23754
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Планируешь длительный выход на природу и боишься, что зарядки твоего телефона/фотоаппарата не хватит? Что делать?
1) Покупные варианты: ![]() Универсальная портативная зарядка (от одной пальчиковой батарейки) цена: $6.89 Варианты на солнечных батареях - Время зарядки: 10-12 часов (при полном солнечном освещении) - 1 панель солнечной батареи: 6В, 100мA цена: 1.225 руб. ![]() - Время зарядки: 8-9 часов (при полном солнечном освещении) - 2 солнечных панели: 7В, 200мA цена: 2.100 руб. - Солнечная панель: 7В, 100мA*5 (500мA) - Гнездо DC - 10 адаптеров для мобильных телефонов различных моделей. цена: 3.465 руб. слито отсюда 2)Самодельный вариант В крайнем случае, если вам жалко этих денег, можно просто спаять последовательно несколько батареек в один блок (обычно 3-4 LR20 (D)), отрезать шнур от старой зарядки и подключить к блок. ОБЯЗАТЕЛЬНО заряжать аккумулятор через телефон, НЕЛЬЗЯ напрямую цеплять проводки от блока - у литий-ионных аккумуляторов сложный цикл зарядки. Подобным способом можно заряжать некоторые цифровые фотоаппараты, если в них присутствует возможность зарядки аккумулятора через USB. Сигналы USB передаются по двум проводам экранированного четырёхпроводного кабеля. 1 V BUS красный 2 D− белый 3 D+ зелёный 4 GND чёрный Здесь GND — цепь «корпуса» для питания периферийных устройств, а VBus — +5 В, также для цепей питания. |
Регистрация: 12.11.2010 Последняя активность: 08.10.2025 19:55
Сказал(а) спасибо: 979
А меня заинтересовал вопрос заряда 18650 от зарядок фотоаппаратов и некоторых мобильных телефонов с 3.7V. На зарядном устройстве написано 4.2V output, но ампераж колеблется от 0.55-1 A постоянного тока!!! Для 18650 думаю точно не смертельно если полярность не путать, но ещё не проверял. Дело в том что там минимум 3клемы идёт одна из которых с маркировкой T... Интересно если подсоединиться к "+" и "-" от зарядника фотоаппарата всё ли будет в порядке и с зарядным и аккумулятором 18650?!
В планах сфокусировать солнце |
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 31.03.2025 10:16
Записей в дневнике: 20 Сказал(а) спасибо: 8
Но если так хочется экспериментов, не забывайте технику безопасности - берегите глаза, держите рядом огнетушитель и аптечку. Серьёзно. |
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 09.12.2025 08:37
Сказал(а) спасибо: 697
Маркировка T это как правило контакт который отвечает за передачу в телефон(фотооппарат) от ботареи данных об её исправности, как правило это температура, но не всегда.
Если взять зарядку от фотооппарата которой заряжается аккумулятор от него(отдельная коробочка в которую вставляется акб) то ей можно заряжать 18650, но опять же не любой, некоторые без третего контакта не будут заряжать от фирмы зависит. Сам раньше заряжал так зарядкой от фотика sony, два провода на клемы, но правдо ждать долго ток заряда маленький |
Я себе купил зарядки, спасибо за предостережение, но случаи бывают разные
) Так же несколько зарядок от фотиков одна на 800мач так там даже за клемы легко зацепиться проводками, пока воздержусь от экспериментов...
Регистрация: 25.02.2015 Последняя активность: 26.04.2015 12:18
Сказал(а) спасибо: 4
Здравствуйте.Недавно я наковырял из батареи ноута вот такие 18650 http://ru.aliexpress.com/it...
И идет вот такая зарядка https://forum.fonarevka.ru/... Возник вопрос какой режим заряда выбирать.Напряжение заряда данных батарей указано 4,2В. Обязательно ли их заряжать до 4,2 или можно 3,8-4В .И какой ток заряда выбирать. |
Регистрация: 21.04.2014 Последняя активность: 11.12.2025 20:42
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 402 раз(а) в 271 сообщениях
1 А это будет нормально, а скорее всего и 2 ампера будет вполне терпимо. |
Andrej88 (26.02.2015)
Хранить некоторые производители рекомендуют при заряде 50%, это будет при напряжении 3.6-3.7 В. Для использования можно не заряжать до 100%, а чуть меньше. Скажем заряжать до 4.1 В током 1 А в надежде чуть продлить срок службы.
Только подозреваю, что такое продление будет больше из области самовнушения. 3.8 В - это очень мало, наверное чуть больше 60% емкости. А ток больше 1 А ставить нет смысла, если нет особой срочности. на самом деле это среднее напряжение между 4.2В и 3В. А все что лежит в эти пределах - все нормально. [Исправлено: Wadim_M, 26.02.2015 в 16:18] |
Andrej88 (27.02.2015)
