4814
![]() Регистрация: 13.09.2013 Последняя активность: Сегодня 19:55
Сказал(а) спасибо: 1503
Тихий, производительный, не горячий компьютер - такое возможно. Можно купить дорогой корпус, а можно сделать и самому.
В далекие - далекие времена (лет восемь назад), когда у меня был единственный фонарь с лампочкой, друг работал в фирме, собирал компьютеры. Он и собрал мне из б/у деталей мой первый комп. После последовало множество апгрейдов. И не маловажным в P C является корпус системного блока. Первый корпус был сделан из тонкого метала, на вдув и выдув стояли 8 см вентиляторы. И когда включен компьютер в комнате было шумно. Поменял корпус на INWIN (модель не помню) тоже восьмерки стояли, может чуть тише стало, но все равно не то. А тут коллега по работе купил Antec P183, и прикусил я губу, у нас он тогда стоил 250 $. Моя "жаба" сказала - НЕТ, а хочется. И понеслась переделка: В начале было так- много шуму и пыли, зато веники холодные. Решил вырезать под 12 см вентиляторы окна, поставил реобас, заглушил корпус изнутри Приклеил сетку от комаров(хорошо задерживает пыль) Снаружи обклеил оргстеклом и для красоты пленкой под дерево Но в антеке два отделения(нижнее для блока питания и винчестеров), и это осилил С начинкой А блок питания шумливый, немного сделал тише С тех пор комп работает тихо и без пыли |
Регистрация: 19.11.2011 Последняя активность: 11.03.2024 22:06
Сказал(а) спасибо: 54
Регистрация: 16.05.2014 Последняя активность: 18.06.2019 09:46
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 41 раз(а) в 23 сообщениях
В свое время был куплен корпус Фараон. Большой и просторный. С перегревом и отводом тепла проблем вообще никаких нет.
Я поступил просто. Взял самый дешевый корпус, чтобы кромсать не жалко было. И повырубал в нем все решетки в вентиляционных отверстиях (чтобы воздух через них тише проходил, и чтобы они не мешали потокам воздуха). То же самое сотворил и с блоком питания. Поставил несколько вентиляторов, при этом подал на них сниженное напряжение. Машинку практически не слышно, с охлаждением проблем нет.
Дешево и сердито.
Nitecore HC30_Tamagotchi Mod, ZebraLight SC64w HI_Gek Mod / YLP Panda 4.0, ZebraLight SC600w Mk IV HI, Olight Warrior Mini 3, YLP Swift 1.0, Acebeam T35, Emisar D1, Manker MK37, Manker MK38 SFT40 SMO / Acebeam W10 Gen II, Fenix CL28R, Fenix CL30R, Fenix WT16R. [Исправлено: PinkFloyd, 13.08.2014 в 08:57] |
Регистрация: 21.04.2014 Последняя активность: 11.12.2025 20:42
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 402 раз(а) в 271 сообщениях
Я в общем-то пришел к выводу, что вентилятор на морде, который будет дуть на харды вещь совершенное необходимая, так что это надо учитывать при выборе "дешевого корпуса". Мне понравились вот такие корпуса
из разряда дешево и сердито. Есть попроще и подешевле, есть чуть дороже. В стоке уже стоят два вентилятора - на морде и на жо с другой стороны. Переключатель на три положения на каждый вентилятор: min, max, off. На минимальной скорости их вообще не слышно. Точно, у меня на рабочем компе был такой корпус. Только по сегодняшним реалиям он совсем не из тонкого металла. Сейчас дешевые корпуса вообще из фольги делать стали. |
Посадочное место под вентилятор на морде на многих корпусах идет. У меня как-раз БП шумноватый попался. Я в него вентилятор потише поставил, а его родной пустил на обдув дисков.
покупал на распродаже в ДНС
у нас эти магазины кочуют по всему городу и даже по области. и каждое новое открытие обеспечивает клондайк скидок в среднем 50% на пару месяцев ![]() ![]() за 1100 без БП. один мордовый вертилятор с подсветкой в стоке и 4 места для установки 120 мм. вентиляторами запасся, но поставил только один на боковую стенку. по сравнению с бронекапсулой старого корпуса AT жестянка конечно, но на 100% согласен в магазине когда смотришь, помять пальцами боишься
трол. |
под БП кассета типа с фильтром из поролона, чтобы лучше забивалась пылью с пола я в таое техническое решение не поверил. блок питания перевернул, воздух внутри достаточно прохладный, перегрева никогда не было, даже в самую жару (дома нет кондиционера ![]() http://market.yandex.ru/mod... http://market.yandex.ru/mod... - здесь фоток на пару больше [Исправлено: blindnick, 13.08.2014 в 11:43] |
Я в своем блок перевернул
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 24.05.2019 15:41
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили: 50 раз(а) в 44 сообщениях
veseliil
От народ, вы рубится в экшены хотите или тишины? Если в экшены, то это как спорткаров тихих не бывает так и здесь. Судя по фоткам, оно того вообще не стоило, или вы занимаетесь экстремальным разгоном, так водянку поставьте. Обклеивание корпуса изнутри вообще тупиковый ход т.к. корпус тоже выполняет роль теплоотвода.
Roche F12, Fenix E05, Shadow VG10, Olight i3S, Petzl Tikkina E91H |
Регистрация: 20.01.2014 Последняя активность: 05.06.2025 18:53
Сказал(а) спасибо: 277
Поблагодарили: 163 раз(а) в 87 сообщениях
Можно совместить и достаточно мощный компьютер, и тишину, не прибегая к водянкам и прочим крайностям - качественные крупные вентиляторы и хороший корпус.
Промежуточные фотки под спойлеры попрятал. Поменял когда-то корпус на более крупный, шибко тогда в них не разбираясь. Позже мне стали не нравится температурные режимы хардов и видеокарты, решил поставить вентилятор спереди. Только как оказалось у корпуса ВООБЩЕ нету спереди штатного места под вентилятор. Даже под хиленькую 80-ку. Решил сверлить морду. Этого оказалось недостаточно, даже когда отверстий стало вдвое больше. По размерам туда вполне подходил вентилятор 140. Закрепил с помощью болтов и заглушек с задней стенки корпуса. Заглушки поставил сетчатые, намного лучше голых дырок смотрится. Позже добавил систему охлаждения хардов для 5.25 слотов. В итоге смотрится это как-то так: Сочетание синего с чёрным вентиляторов и материнки мне настолько понравилось, что и видеокарточку купил сине-чёрную от MSI потом))) Осталось только купить картридер с USB 3.0 портами или просто панельку для 3.5 с ними, и мне пока и такого корпуса хватит. Пыль жрёт, но мне не лень раз в полгода залезть внутрь с кисточкой, заодно и полюбоваться))) Хотя, конечно, с удовольствием бы поменял корпус на более просторный, с нормальным дизайном и верхним расположением БП. [Исправлено: Unreal_Sergey, 13.08.2014 в 14:20] |
17
Поглядел этот гайд по звукоизоляции ПК, много "воды", но в целом он прав. Звукоизоляционные ножки, шумка дают немного снижения шума. Еще бы реобас, другой корпус - желательно два отделения: Верхнее - мамка, реобас, дивидюк, два вентилятора вдув - выдув или 1 на вдув и 2 на выдув. Нижнее винчестеры, блок питания, на вдув вентилятор. Обрезать сетку перед вентиляторами, вентиляторы закрепить на антивибрационные резинки - и тогда почти тихий корпус. Там децибел, здесь децибел и тихо. Как у Tamagotchi санвей стоит 180 $. На эти деньги можно купить 11 конвоев с2 и то же светить, вопрос КАК? Так и здесь что бы комп был тихий нужна не одна сотня баксов.
P.S. В начале темы я написал: Тихий и производительный компьютер. Одновременно так не может быть, или тихий или производительный. Захотел в тишине послушать музыку - слушаю, захотел побегать Сталкером - обдув на максимум (шумно) |
