3429
Беспроводная buetooth колонка DITTER S33 с функцией powr-bank.
Почти все мобильные телефоны и планшеты сегодня оснащены bluetooth что позволяет воспроизводить звук на беспроводной гарнитуре. Не знаю насколько давно но есть на рынке таких устройств внешние беспроводные колонки. Эти колонки бывают самыми разными - есть те которые просто проигрывают музыку, есть модели со встроенным радио и раземом для карты памяти - могут быть автономны сами по себе. Обычно эти устройства имеют аккумулятор небольшой емкости 300-500мАч что позволяет слушать музыку 5-6 часов. Я же хочу рассказать про колонку совмещающую в себе еще и функцию powr-bank. http://www.d******/p/ditter-... Эта же колонка еще бывает 3х цветов ОРАНЖЕВЫЙ Зеленый - army green Хаки (но мне она больше белую напоминает) Упаковка - картонная коробка. Хоть коробка и вылядит дешевой на самом деле картон очень плотный, на нем нанесены надписи и характеристики. Комплект поставки - - колонка, - USB-USB кабель для зарядки встроенного аккумулятора ( самого блока питания в комплекте нету, наверно подразумевается использовать блок зарядки от телефона 5В 1А) - кабель с 3,5мм джеками на концах для проводного подключения колонки - инстркция (на китайском и англияском языках), выполнена на плотной глянцевой бумаге В коробке колонка лежит в целофановом пакете, пакетиков силикогеля не обнаружено. Сама колонка достаточно большая 18x 7.4 x 7 см, при этом весит почти 0,5кг
Материал корпуса - пластик, резина, металл. Корпус хорошо поддогнан, не скрипит, яркая резина добавляет привлекательности, местами по краям видно не совсем аккуратное литье (заглушка разъема, отверстие кокрут светодиода). На корпусе есть стальная проушина для закреления страховочного кольца или темляка (в комплекте нету). Оранжевые вставки это резина, она цельная и натянута на корпус из пластика, сетка динамика стальная и она охватывает корпус почти со всех сторон а резина просот лежит на ней. Резина не приклеена, ее можно немного отогнуть и заглянуь под нее. С торцов видны утопленные винты которыми скреплен корпус, но снимать резину что бы раскрутить и заглянуть внурь пока желания нету. Управляющие элементы вынесены на торец. Это комбинация из 5 клавиш. Клавиши стальные, над ними есть 3х цветный светодиодный индикатор - работа, зарядка, поиск buetooth. По центру кнопка включения, она же активирует поиск buetooth устройств. 4х позиционный блок клавиш - кнопки влево/вправо, однократное нажатие переключает трек следующий/предыдущий, а если нажать и держать клавишу то это регулировка громкости. Клавиша вверх отвечает за прием телефонных звонков. Клавиша вниз - включить проигрывание музыки/пауза. С противоположной стороны под резиновой заглушкой прикрепленой к корпусу расположен разъем USB для зарядки встроенного аккумулятора и работы функии powr-bank. По заявлению производителя колонка имеет встроенный аккумулятор емкостью 7000мАч. Согласно инструкции порт способен принять 5В 1А (приблизительное время полной зарядки аккумулятора тогда будет где то 7-8 часов), и выдает порт тоже 5В 1А (как и обычная зарядка для смартфона). Сразу отмечу что одновременная зарядка встроенного аккумулятора и прослушивание музыки по buetooth невозможна - музыка будет проигрываться и зарядка не будет идти. Слева от порта usb расположены 4 синих светодиода показывающих оставшийся % заряда ( для этого надо нажать красную кнопоску справа от порта) - 25 / 50 / 75 / 100 %. Эти же светодиоды показывают процесс заряда - сколько уже заряжено. Например непрерывно светят светодиоды 25% и 50% а диод 75% будет мигать, а 100% будет выключен. Емкости встроенного аккумулятор вполне должно хватить на прослушивание музыки в течении 5-6 часов и зарядку 3х телефонов с батареей около 2000мАч. А если не заряжать телефон то аккумулятора 7000мАч хватит очень надолго для одного прослушивания музыки. Зарядный ток действительно порядка 1А. На фото он 0,6А потому что телефон заряжен почти на 96% а ток заряда регулируется контролером из телефона. Еще на колонке есть прикрытый заглушкой 3,5мм вход для аудио - при помощи идущего в комплекте кабеля можно подключить телефон через выход для наушников. Подключается колонка без проблем правда на мобильном устройстве она высвечивается не как S33 а как S7720. Управление громкостью производится как с мобильного устройства так и на самой колонке кнопками, с нее же можно переключать песни. Музыка проигрывается хорошо, звук чистый, колонка адекватно реагирует на изменение настроек эквалайзера. На максимальной громкости хрипов не заметил. В колонке установлены 2 динамика по 3Вт. Кроме того производитель обещает следующие характеристики SNR - максимальная громкость 60dB Воспроизводимые частоты 40HZ~19kHz Внутренее сопротивление 4ohm Диапазон работы buetooth по инструкции 15 метров, реально 6 метров в квартире (вне зоны прямой видимости) Для чего нужна такая колонка - тут каждый сам решит. Но самые простые применения - для выездов на природу, для работы на даче, в гараже. Из необычных применений на нее можно выводить голоса птиц что бы приманивать их и фотографировать (именно так чаще всего и делают фотоохотники). Так же вполне возможно использование в автомобилях - резиновый корпус не даст скользить устройству и защитит от вибраций. К сожалению у колонки нету никакой защиты от влаги, но это не так часто встречается у устройств такого типа Плюсы - качественное изготовление - чистый звук - функция powr-bank ( аккумулятор 7000мАч) - возможность подключения через линейный вход (напрямую проводом) - проигрывание музыки и зарядка телефона одновременно Минусы - нету встроенного радио - нету разъема для карт памяти - нету пыле/влаго защиты - встроенный аккумулятор будет заряжаться очень долго (если заряжать его током рекомендуемым производителем) - нельзя прослушивать музыку когда встроенный аккумулятор заряжается
Обзоры на YouTube - подписывайтесь! Мы люди мирные, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. [Исправлено: serj_32, 06.08.2014 в 00:30] |
