Просмотров в теме 3092   Ответов в теме 8   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 14.08.2014, 02:18 Автор темы   1
Последняя активность: 18.11.2014 15:55
По умолчанию Ultrafire C8 глючит
Так, товарищи, выручайте. Коллега дал свой С8 на доделки (я разжился прокладками и драйверами, чё б и не помочь за пиво). Впаял я в него звёздчатый народный драйвер и начались глюки.
При нерешительном или быстром включении фонарь переключается в слабый режим и начинает раз в секунду моргать. Я так понял, драйвер решает, что питания мало. Драйвер менял. Контакты пропаивал (и даже от начала до конца пружинки проводок кидал). Кнопку пропаял. Вставлял модуль в свой фонарь (для чистоты эксперимента. Сначала я им кнопки менял). На собранном из говна и веток налобнике с тем же драйвером воспроизвести не удалось. Где может быть засада и как мне избавиться от этой чепухи?
Антон Колбасов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2014, 02:20   2
По умолчанию Re: Ultrafire C8 глючит
Аккумулятор?
Посмотреть сообщение Сообщение от Антон Колбасов :
А если с ним решительно, но медленно?
Старый 14.08.2014, 02:38 Автор темы   3
Антон Колбасов
Аккумулятор точно в порядке. Не могут же быть не в порядке восемь штук подряд.
Вообще довольно странно. На моём фонаре с топорным драйвером всё в порядке. При подключении модуля отдельно от корпуса (но с той же кнопкой), глюков нет.
Старый 14.08.2014, 02:40   4
Кнопку пропаял
А без неё если замкнуть?
Старый 14.08.2014, 03:03 Автор темы   5
Антон Колбасов
Без неё то же самое. Я уж грешил на термопасту на пилюле. Протёр резьбу - всё равно.
Как так-то?
Вот сейчас заметил, что чаще всего переключается из максимального
Короче ладно, пойду спать. Придумаю чего сам - отпишусь.
[Исправлено: Антон Колбасов, 14.08.2014 в 03:14]
Старый 14.08.2014, 03:31   6
Изолирующая шайба на подложке, чтоб рефлектор не коротил, присутствует?
Резьбы сухие/смазанные?
Драйвер на скольких стабилизаторах?
И что за аккумуляторы всё-таки?
Старый 14.08.2014, 06:57   7
Последняя активность: Вчера 21:51
Сказал(а) спасибо: 6689
Поблагодарили: 36142 раз(а) в 16700 сообщениях
вот и ответ. тушка плохо контачит с модулем
а на тушке, тоже протерли? и насколько хорошо протерли?там вылизать все надо до блеска
Старый 14.08.2014, 09:46 Автор темы   8
Антон Колбасов
Проснулся, поел, пощёлкал - всё работает. Бред какой-то.
Serjj (25.08.2014)
Старый 14.08.2014, 10:05   9
приснилось...
покажи кнопку изнутри. не выключатель, а жопку. у оригинального ультрафаера очень мало места внутри изза хитрожо... вывернутой шайбы, крепящей выключатель. при затягивании допустим защищённого акума оказывается очень высокое давление на драйвер (он с коротенькой пружынкой?)
у конвоев С8 шайба плоская, без проблем лезут даже самой дикой длины акумы
Время генерации страницы 0.08459 секунды с 15 запросами
