Просмотров в теме 5818   Ответов в теме 19   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 03.08.2014, 01:37 Автор темы   1
Аватар для TDK
Последняя активность: 28.08.2024 11:42
По умолчанию Проблема с TrustFire Z6
Приветствую!
Был приобретен TrustFire Z6 через пару недель у него пропал один режим (самый яркий). Пробовал металлическим предметом закоротить минус аккумулятора на корпус ситуация не изменилась, значит дело не в кнопке?, а в драйвере ?
Прошу помощи в ремонте.
Фото:
TDK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2014, 10:12   2
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 06:26
Сказал(а) спасибо: 1380
По умолчанию Re: Проблема с TrustFire Z6
Иногда случается, что пропадание мощных режимов лечится зарядкой аккумулятора. Это не наш случай? %)
Старый 03.08.2014, 20:54 Автор темы   3
TDK
Аватар для TDK
В том то и дело что нет!
Куда копать ?
Старый 03.08.2014, 21:33   4
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
Посмотреть сообщение Сообщение от TDK :
Как проверили?
Что за аккумулятор и какое зарядное устройство используете?
Старый 04.08.2014, 02:26 Автор темы   5
TDK
Аватар для TDK
Как проверили?
З/У TrustFire TR-001
Аккумулятор TrustFire 18650 Li-Ion 2400мАч есть 3 шт. один из них уже без защити все 3 не дали положительного результата!
Старый 05.08.2014, 15:33   6
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Я не очень представляю куда может пропасть режим у тупого ШИМ-регулятора.
Если у него есть какой-то контроль напряжения (что очень вряд ли), то или, опять же, аккумы/зарядка, или где большое падение внутри фонарика.
Я б вообще всех актеров поменял
http://www.fasttech.com/pro...
А так - разбирать, измерять, думать...
Старый 06.08.2014, 01:12 Автор темы   7
TDK
Аватар для TDK
Пробовал другой акум и другую зарядку все так же нет 1-го режима
Serjj (25.08.2014)
Старый 06.08.2014, 16:34   8
Алексий
Аватар для Алексий
Последняя активность: 22.01.2018 22:26
Сказал(а) спасибо: 179
Поблагодарили: 71 раз(а) в 52 сообщениях
1. А на самом мощном режиме, из тех что остался, ШИМ виден?
2. На полностью заряженном аккумуляторе какое напряжение?
[Исправлено: Алексий, 06.08.2014 в 16:35]
Алексий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2014, 01:23 Автор темы   9
TDK
Аватар для TDK
Посмотреть сообщение Сообщение от Алексий :
1. Как определить ШИМ? Если это падения заряда?, в виде мигания, то такого нет!
2. На 1-м 4.03 на 2-м 4.01 -- два двух других сегодня заряжу и напишу результат!
Старый 07.08.2014, 12:45 Автор темы   10
TDK
Аватар для TDK
Два других 4.16 - 4.17
Старый 07.08.2014, 16:09   11
Алексий
Аватар для Алексий
Нет, не мигания. Включите какой-нибудь из заведомо низких режимов, направьте свет в свою сторону (не прямо в глаза, конечно, но так, чтобы видеть отражатель) и подвигайте фонарём с хорошем амплитудой и нормальной скоростью. Если световая траектория непрерывная, то ШИМа нет, а если световая траектория с перерывами, пятнами, то ШИМ присутствует.
Зачем это? Дело в том, что самый старший режим обычно реализуется без ШИМ, а младшие - с ШИМом. Таким образом если Вы включите самый старший из доступных режимов, то по наличию/отсутсвию ШИМа сможете однозначно сказать второй он или же первый, но с пониженным током.
И это на недавно заряженных аккумуляторах? Поди самые дешёвые китайские, типа UltraFire? Если на оба вопроса ответ "да", тогда выбросьте это г***о. Или не ставьте в мощные фонари. Такие аккумы бывают настолько плохими, что не держат токи максимальных режимов даже секунды. Хотя я сейчас заметил, что Вы писали про TrustFire. Не такие уж и плохие аккумы должны быть. Крепкий середнячок. Если не подделка. А если подделка, то, как правило, шлак.
Вот на этих уже можно пробовать. Или вы две пары аккумов заряжали разными зарядками, отсюда и разное напряжение?
Старый 07.08.2014, 20:57 Автор темы   12
TDK
Аватар для TDK
ШИМ не увидел!
Имею еще MTE M3-2i аккумуляторы использую без защити, работают норм.
Форум глюканул, тут был дабл пост.
Старый 07.08.2014, 21:06   13
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
ШИМ не увидел!
Глазом воспринимается примерно так:
Камера покажет бегающие полоски:
Не быть его там не может
Старый 07.08.2014, 21:21   14
Алексий
Аватар для Алексий
Разве что есть очень маловероятный вариант с очень правильным драйвером и непрерывной стабилизацией тока на всех режимах. Тогда да, ШИМ не увидим. Но что-то я сомневаюсь, что Z6 из этих.
Ну или ШИМ там высокочастотный (тоже маловерятно).
Я 4.6 кГц на конвоях с трудом разглядел, и то скорее потому что знал о его (ШИМ) существовании.
[Исправлено: Алексий, 07.08.2014 в 21:22]
Старый 07.08.2014, 21:48   15
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
О чем и речь!
Старый 08.08.2014, 02:34 Автор темы   16
TDK
Аватар для TDK
Есть такое дело, виден ШИМ!
Из 5 режимов осталось 4, два обычных - как Я предполагаю средний и минимальный и стробоскоп, сос. Почему думаю что пропал максимальный режим?, в режиме стробоскоп, сос фонарик когда сфокусированный светит ярче чем когда включаешь другие режимы.
Старый 08.08.2014, 14:32   17
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 08:14
Сказал(а) спасибо: 2268
В любом случае там драйвер хреновый. Знакомому поставил линейник, задедомил диод и прикрутил звезду болтиками от старого винта (резьба в тушке и отверстия в звезде присутствуют изначально)
+ кучка
Старый 09.08.2014, 20:52 Автор темы   18
TDK
Аватар для TDK
Проблема наверно в драйвере!
Подскажите кто в Киеве занимается переделкой, починкой и.т.п. ?
Желательно правый берег.
Старый 11.08.2014, 15:33   19
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Старый 12.08.2014, 02:22   20
ceramic
Аватар для ceramic
Sergey@yeisk, поддерживаю -- линейник по любому будет лучше родного. Только ценник сильно уж завышен.
http://beriled.biz/index.ph...
http://ivano-frankovsk.if.s...
Время генерации страницы 0.13682 секунды с 16 запросами
