3938
Лампочкин :)
Регистрация: 02.05.2011 Последняя активность: 16.11.2019 16:04
Сказал(а) спасибо: 4
Доброго дня всем.
Столкнулся с проблемой фонаря JetBeam RRT-01 Фонарь в выключеном положении греется( батарея садится в ноль. Хотел вынуть драйвер, но не удается. Блин, куда копать и как разобрать его, может кто подскажет? |
Serjj (25.08.2014)
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Вдруг будет полезно
Viktor Z. (15.08.2014)
![]() Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34
Болтик под шестигранник выкручиваете и драйвер вынимается.
Если нужно разобрать голову полность: греете, отворачиваете стальной безель и по магнитному кольцу голова еще разбирается на 2 части. Все резьбы на фиксаторах резьбы. Усилия прилагать нужно значительные. Будем надеяться, что КЗ на драйвере. |
Лампочкин :)
Спасибо
Болтик выкручивал, но сам драйвер держат видимо провода. Без разбора головы, видимо не вынуть. Подскажите, чем лучше греть безель? |
Лампочкин :)
Хм, самое интересное, что фонарь отвернул в районе магнитного кольца, используя перчатки с резиновым покрытием, без особых усилий и без инструмента.
И провода вырвали с корнем? Там диаметр резьбы меньше и соответственно первой откручивается она, а не безель
Тиски бы надо и кожаный ремень, чтоб не покоцать все. Греть либо газовой горелкой оч аккуратно либо в духовке на 70С и плавно повышая до 80-90С если не идет.
Serjj (25.08.2014)
Лампочкин :)
Провода да, порвались, но не с корнем. Ну это мелочь, паяльник всё исправит. Придется ждать понедельник, тиски не под рукой. Похоже дело было в следующем:
Резьба между магнитным кольцом, провернулась ранее, повредив провод. Провода проходят из головы, сквозь маленькие отверстия корпуса. Видимо провод и коротил на корпус. Трагично( Думаю исправлю этот дело. Ведь если бы драйвер вышел из строя, фонарь бы не горел. А он нормально включается, светит. Хотя может и не прав. Я электрик, но не электронщик
[Исправлено: Viktor Z., 15.08.2014 в 19:20] |
Лампочкин :)
Короче, всё разобрал, всё собрал, а результат тот же((((
Фонарь включается, горит, всё вроде бы норма. Но он зараза в выключеном состоянии, жрет аккумулятор и греется((( Это что могло бы значить, драйверу хана? Фонарь поработал не более полутора лет и всё конец( |
Лампочкин :)
Нет, ничего не видно (
Лампочкин :)
Где добыть новый драйвер?
Регистрация: 09.10.2014 Последняя активность: 07.09.2018 23:56
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
если фонарь в выключенном состоянии греется , то наверное , если его разобрать до драйвера , и подключить в таком состоянии к батарее , то по нагреву элемента можно найти повреждённый , или хотя-бы понять куда ток с батареи утекает.
