Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Бытовая техника и электроника Общие вопросы по бытовой технике и электронике
Просмотров в теме 14722   Ответов в теме 23   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 08.08.2014, 21:13 Автор темы   1
По умолчанию Ватт метр TaiShen TS-836 (16A 3600W) для сетей 220В
В последнее время все чаще на первый план выходят понятия экономия и энергосохранение. Но что бы экономить энергию надо знать кто сколько и когда потребляет. В квартирах стоят электро счетчики, но они показывают только суммарный расход, а ведь знать хочется по каждому прибору.
И тогда на помощь может прийти ватт метр, к примеру вот такой
http://www.d******/p/taishen...
Бывают еще варианты под другие типы розеток или же с немного другим экраном (где добавляется график с расходом по дням недели)
Прибор приехал в безликой белой коробочке из плотного картона. Внутри был сам ватт метр, инструкция на английском языке. Упакован был хорошо.
При извлечении прибора из упаковки не было слышно запаха дешевого пластика. Разве что защитная пленочка на экран была наклеена криво и с пылью под ней.
Разбирается прибор просто - 3 самореза с обратной стороны. Внутри все более менее нормально. Стоит отметить встроенный аккумулятор на 20мАч. У некоторых ватт метров вместо встроенного аккумулятор отсек для батареек-таблеток (к сожалению фото разобранного не сделал - только видео)
По характеристикам
Напряжение: 230V 50Hz
ТОК: Max. 16A
Допустимые напряжения: 230V----250V
временной дисплей: 0second----9999days
отображение мощности (watts): 0W----3600W
отображение напряжения: 0V----9999V
отображение тока(amps): 0.0----16.0A
частота: 0Hz----9999Hz
минимальная отображаемая мощность: 0.0W----3600W
максимальная отображаемая мощность: 0.0W----3600W
дисплей рассчета стоимости: 0.00€/KWH----99.99€/KWH
общая потраченная мощность: 0.000KWH----9999KWH, 0.00€----9999€
габариты: 15.5 х 7.3 х 7.5 cm
Вес: 200 грамм
Ватт метр включается в розетку и уже в него вклчючается прибор мощность которого надо измерить. Отверстия розетки в ватт метра закрыты шторкой.
Под экраном есть 4 больших копки управления и 5я маленькая кнопка перезагрузки/сброса
Кнопка Function позволяет вывети на экран интересующие нас данные напряжение / частота - ток / коэффициент мощности - потребляемая мощность - киловат часы / период за который они были потреблены - минимальная мощность - максимальная мощность - и далее по циклу.
Кнопка COST позволяет рассчитать стоимость потраченной энергии. Из интересных особенностей стоит отметить расчет "коэффициента мощности"
Все измерения которые проводит прбиор можно выполнить и обычным мультиметром вот только надо ли это делать если есть готовое решение которое все запишет и покажет. А целесообразность покупки такого прибора каждый сам для себя решит - для одних это игрушка, а для кого то измерительный инструмент типа мультиметра.
Точность ватт метра вполне нормальная - если мерять тот же электро чайник , утюг то выдает данные заявленые в их тех паспорте. Для приборов с низки потреблением точность должна быть ниже но приблизительный порядок будет тем же.
[Исправлено: serj_32, 08.08.2014 в 21:53]
alexsav (12.08.2014)
Старый 13.11.2015, 16:42   2
-Вовчик-
Аватар для -Вовчик-
Последняя активность: 11.10.2025 22:32
Сказал(а) спасибо: 4
По умолчанию Re: Ватт метр TaiShen TS-836 (16A 3600W) для сетей 220В
А как же в него выставить стоимость эл-энергии? Я в своём не смог разобраться, подскажите?
-Вовчик- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2015, 17:04   3
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Дарю бесплатную идею. Меряем потребляемую мощность обычным электросчетчиком без потребителя, мощность которого интересна. Потом включаем и меряем мощность с потребителем. На кулькуляторе от второй мощности отнимаем первую мощность и получаем потребление устройством. Плюсы такого определения мощности - высокая точность (ведь меряется мощность как раз по версии счетчика, по которому и производится оплата) и дешевизна (нужен только секундомер, который нынче есть в любой мобиле), а так же возможность измерять мощность потребителей, которые подключаются не в розетку (например, люстр).
Так же не указано меряет ли сабжевый ватт-метр TrueRMS мощность или погоду на марсе при подкллючении импульсных потребителей? Если не TrueRMS, то только чайники с утюгами им и можно мерить с преемлемой точностью, а вот уже светодиодные ламочки - нет.
Старый 13.11.2015, 17:17   4
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Это конечно здорово, а вот так и представил как для замера мощности поделок надо
1. Выйти в общеквартирный коридор и снять показания счетчика.
2. Включить поделку и секундомер
3. Через час (в течении которого нельза ничего включать \ выключать в квартире) выключить поделку и бежать снимать показания счетчика.
4. Немного повычитать и поделить, определив потребление поделки.
5. Повторить еще несколько раз с разной нагрузкой.
или
Включить поделку через ваттметр и через 10 секунд узнать потребление.
Старый 13.11.2015, 17:33   5
Maksym
Посмотреть сообщение Сообщение от nesedoj :
У меня счетчик внутри квартиры возле входных дверей.
Что за бред? Где я это писал? Замер мощности проивходит в течении 1 минуты максимум - измеряется период между миганиями индикаторного светодиода, на морде счетчика написано сколько миганий приходится на 1 кВт-ч.
Или погоду на марсе, если это не электрочайник (и прибор не TrueRMS).
[Исправлено: Maksym, 13.11.2015 в 17:34]
Старый 13.11.2015, 17:35   6
Последняя активность: Сегодня 15:18
Сказал(а) спасибо: 6713
обычным - нет. есть очень не много мультиметров, умеющих измерять активную мощность. именно благодаря
тот самый косинус фи
[Исправлено: galex, 13.11.2015 в 17:37]
Старый 13.11.2015, 17:38   7
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Рад за вас, а у меня в общем коридоре ,до которого идти в лучшем случае 10 секунд и обратно столько же, сколько миганий за это время произойдет ?
Старый 13.11.2015, 17:50   8
Maksym
Это не важно. Вы замеряете период между миганиями с секундомером в руке, находясь возле счетчика. Сколько оно мигало до того как вы подошли и после того как ушли совершенно не важно.
Старый 13.11.2015, 18:23   9
vdavid
Сказал(а) спасибо: 268
Maksym, Метод со счетчиком мало реалистичен. Есть куча потребителей в доме, которые включаются/выключаются без моего участия. Самый прстой пример - холодильник. Кроме того мощность потребляемая лампами накаливания, например, заметно зависит от напряжения в сети. Ну и для замера малых мощностей (до десяти Ватт, скажем) такой метод слабо подходит. Долго придется считать, чтобы заметить разницу в частоте миганий. И, наконец, все подобные ваттметры или большинство из них именно true RMS.
Старый 13.11.2015, 18:30   10
блин, полтора года назад, когда была создана эта тема (привет некропостерам), этот ваттметр стоил жалкие 15-17 баксов (он, наверное и сейчас столько стоит, но в 2 раза дороже)
неужто это повод, чтобы бегать куда-то с секундомером и карандашом и судорожно высчитывать на калькуляторе мощность и энергию?
кстати да. тоже ради интереса поверял среднесуточное потребление энергии холодильником. квартирным счетчиком было бы трудно 10 дней терпеть без остальных электроприборов
[Исправлено: galex, 13.11.2015 в 18:31]
Старый 13.11.2015, 18:37   11
Maksym
Если бы я им не измерял потребление отдельных приборов - я бы не говорил. Отлично он реалистичен и реализуется практически.
Холодильник на время измерений просто отключается. Больше живущих своей жизнью потребителей у меня нету.
Подходит. Мы же РАЗНИЦУ в потреблении замеряем. Ничего ждать не нужно - между миганиями будет проходить не 4,2, а 4,0 с, например.
Если сабжевый ваттметр TrueRMS - тогда, действительно, удобная вещь. Но об этом нигде не сказано, а сэкономить китайцы очень даже могли на микросхеме TrueRMS.
Т.е. таки вряд ли в нем стоит микросхема TrueRMS измерений.
Ну и оплата производится, напомню, по показаниям именно счетчика, поэтому он замеряет наиболее точно.
Старый 13.11.2015, 18:53   12
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
В теории это все хорошо, на практике перемерил потребление всех устройств в квартире в рабочем и ждущем режиме за полчаса.
Не представляю, сколько бы пришлось стоять у счетчика с секундомером по этой методике, день то наверное точно )
Старый 13.11.2015, 18:58   13
Maksym
За час управились бы .
Старый 13.11.2015, 19:25   14
vdavid
У меня добраться до его розетки... Не, не буду отключать .
Почему если? Вот у меня их два. Один енергениус под британскую вилку, такие сейчас не продаются. Там измерительный чип от тексаса, кажись. Для подсчета, запоминания, тарификации и индикации - микроконтроллер. Хорош тем, что в нем не шунт, а вполне приличный измерительный трансформатор тока. Второй куплен в офф-лайне. Внешне похож на ваттметр ТС. Измерительный чип тоже специализированный.
Расчлененок этих зверей в сети - как грязи. Можете посмотреть сами. Кстати, Ваш счетчик стоит не дороже этого ваттметра, если он не зонный, конечно, а обычный НИК. Это же не повод подозревать его в том, что он не true RMS. Экономия, кончно, возможна. Я сам когда-то делал измеритель мощности на микроконтроллере общего применения. Но если уж они показывают тангенс угла потерь, то не проинтегрировать произведение напяжения на ток можно только злонамеренно. Ибо для БПФ один хрен нужно копить отсчеты.
Старый 13.11.2015, 19:40   15
Maksym
Так а не важно тру он или не тру, оплата по нему производится независимо от того как он считает. Он как бы эталон.
Расчлененку сабжа, увы, не нашел . А на видео видно что там обычный шунт для измерений стоит, никаких трансформаторов.
[Исправлено: Maksym, 13.11.2015 в 19:46]
Старый 13.11.2015, 21:24   16
vdavid
Трансформатор тока стоит в energenie, который уже не выпускается.
Старый 13.11.2015, 22:35   17
vdavid
Обычно там стоит цирус лоджик cs5460a или их китайский клон. Реже AD7755от аналоговых девиц. В ваттметре energenie стоял трансформатор тока ZMCT103D класса точности 0.2.
[Исправлено: vdavid, 13.11.2015 в 22:37]
Старый 09.01.2016, 00:20   18
Eilat
Последняя активность: 20.02.2016 13:11
Доброго времени! Может кто подскажет в чем проблема с ваттметром.
С первого раза после покупки при включении в сеть дисплей медленно проявлялся. Затем все работало как положено пока включен в сеть. Через некоторое время опять включил. Дисплей проявился через некоторое время, но работал пока включен. Включил через месяц-полтора, так сейчас вообще дисплей не светится.
Что может быть?
Спасибо
Eilat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2016, 04:15   19
-Вовчик-
Аватар для -Вовчик-
Севший аккумулятор скорее всего
Eilat (11.01.2016)
Старый 10.01.2016, 11:54   20
Дон
Последняя активность: 13.03.2016 16:59
Сказал(а) спасибо: 22
Посмотреть сообщение Сообщение от Eilat :
Что может быть?
Спасибо
при получении- вообще не засветился. перед гневным письмом проду- померил батарейку- 1,2в! при надписи на ней- 3,6в. отлично подошла от мамы старого компа. места там вагон. все робит!
Дон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Eilat (11.01.2016)
Время генерации страницы 0.14050 секунды с 16 запросами
