12869
37
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: Сегодня 07:46
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 799
Достались даром два акка на 18650. Такие.
Один заряжается (на нем было 3,5), вторй никак. Померял - он 0,2В Это он сдох или можно отрезать защиту и напрямую что-то пытаться сделать? 1. Как отрезать защиту, там снизу контакт будет или что? 2. Как выкинуть его? Можно в помойку или сдать желательно? 3. Или его рвануть можно красиво?
фонари Zebralight |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
DoubleDragon (13.08.2014)
Ну он точно умерший? Или без защиты можно пробовать заряжать? (не для "рвануть")
Для начала всё же оторвать защиту и померять напряжение. На основе полученного делать далнейшие выводы. Частенько оживают даже разряженные в ноль аккумы
Регистрация: 30.05.2013 Последняя активность: 06.07.2024 12:32
Сказал(а) спасибо: 495
Поблагодарили: 353 раз(а) в 229 сообщениях
У меня из ноута зелёные панасоники (CGR18650AF) не были крайне сильно переразряжены, при зарядке xtar wpII 2 вполне бодро зарядились, но все выдавали ёмкость ~300-400 mAh. Разряженные почти в 0 LG (LGDBB31865) отказывались заряжаться XTARом, пришлось сначала выводить на нормальное напряжение миллером 102. В итоге LG работают намного лучше панасоников, выдают неплохую энергию (ещё не замерял точно сколько). В общем раз на раз не приходится.
В общем прочитав и испугавшись искр, я срезал защиты керамическим кухонным ножом. Померял 0.2 В. Сунул опять в xtar vp2. Картина осталась прежней но через 30 минут вроде как заморгала индикация. Так что может он бы и защитой пошёл заряжаться.
Есть зу miller. У этой зарядки есть мозги или она заряжжает пока не отключишь? Как вообще можно заменять ёмкость этого акка? |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 08:47
Сказал(а) спасибо: 6702
Поблагодарили: 36182 раз(а) в 16717 сообщениях
если защита позволила разрядить аккумулятор до 0.2в - что-то не так с той защитой. не жалейте что отрезали
есть только заменой на аккумулятор с другой емкостью [Исправлено: galex, 14.08.2014 в 07:12] |
Принято. Ну хоть потренируюсь. А вдруг? В конвой поставлю. Пока вот заряжается. Я из Миллера время от времени в xtar перетыкиваю напругу смотреть. Это я так Миллер проверяю.
Все новое проверяют. Миллер остановился на 4.18. После этого xtar ещё минут 30 добивал на 500мА.
А теперь я тот убитый акк разряжаю в фонаре. Не знаю что там внутри за свет. Но пусть будет 1 А. И буду напряжение менять. Заодно узнаю до чего этот фонарь может высадить акк. |
Регистрация: 10.04.2014 Последняя активность: 01.02.2025 23:02
Сказал(а) спасибо: 864
скорее на 50 мА добивал он, а не на 500
17
Я знаю что если эта опция есть, то это хорошо. А вот как это физикой математически объяснить не знаю.
Регистрация: 11.11.2013 Последняя активность: 30.05.2024 12:56
Сказал(а) спасибо: 196
Поблагодарили: 49 раз(а) в 43 сообщениях
А лучше сразу "на веру" принять т.е. как аксиому(т.е. то ,что не требует доказательств)
Energizer COMPACT LED METAL;UltraFire S5;UltraFire LZZ-F15 D.Q.G Tiny 26650 3*CREE XPG2 (R5 4C NW)(R5 1A CW);Convoy S3 T5-5C 7135*4; ZebraLight H600Fw Mk II;SC600w Mk II L2;Sunwayman D40A NW ; Technoline BC700,Intellicharger i4,Soshine H2-V2,iMAX B6 AC;UNI-T UT61E |
20
