Просмотров в теме 8477   Ответов в теме 21   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 10.08.2014, 14:06 Автор темы   1
Нубас
Аватар для putmannn
Последняя активность: 19.02.2022 20:35
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 219 раз(а) в 102 сообщениях
По умолчанию Велофара, 3 х XM-L.
Всем доброго времени суток !
Сделал очередную велосипедную фару ориентированную на более менее правильное распределение света.
Максимальная мощность - 24 Вт, 3 светодиода по 8 Вт.
Световой поток - 1800 люмен.
Батарея - модельный LiPol, 14.8 вольт, 5 Ач. Максимальное время работы (24 ватта, все 3 диода на максимум) 2 ч. 15 м.
Как правило вместе 3 источника света не требуются, по умолчанию настроено:
1-й Режим - ближний 50%.
2-й Режим - ближний/средний 100%.
3-й Режим - средний/дальний 100% (оптимальный максимальный режим для быстрой езды, время работы 3 ч. 30 м.)
Цифровая индикация на 8-ми сегментном, 3-х разрядном светодиодном индикаторе.
В обычном режиме отображается оставшаяся энергия в АКБ, а во время настройки фары, различные режимы меню.
Возможность настраивать яркость дисплея (5 положений).
Возможность настроить любую комбинацию источников света и любую их мощность на одно из 3-х положений переключателя режимов.
Возможность присвоить любому положению переключателя режим стробоскоп, выбор яркости и частоты стробоскопа.
В случае разряда АКБ мене 6%, фара переходит в режим энергосбережения. Т.е. мощность текущего режима уменьшается в 4 раза.
В случае максимальной мощности (24 ватта), в режиме энергосбережения (6 ватт) аккумулятора хватит на 1 ч. 30 м.
Термоконтроль. В случае перегрева фары, электроника снижает мощность до 6 ватт сигнализируя об этом мигающей точкой в правой нижней части дисплея.
По мере остывания, фара возвращается в предыдущий режим.
В режиме энергосбережения/перегрева яркость фары достаточна для движения со скоростью 20 км.ч. покрытие асфальт, 15 км.ч. в лесу.
В комплекте модельная зарядка с балансиром, время зарядки АКБ 2 ч. 30 м., блок питания зарядного устройства 12 вольт, 3 ампера.
Сумочка для АКБ на раму.
В выключенном состоянии, либо в режиме меню, при отсутствии активности, через 1 мин. фара переходит в спящий режим.
Нажатие на кнопку "Меню" возвращает её в рабоче состояние.
Потребление в режиме сна - 0.2 мА. Т.е. при 50% заряженом АКБ, её энергии хватит на 1 год 6 месяцев (можно не отсоединять АКБ).
Управление с помощью кнопки "Меню" на корпусе фары и выносного 3-х позиционного переключателя "под палец".
Вес АКБ - 550 гр., фары примерно 250 гр. (весов нет).
Набор явно не для шоссеров.
Немного фото:
Полноразмерный оригинал.
Бимшоты сегодня вечером.
putmannn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Corvax (11.08.2014), Garrik (10.08.2014), INFERION (14.08.2014), MOHAPX (11.08.2014), virus_59 (10.08.2014), yurezz (10.08.2014)
Старый 10.08.2014, 14:14   2
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 20:33
Сказал(а) спасибо: 2262
По умолчанию Re: Велофара, 3 х XM-L.
А почему не добавили рёбер охлаждения?
+ кучка
Старый 10.08.2014, 14:26 Автор темы   3
putmannn
Нубас
Аватар для putmannn
Технологически сложнее, это прототип, пусть будет пока такой.
Далее буду испытывать на велосипеде, посмотрим, что будет с нагревом.
Старый 11.08.2014, 00:10   4
temp_Vasiq
Weekend Warrior
Последняя активность: 09.07.2025 23:50
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили: 20 раз(а) в 14 сообщениях
Расскажите, какая оптика стоИт, интересно.
temp_Vasiq вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2014, 07:07 Автор темы   5
putmannn
Нубас
Аватар для putmannn
Посмотреть сообщение Сообщение от Vasiq :
Оптика:
дальний - http://www.e-neon.ru/index....
средний - http://www.e-neon.ru/user_i...
ближний - http://www.e-neon.ru/index....
Старый 11.08.2014, 13:13   6
Wector
Раздуплятор нубов
Аватар для Wector
Последняя активность: 02.02.2019 12:46
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 41 раз(а) в 26 сообщениях
Отправить сообщение для Wector с помощью ICQ
Посмотреть сообщение Сообщение от putmannn :
Оптика:
20 град. вертикалки для ближнего света - это много.
Wector вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2014, 13:33 Автор темы   7
putmannn
Нубас
Аватар для putmannn
Посмотреть сообщение Сообщение от Wector :
Лично я бы побольше сделал.
У меня фара на 6-ХМЛ (вот такая), ближний на 3 градуса разведён в вертикальной оси, маловато, метров 10 еле - еле пробивает.
Здесь же всего 1 диод на ближний.
Старый 11.08.2014, 14:19   8
Maksoff
Аватар для Maksoff
Последняя активность: 23.02.2025 13:11
Сказал(а) спасибо: 126
putmannn, как всегда, красота!
А откуда такое интересное крепление на руль?
Maksoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2014, 14:43 Автор темы   9
putmannn
Нубас
Аватар для putmannn
Посмотреть сообщение Сообщение от Maksoff :
Если честно, забыл где заказывал.
Вечером на посылке посмотрю.
Старый 13.08.2014, 23:51   10
Wector
Раздуплятор нубов
Аватар для Wector
У меня фара на 6-ХМЛ ближний на 3 градуса разведён в вертикальной оси,
И что ж это за оптика в таком милипиздрическом размере фокусит в 3 град. ХМЛ?
Старый 13.08.2014, 23:57   11
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Да на ДХ они продавались. Может и сейчас продаются. Там крепление для фонариков, но если открутить верхнюю часть - то остается удобная нижняя для фары. Его много кто использует для крепления фар, я в т.ч.
А оптика чем защищена?
Старый 14.08.2014, 07:01 Автор темы   12
putmannn
Нубас
Аватар для putmannn
Да, именно такое крепление.
Оптика ничем не защищена, с трудом нашел стёкла для дисплея, надо ехать забирать. После буду думать над оптикой, технологически под стекло очень просто пазы сделать, но сами их надо поискать.
Старый 14.08.2014, 07:02 Автор темы   13
putmannn
Нубас
Аватар для putmannn
Нет конечно, я как бы немного растянул в вертикальной плоскости ближний свет.
Старый 14.08.2014, 11:12   14
Maksoff
Аватар для Maksoff
Maksym, putmannn, спасибо, думал что есть какая-то специальная деталь. Поискал на ДХ, действительно, креплений на любой вкус.
Старый 14.08.2014, 11:26   15
Wector
Раздуплятор нубов
Аватар для Wector
Это не ответ
Вообщем видимо запутался в градусах.
По Ледиловским градусам (полный угол, 50% падения освещенности) фиг там 3 градуса для ХМЛ.
Для ближнего вертикальный 20 град. не будет сильно слепить встречных - это если почти под колесо направлять, проверено давно. А под колесо не стоит светить - слепит же себя обраткой...
Старый 14.08.2014, 12:22 Автор темы   16
putmannn
Нубас
Аватар для putmannn
Wector, видимо мы не поняли друг друга и говорим о разных вещах.
Старый 15.08.2014, 10:38   17
Wector
Раздуплятор нубов
Аватар для Wector
Видимо да, я изначально увидел оптику для ближнего света - она фокусит диод 20 град в вертикальной плоскости, а это черезчур для ближнего света - много уйдет в заслеп встречных.
А дальше пошло-поехало про 3 град и разведение осей видимо....
Старый 15.08.2014, 10:54   18
Corvax
Аватар для Corvax
Последняя активность: Вчера 23:59
Сказал(а) спасибо: 1210
Так чтобы не было засвета, надо четкую верхнюю границу, а такой TIR в круглом форм-факторе нет. Так что остается только наклонять ближний как можно сильнее.
А насчет разведения осей, если я правильно помню, то в фаре на 6 диодов было 2 диода на ближний, которые светили не параллельно, а с небольшой разницей в углах наклона. Этим достигалась немного большая засветка в длину.
Corvax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2014, 14:18 Автор темы   19
putmannn
Нубас
Аватар для putmannn
Посмотреть сообщение Сообщение от Corvax :
В точку !
Старый 16.08.2014, 10:33   20
Wector
Раздуплятор нубов
Аватар для Wector
А насчет разведения осей, с небольшой разницей в углах наклона. Этим достигалась немного большая засветка в длину.
Все не так уж и страшно. Это же лисапет.
Вполне сносно работает за ближний овальная оптика. Я в своей велофаре применил вертакальных 12 град. А дальний уже со смещенной в вертикали осью.
Все эти простые меры позволяют приятно катать на дорогах общего пользования без инцидентов.
Время генерации страницы 0.13583 секунды с 16 запросами
