2540
Регистрация: 16.08.2014 Последняя активность: 04.02.2019 14:29
Сказал(а) спасибо: 9
Всем привет.
решил взять себе фонарик, понравился Jetbeam DDC10, но свет у него холодный судя по видео с ютуба. Можно ли без риска сломать фонарь поменять у него светодиод на тёплый или нейтральный? Ну и если есть что плохого в этом фонарике пишите, нехочется напороться |
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 81
Ну кагбэ...
цвет на видео сильно зависит от настроек баланса белого. Если цвет голубой или синий то скорее всего ББ на камере выставлен по лампе накаливания. При этом лампа накаливания будет светить идеально белым цветом а любой светодиод, даже теплый - синим. Фонарег разобрать довольно проблематично - клей в резьбах усугубляет ситуацию. Если же все таки фонарь разобрать удалось,то менять светодиод надо вот как: отпаять плату светодиода (МСРСВ) Вынуть из фонаря (возможно приклеяна теплопроводным клеем) Нагреть МСРСВ паяльной станцией или столиком пока припой не расплавится. При этом не желательно дуть станцией на светодиод,лучше плату греть снизу. Снять светодиод пинцетом. Добавить немного флюса и установить новый светодиод. Не путать полярностьМСРСВ очень теплоемки,это надо учитывать при нагревании. В фонаре ее нагреть до расплавления припоя нереально. Светодиоды нельзя перегревать выше 270С если иное не указано на документации. Не залапать линзу светодиода. Отмыть флюс можно изопропиловым спиртом. Не помню,можно ли мыть им линзы СИД. Поставить МСРСВ обратно и припаять провода соблюдая полярность. В общем если очень хочется,то можно и перепаять,но если с паяльником на Вы то не стоит трогать.
[Исправлено: Angel, 16.08.2014 в 23:37] |
Fokus (17.08.2014)
