5341
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 402 раз(а) в 271 сообщениях
Налобник был получен в рамках акции 5 фонариков-подарков от дедушки DX ко Дню России!
Подарок был отправлен сразу же после объявления победителей, и достаточно быстро был мной получен. Ссылка на товар на сайте Наголовный фонарик Cree XM-L T6 1000LM 3-режима Холодный белый свет - цвет зеленый (2 х 18650) Денег за него просят 19,75 US$ Спецификация с сайта под спойлером: Общий вид и распаковка. Далее перейдем к рассмотрению содержимого. Первым делом были извлечены и рассмотрены аккумуляторы и зарядное устройство. Продолжение следует... |
Регистрация: 11.02.2014 Последняя активность: 26.04.2025 12:17
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили: 112 раз(а) в 94 сообщениях
Часть вторая. Продолжим рассматривать фонарик. Светодиод, провод, и отсек для аккумуляторов. В отсеке плюсовой контакт утоплен в корпус. Можно считать это защитой от неправильной установки аккумуляторов. Попытаемся включить налобник. Утопленный плюсовой контакт не позволит использовать аккумуляторы с плоским плюсовым контактом. При использовании одного полностью заряженного Самсунга ток в максимальном режиме - 1,9 А, в минимальной - 0,36. При использовании UltraFire с неизвестной степенью заряда: 1,53 и 0,28 А. Таким образом в минимальном режиме потребляемый ток примерно в пять раз ниже, чем в максимальном. И видно, что максимальный ток, при использовании нормальных аккумуляторов явно велик для такого маленького радиатора, даже если бы все было нормально... Вскрытие блока показало наличие простенькой схемы и можно заодно полюбоваться на толщину проводников к светодиоду. Видна управляющая микросхема CX2812, коммутацией ее выводов можно выбрать группы режимов, в том числе можно отключить мигалку или вообще оставить только один максимальный режим. Вторая микросхемы - видимо набор ключей. Также можно наблюдать токоограничивающие резисторы. Далее разбираем голову (частично, силу не стал применять). Ну вот и мне наконец удалось посмотреть на тот самый случай подвешенного в воздухе светодиоде, о котором так любят говорить пламенные борцы с линзо-зумом. На втором рисунке видно, что звезда закреплена на дырявой пилюле (что не столь страшно), но вот сама пилюля надежно изолирована от теплового контакта с корпусом с помощью фигурной пластмассовой детали. Ну что-же, печально, но факт... Убедимся в том, что и так уже ясно (на самом деле все это стало ясно чуть раньше, как я только увидел диод перемещающийся внутри блока). На следующих трех картинках результаты измерений. Влючаем секундомер, фонарик на полную мощность и смотрим на весело пляшущие цифры. Чуть больше четырех минут и температура звезды достигла почти 60 градусов. Пожалеем светодиод и переключим фонарик в минимальный режим. Мощность подводимая к светодиоду чуть меньше одного ватта и такую мощность фонарик может переварить. Температура поползла вниз и в итоге остановилась на уровне примерно 45 градусов. Температура в помещении в это время примерно 30 градусов. Итого: на что же может рассчитывать покупатель потратив примерно 20 долларов на покупку этого налобника? Во первых - два замечательных аккумулятора емкостью примерно 1000 мАч, во вторых - сам фонарик, который я бы рекомендовал включать только на минимальном режиме. Вот и все. Еще раз хочу поблагодарить d****** за подарок (без всякой иронии, ибо конь то даренный, не будем забывать об этом, во всяком случае я получил светодиод на звезде и коробочку, которая может тоже куда сгодиться). Пару слов о свете - если бы не проблемы с охлаждением, то фонарик обеспечивает замечательное равномерное освещение рабочего поля, наверное было бы удобно работать с ним, но мне 1 Вт мощности мало, поэтому фонарик отправился на полку дожидаться своей участи. Если удастся как-то решить проблему с охлаждение, даже за счет потери возможности регулировать ширину луча, то фонарик послужит и будет продолжение обзора, если, не получится, то увы, фонарик пойдет на запчасти. На этом все. Надеюсь мой обзор будет кому-то полезен. |
