7128
Регистрация: 13.08.2013 Последняя активность: 13.03.2016 07:28
Сказал(а) спасибо: 764
Поблагодарили: 557 раз(а) в 210 сообщениях
Bronte X16 - новинка на CR123A/16340 с максимальной мощностью в 610 люмен. Предоставлен фонарь компанией Bronte.su на обзор, за что ей спасибо!
1. Технические характеристики:
2. Упаковка и комплектация Поставляется фонарь в пластиковом блистере, причем с обратной стороны можно посмотреть технические спецификации, где даже есть режимы с рантаймами. В комлектацию входит:
Литиевая батарейка есть в комплекте, это хорошо, такой фонарь можно и на подарок. AmpMax CR123A, не встречал раньше, тем не менее габаритами не сильно отличается от других CR123A и 16340. Измеренное напряжение 3.26V. Запасные о-ринги и накладка на кнопку... Ничего необычного, в пакетике: Темляк простенький, но качественный - ничего нигде не распускается, затяжек нет. На ощупь приятный: Инструкция на зеленой бумаге Выполняет роль гарантии - есть и дата и печать. Про гарантию все написано, 24 месяца, неплохо:Фото вставленной картонки в блистер: Еще в посылку была вставлена рекламка с другими фонарями Bronte, один из которых даже заинтересовал. Но ни у одного из фонарей нет названия - это явный промах. В общем и целом, комплектация полная, есть все необходимое, чтобы фонарь "работал из коробки". Кстати, есть же еще клипса на самом фонаре, хотя в комплектации она не указана. 3. Внешний осмотр Вот, наконец, добрались и до самого главного, до фонаря. Ставим на попу, а он не хочет стоять ровно Резиновая накладка на кнопку немного выпирает, отчего стояние на хвосте становится немного неустойчивымВ сравнении с другими фонарями кажется довольно крупным, особенно, если учесть, что питание у него CR123A. На внешний вид кажется, что как минимум AA. Сам фонарь выглядит весьма симпатично. Черное анодирование корпуса и золотистая вставка. Анодирование хорошее, тактильные ощущения тоже отличные. Золотистая вставка кажется поворачиваемой, но это не так - она фиксирована. Хотя было бы интересно, если бы это было поворотное кольцо, отвечающее за переключение режимов. В руке фонарик лежит тоже хорошо, вес ощущается. При попытке взять фонарь сигарным хватом оказывается, что указательному и среднему пальцам не за что зацепиться и переключать режимы в таком хвате неудобно. Но стоит снять клипсу, и становится вполне удобно. Голова фонаря гладкая, есть наименование бренда и модели. А вот в хвосте есть немного накатки, но она больше выполняет декоративную функцию, как мне показалось. Золотистая вставка выполняет роль радиатора (ну или хотя бы имитирует). Есть небольшие выемки для предупреждения катания по ровной поверхности, когда эту роль не выполняет клипса. Клипса достаточно жесткая, вызывает доверие. Надевается на фонарь с усилием, снимается также достаточно тяжело. Я бы сказал, что она надежная. Если сравнивать с олайтовскими клипсами (M18, S15), то сабжевая жестче, намного сложней ее отгибать. После снятия клипсы заметил небольшой скол при тщательном осмотре. На самом деле этот микроскол и не виден практически. Тем не менее он есть. Что касается хвоста, то там есть 2 отверстия для крепления шнурка. У некоторых фонарей 1 отверстие и при таком креплении нарушается баланс при стоянии на хвосте, как, например, у конвоев S2+. Если бы у X16 было также 1 отверстие, то со шнурком он бы точно не смог устоять на хвосте. А так стоит, хоть и не ровно. Кнопка имеет отчетливый клик, силовая. Имеет функцию тактического включения. Голова. Чистый, гладкий рефлектор, стеклышко, по всей видимости не имеет просветления - по, крайней мере, я не увидел отбликов зеленого или фиолетового цвета. Диод практически по центру, буквально десятую долю миллиметра промахнулись. Я заметил уже по фотографиям, где крупно видно диод. А на первый взгляд показалось, что все ровно установлено. Кто-нибудь уже заметил определенную неточность? Вот и я сразу как-то не заметил. А оказывается диод вовсе не XM-L, а второй - XM-L2. Во всех бумажках указан первый хмель. Поискал в интернете - также везде указан XM-L. Странно, то ли производитель не отличает XM-L от XM-L2, то ли это мне так повезло. Сразу возникает дополнительный вопрос - а люмены намеряны от какого диода? Это "недоразумение" перенаправлю Bronte.su, может они что-нибудь прояснят... Двигаемся дальше. Корпус фонаря разбирается на три части: голова, тело, хвост. Все резьбы неанодированные, а это говорит о том, что полуоткручивание хвоста фонаря не предупредит его случайное включение где-нибедь в сумке или рюкзаке. Резьба, которая ближе к голове, кажется не очень надежной и вызывает желание "лишний раз не откручивать". Зато вторая резьба намного лучше, квадратная. Уплотнительные кольца есть, но они по ощущениям слабоваты, так что придется тщательно проверять на водонепроницаемость. Смазка есть, но нанесена не очень равномерно. Хвост и голова. Пружинка только с одной стороны, но аккумулятор довольно туго придавливается и одной пружинкой. Предполагаю, что при использовании в качестве подствольного фонаря проблем с переключением режимов быть не должно во время отдачи. И в головной и в хвостовой частях есть отверстия, чтобы, по-видимому, можно было разобрать. В лоб разобрать не удалось, подходящего инструмента не было. Так что может быть позже. 4. Измерения 4.1 Потребляемый ток Аккумулятор 16340 EagleTac 750mAh свежезаряженный:
По измеренному току не совсем верится в режимы 420 и 50, но так как люксметра у меня пока нет, то сравнить хотя бы в попугаях с аналогичными фонарями нет возможности. 4.2 Рантайм Не нашел информации о том, на каких элементах питания проводились измерения, но я буду измерять на EagleTac 16340 750mAh. Понятно, что на CR123A фонарь проработает дольше, будем это иметь ввиду. Из официальной информации по времени работы фонаря в разных режимах можно сделать вывод, что скорее всего нет полной стабилизации света, так как 19 часов стабилизированного света на 50Lm от одной CR123A - это фантастика. Измерял режимы Med и High на двух разных аккумуляторах:
Если использовать CR123A, то в режиме High вполне достижимо значение в 1,5 часа, а вот в режиме Mid 4,3 часа кажутся недостижимыми. Хотя, если учесть, что под конец свечения яркость снижалась, то есть не было полной стабилизации, то может и будут достигнуты заявленные рантаймы. Кстати, перед отключением фонарь выдает кратковременный строб. Сразу после этого включить не получается. После разрыва цепи включить снова можно. На следующих гифках примерно видно, что яркость в последние несколько минут снижалась. Проверил нагрев корпуса фонаря в режиме High - выше 44 градусов не поднималась температура. Так что большой размер фонаря сыграл роль хорошего теплоотвода. 4.3 Водонепроницаемость Во-первых, дал полежать фонарю с туалетной бумагой внутри часок в тазике с водой. Протечек явных не обнаружил, вроде бы все сухо. А вот видео с проверкой:
Во-вторых, когда проверял рантайм режима High, фонарь был все время в воде (выше была гифка), протечек также не обнаружил. Вывод: фонарь вполне выдержит и дождь, и непродолжительное купание. 4.4 ШИМ Все 4 основные режима без ШИМа, ну а стробоскоп само собой ![]() 5. Свет Светит примерно также как и Olight S15, оттенок такой же, холодный с зеленцой - вполне комфортный. Только засветка у x16 чуть уже: Попытался сравнить яркость с Olight S15 (он на фото справа), но сразу не записал, какие где были режимы, а сейчас не могу вспомнить про первый бимшот. На втором X16 200Лм, S15 280Лм. На третьем X16 620Лм, S15 280Лм: 6. Управление Управление неоднозначное, я и не сразу разобрался, как переключать режимы. Тем не менее, оно вполне логичное, но как по мне, немного недоработанное. Насколько я понял, решили сделать мгновенный доступ к любому режиму, да еще и при помощи силовой кнопки:
На самом деле, управление могло бы быть весьма удобным, если бы сделали хотя бы 3 режима основных вместо 4-х. Режим в 420 люмен кажется лишним. Управление необычное, но вполне сносное, особенно, если нужно быстро включить какой-то режим из выключенного состояния. На зебрах, например, быстро этого не сделать, но там и режимов много больше. 7. Итог Вполне качественный фонарь, с интересным и цепляющим дизайном, хорошим светом. С неоднозначным управлением, которое некоторым покажется ужасным, а некоторым очень даже удобным. Коллекционерам должен понравиться, ну а тем, кто будет постоянно пользоваться, стоит сначала подробно его изучить. Я попытался дать как можно больше информации. Надеюсь, кому-нибудь она поможет при выборе себе фонаря. [Исправлено: ip_86, 31.07.2014 в 13:05] |
Из того, что вижу:
Минусы: 1) неудобные режимы 2)радиатор под клипсой-пожиратель карманов Плюсы: 1)красивый дизайн 2)Судя по снимкам, все же ХМЛ2 3) качество изготовление гут Да ничего страшного, просто угол наклона фонаря изменен [Исправлено: sasha6464, 21.08.2014 в 10:25] |
ip_86 (21.08.2014)
Регистрация: 28.08.2014 Последняя активность: 27.01.2018 18:48
Здравствуйте.Если фонарь ещё в продаже , готов забрать.
Особый статус
Регистрация: 24.10.2013 Последняя активность: 27.12.2024 11:56
Сказал(а) спасибо: 425
Поблагодарили: 986 раз(а) в 335 сообщениях
![]() Ко мне тоже едет Бронте, правда другой, для обзора EDC "Пузатиков" на одной CR123A. В обзоре будет 6-7 фонарей. К НГ допишу. Будут (надеюсь) испытания - заморозка, падения, утопления (2 метра)... И чего диод старый - фонарь то новый
[Исправлено: proba999, 22.12.2014 в 08:04] |
ip_86 (22.12.2014)
Регистрация: 18.02.2012 Последняя активность: 13.10.2018 16:38
Сказал(а) спасибо: 1730
1 - диод XM-L2, но холодный с зеленью, кого-то может заинтересовать?
2 - золотое кольцо® - гламур давно не в моде, ну нержа была б туда-сюда, убийца карманов, да. 3 - режимы, однозначно неудобные. каких-то плюсов, способных заставить забыть о минусах не вижу, как и какой-либо ценности для коллекционеров. пс. автору спасибо, отличный обзор! [Исправлено: Al, 22.12.2014 в 12:36] |
ip_86 (22.12.2014)
