумы заряжаются с блока питания идущего в поставке с фарой, а не через ЗУ типа iMAX, при нормальной работе блок питания зеленым диодом давал знать о том что аккумуляторы заряжены, причастна ли схема о которой мы говорим к этому функционалу?
Sergey@yeisk, благодарю, она самая. если не получится найти у себя в городе то закажу.
з.ы.blindnick, раскрой секрет, как ты с такими ответами набрал столько благодарностей?
Старый 18.08.2014, 15:40   7
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Попробуйте померить напряжение БП на холостом ходу. Наверняка там будет что-то около 8,4 В.
А если его просто воткнуть в розетку и не подключать к батарее? Тоже зеленый?
А то мало ли. Мож он горит зеленым когда нет нагрузки (читай "сработала защита аккумуляторов").
как проверить работоспособность ... банок?
Просто выкиньте плату, оставив прежнюю схему подключения аккумуляторов (2S2P). Как уже говорили, осторожно можно и так попользоваться.
[Исправлено: Sergey@yeisk, 18.08.2014 в 15:42]
AterSama (19.08.2014)
Старый 18.08.2014, 16:15   8
нет. то плата защиты. к балансировке она не имеет никакого отношения. разве что совсем сильный разбаланс не допускает.
там зеленый загорается при приближении к 8.4В (ну и на холостом ходу, естественно). когда аккумуляторы бм идентичны - заряжаются поровну.
нет
она самая
только ток 2А (одна сборка мосфетов), но вашей 2 стояло, ток побольше. но возможно фаре больше и не надо.
Старый 18.08.2014, 16:50   9
virus_59
Аватар для virus_59
Последняя активность: 03.01.2017 23:40
Сказал(а) спасибо: 239
Поблагодарили: 263 раз(а) в 170 сообщениях
Это у него видимо велосипеда нету
Как у почтальона Печкина
Фонари: ZebraLight SC600w Mk II XM-L2, ZebraLight H602w XM-L2, Sunwayman M11R Sirius Titanium. Велосвет: Nitecore TM26 3800, Philips SafeRide 80, B&M Ixon IQ Premium. Зарядки: LiitoKala lii-100 (2шт). Аккумуляторы: Samsung ICR18650-32A 4,35/3200, Panasonic Eneloop BK-3MCCE/2000, Panasonic Eneloop Pro BK-3HCCE/2550. Powerbank: Xiaomi 10000 mAh. Мультиметры: UNI-T UT81B, UNI-T UT33B.
virus_59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2014, 11:05 Автор темы   10
AterSama
Еще раз всех благодарю благодарю.
Нашел по близости вот такую вот схемку:
[IMG]http://keeppower.com****/image/cache/data/4PCM-600x600.jpg[/IMG]
1. Модель: WYY-EBD02-AB
2. Размеры 45.0mmx15.0mm
3. Применение: 4S литий-ионный аккумулятор
4. PCM модуль сделан в Японии
5. Максимальное напряжение: 4,275 ± 0,05 В
6. Время определения максимального напряжения: 1,0 ± 0,5 с
7. Минимальное напряжение: 2.30 ± 0.10 В
8. Время определения минимального напряжения: 1.0 ± 0.5 мс
9. Превышение порогового значения тока: 10A-15A
10. Максимальный непрерывный ток: 4-6A
11. Сопротивление 40 мОм
Как я понимаю она мне подходит, и даже лучше прежней.
Вопрос, что куда паять?
Старый 19.08.2014, 12:04   11
ceramic
Аватар для ceramic
Вообще не подходит:
Старый 19.08.2014, 12:13   12
triloded
Последняя активность: 25.07.2017 16:41
Сказал(а) спасибо: 146
Не, не, не, эта платка не подойдёт! Она рассчитана на 4 аккумулятора включенных последовательно, соответственно на выходе будет 14 вольт с хвостиком. Написано же: "3. Применение: 4S литий-ионный аккумулятор". Надо искать платку для соединения 2S2P. То есть две пары параллельных аккумуляторов, соединенные последовательно.
Варианты:
- купить новый аккумулятор
- выкинуть платку и юзать как есть. Нужно только контролировать как то разряд, что бы сразу не сдохли от глубокого переразряда и заряжать другой зарядкой.
triloded вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2014, 12:27   13
Посмотреть сообщение Сообщение от triloded :
просто 2S
а сколько там P - никого не волнует
Старый 19.08.2014, 13:11 Автор темы   14
AterSama
вау, а я то думал, что раз у меня 4 банки то логично было взять такую Век живи, век учись.
Там же есть и почти такая же как была:
[IMG]http://keeppower.com****/image/cache/data/2PCM%20mal-600x600.jpg[/IMG]
1. Модель: XZD-2S0830 (7,4 В)
2. Размеры 62mm*5mm
3. Применение: 2S (последовательно соединенных) литий-ионных аккумуляторов
5. Максимальное напряжение: 4,25 ± 0,05 В
7. Минимальное напряжение: 2.4 ± 0.1 В
9. Превышение порогового значения тока: 3A-5A
10. Максимальный непрерывный ток: 2-3A
11. Сопротивление 60 мОм
ну а как ее паять я уже знаю по примеру той что сейчас. Благодарю всех за участие и за дельные советы.
Время генерации страницы 0.15167 секунды с 16 запросами
