Просмотров в теме 5221   Ответов в теме 10   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 31.07.2014, 18:33 Автор темы   1
Последняя активность: 12.02.2018 17:03
Сказал(а) спасибо: 30
По умолчанию Некорректная работа Convoy S3
Здравствуйте уважаемые гуру. Помогите пожалуйста разобраться с возникшей проблемой. Фонарь Convoy S3 переключает режимы при вращении вокруг оси и при тряске, периодически не включается. Проблема явно в кнопке т.к. при замыкании напрямую без хвоста всё в порядке. Можно ли самостоятельно отремонтировать кнопку или лучше не заморачиваться и отправить фонарь на замену?
D_mon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2014, 18:58   2
По умолчанию Re: Некорректная работа Convoy S3
Раскрутить и собрать заново кнопку пробовали?
Старый 31.07.2014, 19:04 Автор темы   3
D_mon
Да, пробовал-почистил, протер,не помогло.
Старый 31.07.2014, 19:20   4
Ну просите прода выслать новую кнопку.
Старый 31.07.2014, 19:27   5
gukase
Сказал(а) спасибо: 864
А пружинки нормальной длины? Поди, при открученной попе батарейку-то сами держите
gukase вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2014, 22:06 Автор темы   6
D_mon
Обратился к продавцу с проблемой . Он посоветовал следующее-
Упер фонарь в кусок кожи и открутил кольцо из нержавейки, потом вытащил стекло и отражатель (осторожно вытаскивал). Выкрутил пилюлю со светодиодом и драйвером, нанес на резьбу каплю термопасты (брал у компьютерщиков, ей процессоры мажут, а потом радиатор ставят) и закрутил глубоко обратно. Потом все собрал, но не затягивал. Стекло болтается, воткнул длинную плоскую отвертку в плюсовую пружину со стороны аккумулятора и начал обратно выкручивать пилюлю. Как только она прижало стекло и перестала легко крутиться, я немного отвернул кольцо из нержавейки, потом еще немного выкрутил пилюлю отверткой и затянул кольцо из нержавейки. Ничего не болтается. Воткнул аккумулятор и включил фонарь. Замучился его трясти и стучать по нему - режимы сами не переключаются, работает исправно.
Сделав всё по инструкции, проблему устранил.
Всем спасибо.
Старый 01.08.2014, 02:48   7
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Метод последовательных приближений, он могуч.
Старый 01.08.2014, 04:31   8
VyashayV
Последняя активность: 23.05.2019 08:23
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили: 44 раз(а) в 26 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от D_mon :
Был обычный неконтакт с корпусом. Прерывание возникало от тряски.
VyashayV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2014, 09:56   9
Алексий
Аватар для Алексий
Последняя активность: 22.01.2018 22:26
Поблагодарили: 71 раз(а) в 52 сообщениях
У S3 проблема со слишком глубоко вкрученной пилюлей довольно распространена, и от экземпляра к экземпляру глубина разнится.
Тут действительно надо подбирать положение пилюли так, что бы стекло через рефлектор плотно пилюлю прижимало, без болтанки.
Заодно процентов на 80% и от писка ШИМа избавляет.
Алексий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
lleeoo (09.09.2014)
Старый 03.08.2014, 11:43   10
atm
Аватар для atm
Последняя активность: 06.07.2024 12:32
Сказал(а) спасибо: 495
Поблагодарили: 353 раз(а) в 229 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Алексий :
Просто безель закручивается до конца, а потом берётся пинцет и изнутри докручивается пилюля. Быстро, просто, ничего не болтается.
atm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
lleeoo (09.09.2014)
Старый 03.08.2014, 12:51   11
dima_dem
Аватар для dima_dem
Последняя активность: 26.04.2024 20:04
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 93 раз(а) в 64 сообщениях
Мне кажется от драйвера зависит.
В мощных драйверах с током свыше 1.4 пружинка маленькая и жесткая, в меньших по току по длиннее и более упругая.
На днях встретился с такой проблемой в Convoy s2+
dima_dem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.12798 секунды с 15 запросами
