Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Фонари (по типу) Подствольные фонари
Просмотров в теме 18342   Ответов в теме 17   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 06.01.2011, 22:19 Автор темы   1
Коварный курильщик форума
Аватар для Vip32
Последняя активность: 07.02.2014 18:06
Сказал(а) спасибо: 8
Отправить сообщение для Vip32 с помощью ICQ
Question Ultrafire C8 какой выбрать?
Добрый вечер, решил купить товарищу на охоту (надо обеспечить дальнобойность около 100-120м с чем этот фонарь я думаю справиться) Ultrafire C8, с выносной тактической кнопкой, но появились вопросы:
1. На каком светодиоде взять(есть q5, r5 и mc-e)
2. Если я возьму многорежимный фонарь то при подключении выносной кнопки там будет работать один режим или же переключаться по всем вподряд.
3. Какой лучше взять много режимный или однорежимный.
Вот примерно эти:
UltraFire C8 Cree Q5 3 Mode 230 Lumen
UltraFire C8 Cree R5 300 Lumen
UltraFire C8 Cree MC E 3 Mode
Выносная кнопка для UltraFire TrustFire C8
Vip32 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2011, 23:31   2
serj_32
По умолчанию Re: Ultrafire C8 какой выбрать?
Как вариант купить самый долгоиграющий а потом при желании отдельно докупить второй модуль для фонаря
Старый 06.01.2011, 23:42   3
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 16:41
Сказал(а) спасибо: 1381
1. q5, если есть - r2
2. переключаться
3. если надо много режимов - многорежимный. Если же нужен один режим - то однорежимный модуль самое то! подпись: С наилучшими, Капитан Очевидность..
Для охоты - скорее всего таки однорежимный, если многорежимник - то с первым режимом High.
Старый 06.01.2011, 23:44   4
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
1. Модель на Q5 светит уже всего. Модель на R5 шире, модель на MC-E гораздо шире. МС-Е, вроде, есть тёплые (тёплый свет это хорошо), остальные - только холодные до синюшности. Чтобы далеко светить я бы взял R5, по дальности он сравним с Q5, а света даёт больше. Кроме того, это не только разные бины яркости, но и разные диоды - XR-E, XP-G и MC-E. Из-за некоторых особенностей драйвера фонаря (вернее, его отсутствия) ток на диоде при полном аккумуляторе (китайском, Trustfire или подобном) получается около 1500 мА. Для XR-E это суровый перебор, для MC-E это наоборот маловато, а для XP-G самый раз, максимальный рабочий ток по спецификации.
2. В многорежимных фонарях режимами управляет драйвер, находящийся в голове фонаря. Кнопка может только включать и выключать ток. Кратковременное выключение тока драйвер воспринимает как сигнал переключить режим.
Есть ещё двухрежимные фонари, у которых стоит трёхпозиционная кнопка. Которая делает так: выключено - щёлк - сильный - щёлк - слабый - щёлк - выключено. Это плохо, это брать не надо.
3. Вообще, многорежимный лучше потому что универсальнее. Но у китайских фонарей есть два больших недостатка. Во-первых, они считают, что в фонаре обязан быть мОрГаЮщИй режим. Потому даже если режимов три, то вместо слабого они ставят мигалку. Если режимов пять - мигалки две. Если режимов больше - это всё дополнительные мигалки, на любой, самый привередливый вкус.
Во-вторых, у китайцев странные отношения с порядком режимов и его запоминанием. Это выражается в том, что ты никогда не можешь быть точно уверен, в каком именно режиме включится фонарь, особенно если давал его другому человеку или только что выключил. Также чтобы переключиться из слабого режима в средний (самое частое переключение) почти всегда требуется перещёлкать все прочие режимы, включая мигалки.
Для охоты и тактической кнопки, в общем, надо брать ТОЛЬКО однорежимник. Или же фонарь с переключением режимов не кнопкой, но это уже не лезет в требования.
В общем, из предложенного я советую взять UltraFire C8 Cree R5 300 Lumen.
Старый 07.01.2011, 01:08   5
Hocum
Сказал(а) спасибо: 215
UltraFire C8 имеют весьма и весьма разное качество изготовления и сборки.
Мало того, они еще имеют разный шаг резьбы в хвостокрышке - может статься так, что выносная кнопа именно к конкретному экземпляру и не подойдет.
Советую покурить форум и темы про С8 еще немножко...
Для охоты (в качестве подствольного) желательно (ИМХО) взять однорежимный - мигалка или слабый режим включившись в самый непредсказуемый момент будут раздражать...
Старый 07.01.2011, 14:31 Автор темы   6
Vip32
Аватар для Vip32
Спасибо, за советы.
Я та кпонял что если взять на MC-E то будет светить более широко, из за чего менее далеко? Поэтому лучше r5
Покурил я форумы ничего про кнопку толкового не нашёл.
[Исправлено: Vip32, 07.01.2011 в 15:04]
Старый 09.01.2011, 00:18   7
Hocum
Посмотреть сообщение Сообщение от Vip32 :
Может и затерялось...
Но в принципе не страшно, даже если резьба не подойдет, кнопки можно распотрошить и поменять кликалку на мышыный хвост (если такое случится-подскажу как).
+ если есть возможность желательно заказать в довесок запасных драйверков на 4 микросхемах 7135 (стоят недорого, а пригодиться могут).
Старый 09.01.2011, 14:33 Автор темы   8
Vip32
Аватар для Vip32
Хорошо если что обращусь к вам , драйверы прозапас? и какие там примерно стоят?
Старый 09.01.2011, 15:47   9
Leon
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
Типа таких...
Старый 25.04.2011, 18:49   10
slon200
Последняя активность: 20.10.2011 16:04
Сам новенький в фонарях. Есть Ultrafire с8 cree q5 3 mode mcu в продаже. Хочу его подствол. Выше было сказано что он слабо светит. Можно ли там что нибудь заменить чтобы он светил мощней, вернее дальнобойней был.
slon200 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2011, 19:02   11
Apchxi
Flashlight surgeon
Аватар для Apchxi
Последняя активность: 23.11.2022 23:06
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили: 131 раз(а) в 79 сообщениях
Отправить сообщение для Apchxi с помощью ICQ Отправить сообщение для Apchxi с помощью Skype™
Если с выносной кнопкой, то только однорежимный, иначе будет неприятная путаница с перескакиванием режимов. А еще лучше чуток добавить и брать в С8 корпусе однорежимник на XML диоде, пускай там жаде драйвер будет на 1.4А но светить будет прилично. Еще советую сразу задуматься на счет крепления. Бошна у фонаря достаточно большая, большинство креплений не подойдут.
Apchxi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2011, 03:15   12
John Jack
Посмотреть сообщение Сообщение от slon200 :
Паяльник держать в руках умеем? Если заменить стоящий там XR-E Q5 на XP-G R5 и подложить шайбу толщиной 1÷1.5 мм между звездой светодиода и низом рефлектора, то фонарь будет давать почти в полтора раза больше света, а луч станет ненамного шире. Если нет, то лучше взять уже готовый, а ещё лучше - более хороший фонарь, тем более, что фонарь вроде ещё не куплен.
Фонарь на XM-L будет давать ещё больше света, но скорее всего светить более широким лучом, так что дальнобойность у него не выше. Но МНОГО света - это очень весомое достоинство.
И да, однорежимный фонарь - гораздо лучше, чем трёхрежимный, у которого один полезный режим, один бесполезный и один откровенно вредный.
Старый 26.04.2011, 07:18   13
Metatron
Аватар для Metatron
Сказал(а) спасибо: 285
Посмотреть сообщение Сообщение от Apchxi :
а XML это старее поколение чем тот что стоит в С8 ?
Не подскажите где взять такой диод на ДХ ?
Metatron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2011, 14:24   14
John Jack
XM-L на сегодняшний день - самый современный светодиод.
На DX вот: http://www.dealextreme.com/...
Можно (и даже лучше) взять с KD тот же XP-G, но не холодный, а нейтральный белый, для использования на природе и вообще почти везде он подходит лучше: http://kaidomain.com/Produc...
Старый 27.04.2011, 00:19   15
Metatron
Аватар для Metatron
Спасибо а можно в порядке просвещения по порядку от самых старых до новых, название диодов ? что бы ориентироваться.
Старый 27.04.2011, 00:21   16
Metatron
Аватар для Metatron
на дх XP-G по линку, а где XM-L взять ?
Старый 27.04.2011, 03:50   17
John Jack
Посмотреть сообщение Сообщение от Metatron :
Вот прямо всех-всех? Тут есть ма-аленькая проблема. Светодиоды делает далеко не одна фирма, и даже у той же Cree у разных моделей светодиодов в разное время были разные бины и характеристики. Главный показатель светодиода (грубо, конечно) - это его яркостный бин, в люменах на каком-то токе, обычно 350 мА, но надо ещё учитывать типичное падение напряжения, чтобы оценить люмены на ватт.
У Cree относительно недавний прогресс выглядит примерно так: XR-E (до R2) - XP-E (до R2) - XP-G (до S2) - XM-L (до U2). Отдельно стоят многокристальные MC-E и не совсем фонарные XP-E HEW.
XM-L тоже есть на DX и KD. Но по моему мнению, на токах порядка 1÷1.4 А они не имеют значительного преимущества перед XP-G, но имеют особенность и недостаток. Особенность в том, что размер кристалла у них ЕЩЁ больше, чем у XP-G, потому луч с ними всегда будет шире, а дальнобойность на тех же люменах меньше. Недостаток в том, что нейтральные и тёплые бины их пока труднодоступны, а качество света гораздо важнее, чем количество. Разницу в 20% люменов глаз не видит вообще, в 50% еле замечает, а вот цветопередача у холодных и даже нейтральных светодиодов отличается очень сильно, особенно на жёлтых, красных и зелёных предметах (которых на нашей планете очень много чуть более, чем везде).
Старый 28.04.2011, 09:16   18
Metatron
Аватар для Metatron
этого достаточно спасибо.
Время генерации страницы 0.13473 секунды с 15 запросами
