Просмотров в теме 4337   Ответов в теме 8   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 04.08.2014, 15:05 Автор темы   1
Последняя активность: 19.01.2018 08:37
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили: 271 раз(а) в 117 сообщениях
По умолчанию Небольшая кастомизация Zebra 600w, Lumintop TD16, Xeno F7
Добрый день всем!
Добавлю свой небольшой опыт, может кому будет интересно.
Все началось с Зебры Н600w Mk2. Понял, что для меня это идеальный налобник для природы и дома. После активного использования примерно 6 мес стал немного раздражать резкий спад света по краю засветки.
Полное матирование (типа флудилки) сильно роняет яркость, нашел для себя компромисс.
Из пленки для защиты экрана телефона вырезал кольцо - 11 мм внутренний диаметр, 18,5 мм внешний, заматировал наждачкой №5 и прикатал к стеклу. В итоге - спот чуть размылся (примерно до 16 град), яркость по центру упала на треть (3600 люкс/1м против 5400 вначале), граница света мягко размылась и ушла ближе к 120 град.
На природе иногда надо и дальше 100 м посветить, естественно, в дополнение к Зебре, как идеальному для меня налобнику, взял два "среднебоя" для пробы на природе и выбора оптимального:
- Lumintop TD16, XML2 U2, гладкий рефлектор
- Xeno F7, XML2 T6 (теплый), мятый рефлектор
В магазинном варианте токи, люксы с 1м и град спота
- L-р до 3а - 21000, 0,38 а - 4400, 80 ма - 730, 8 гр
- Xeno 1,35 а 8000, 0,4а - 2700, 30 ма - 160, 8 гр
В Xeno поставил дедомленный XPG2 R5 1A, в L-pе дедомил родной диод (бензин калоша, все окей). Оба диода покрыл лаком URETAN (cramolin) на два раза с сушкой на печке. Возможно, зеленоватый оттенок хмеля от толстого слоя лака - он как раз такого оттенка.
Стала яркость и спот (токи замерял, не изменились)
- L-p 44000, 9200, 1600, 6 град
- Xeno 20100, 7000, 440, 4 - 5 град
По цвету. G2 стал нйтрально белым, очень приятныи, может чуть в теплоту.
L2 стал теплее и чуть зеленит, заметно только в сравнении.
Потолок шоты
где 4 спота - WB дневной свет, фонари слево направо - люминтоп, ксено, С8 на XPG2 R5 1a, файерджет ф30 (двойник ксено по размерам оптики) на холодном XML.
где 3 спота - без С8, WB авто.
Фото на мобильный, поэтому информативно чисто сравниение углов и оттенков.
На этой неделе будет большая прогулка по алтаю, посмотрю, что лучше оставить. А так - повышение яркости в 2 раза делает дополнение оптимальным, на мой взгляд
Название: ПотолокшотДедДиоды (1)_cr.jpg
ID:	112479 Нажмите на изображение для увеличения
Название: ПотолокшотДедДиоды (2)_cr.jpg
Alex63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2014, 15:18 Автор темы   2
Alex63
По умолчанию Re: Небольшая кастомизация Zebra 600w, Lumintop TD16, Xeno F7
Немного фото. Вес с аккумуляторами.
ID:	112481 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	112482 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	112483 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Alex63, 04.08.2014 в 15:20]
Старый 04.08.2014, 16:03   3
ilyasov1
Сказал(а) спасибо: 948
Визуально у С8 на потолокшотах не менее яркий хотспот. В люксах не меряли?
SC51, Н600F, H602w, H600w mkII, Niteye JA10, ThruNite TN10 (NW), Jetbeam BC40, Bronte X03 (NW), Bronte RA04 (NW XM-L), Tank007 e09, Xeno E03, Olight S20
ilyasov1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2014, 19:13   4
bys7458
Аватар для bys7458
Последняя активность: 08.10.2021 14:59
Сказал(а) спасибо: 447
Поблагодарили: 246 раз(а) в 147 сообщениях
Отправить сообщение для bys7458 с помощью Skype™
Посмотреть сообщение Сообщение от Alex63 :
+1 Я как и Вы воспользовался матовой пленкой из какой то канцелярской папки.
Распределение света теперь очень хорошее, и в любое время можно удалить зубочисткой пленку....
[Исправлено: bys7458, 04.08.2014 в 19:15]
bys7458 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2014, 04:46 Автор темы   5
Alex63
С8 - мой экземпляр на GPX2 R5 1A - на максимальном токе 1,5 а выдает 32000 люксов с 1м. Чисто по свету можно разгонять драйвером и дальше. Но
Люминтоп имеет несколько существенных плюсов для меня
- более широкий спот, почти в 2 раза, это существенно,
- как ни странно, зеленоватый свет л-па легко забивает белый С8, видно хорошо и более комфортно
- стабилизированный драйвер с термозащитой (датчик на площадке диода), никаких писков и стробов и сбоев
- управление тактовой кнопкой
Так что С8 остается дома.
[Исправлено: Alex63, 05.08.2014 в 04:55]
Старый 05.08.2014, 04:52 Автор темы   6
Alex63
bys7458, какая у Вас яркость луча при полном матировании?
У меня при полном яркость падала раза в 3, специально подбирал диаметр внутреннего кольца, чтобы потерять не больше 30%.
А так да, классный способ - и держится хорошо, и убирается легко, и стоит 5 коп.
Старый 05.08.2014, 09:59   7
bys7458
Аватар для bys7458
Сказать не могу,прибора для замера нет
А вот люмин с этой пленкой теряется где-то 8-10 процентов,
ни так уж и много для хорошего распределения света.
Я пленку подбирал не сильно матированную,чтоб и далеко светило и рядом было комфортно, так сказать ,,золотая середина,,.
Результат мне очень нравится....
Старый 11.08.2014, 09:53 Автор темы   8
Alex63
Провел несколько дней на Алтае, каждую ночь с друзьями совершали вылазки специально походить по разному рельефу - лес, дорога, ущелье и т п
Для себя сделал два основных вывода.
1. В качестве налобника для ходьбы Zebra 600w идеальна. Круг с матированием с нее убрал - реально не в помещении он только мешает - засвечивает нос и уменьшает яркость боковой засветки.
Сравнивал комфорт на улице с Фениксом НР25 ближний (просто диод светит вкруговую). Для лагеря такой вариант хорош - 3-5 метров засвечивает равномерно. Для передвижения по местности мне так некомфортно - 5 м и дальше темнота. Зебра в режиме 60 лм ярко освещает пятно как раз по всей ширине сельской дороги на расстоянии 5- 20 м и под ноги достаточно яркая засветка.
2. Зеленоватый оттенок дедомизированного диода Люминтопа оказался для природы просто идеальным - намного лучше и комфортнее для глаз и на зелени (трава, деревья), и на грунте, и на скалах. Виден рельеф и т п, такое чувство, что даже при меньшей яркости он освещает гораздо лучше, чем нейтральный белый в Ксено, а уж холодный белый вообще отдыхает (дали перед поездкой еще Иглтак 25ТХ2С на холодном диоде поиграться) даже на максимальной яркости пятна - видно пятно и не видно толком местности. Так что миф о том, что холодный лучше для дальнобоя я для себя полностью развеял.
Старый 11.08.2014, 10:06 Автор темы   9
Alex63
Выбор дополнения к зебре.
Для меня таким фонарем стал тот самый ИглТак, появившийся в последний момент.
Уже вернувшись с Алтая я дедомизировал его холодный XML2 U2, он стал нейтрально белым и выдал следующие результаты потока в основном режиме
- мин (25 ма) 380 люкс/м,
- ср (0,8 а) 12000 л/м,
- турбо (3,5 а 200 сек) 37000 л/м, через 200 сек турбо переходит в 27000 л/м при токе примерно 2,2 а
Так что учитывая богатую комплектацию (сменные фильтры и удлинители), богатый выбор питания (1-2 18650 или 2-4 123) и минимальные габариты и вес (124 г с аккумом - как зебра) я оставил именно его как лучшее тактическое дополнение зебры.
Всем удачи!
Время генерации страницы 0.13119 секунды с 16 запросами
