Просмотров в теме 11861   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 11.12.2010, 13:15   1
Очумелые ручки
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
По умолчанию Снова о фонариках, или делаем светодиодный прожектор
Самоделка от LamaK
Почитал я статьи о фонарях, самопальных и модификациях готовых, и подумал, что на эту тему можно написать еще очень много...
Немного предыстории:
Когда-то, относительно недавно, стоял вопрос - брать для андеграунда дорогущий (1-1,5к - это достаточно много) прожектор галогенка+светодиоды с аккумулятором, или же простой дешевый светодиодник за 200-300р...
В общем, пока я решал, что лучше, случайно откопал в гараже слегка покоцанный фонарик с криптоновыми лампочками. Это чудо потребляло 0,75 А и давало убогий круг желтого света с углом под 90 градусов.
Руки тут же зачесались исправить положение)
1. Исходники.
Итак, имеем фонарь с лампочкой накаливания на 4*D батарейки, который не жалко слегка попилить/посверлить.
На фотке, правда, уже собранный прожектор, но вид в целом не отличается, кроме нового переключателя и кнопки переключения режимов.
2. Светодиоды.
Я решил не заниматься извратом с драйвером, и просто заказал EK-Light64Kit (да, пишется именно так, слитно). В себя включает плату стабилизатора и плату со светодиодной матрицей из 64 сверхъярких 5-мм светодиодов. В принципе, если охота, можно сделать по-своему.
3. Интеграция начинки в корпус.
Все пришлось сунуть в отражатель,т.к. свободного места больше не было. Отражатель особо в фонаре не нужен, т.к. светодиоды светят с не очень большим углом.
4. Тест
Слева - Digger с 14 5мм светодиодами на 3*ААА (свежие батарейки);
справа - Самопал на конструкторе, 4*D (батареи отработали уже 4-5 часов)
Тот же Digger в коллекторе (на самом деле посветлее, как в тесте на потолке)
А это самопал (вроде без особых искажений)
И небольшое дополнение. По питанию был повешен конденсатор на 6.3в 4700 мкф, что позволяет фонарику стартовать без проблем (в коллекторе батареи слегка подсели, в одном месте отошел контакт, и потом фонарь не желал с первого раза заводиться), а также установка перемычки для питания в положение от 3.6 до 5.5в - при старте напруга конкретно проседает вольт до 4,5, потом выравнивается.
Я немного прикинул, схемка потребляет в таком режиме около 300 мА на максимальной яркости, с учетом повышения тока при понижении напряжения выходит, что на максимальной яркости фонарь без проблем проработает 24 и более часов.
  Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.06388 секунды с 18 запросами
