17171
35
Регистрация: 24.07.2014 Последняя активность: 26.05.2016 12:29
Сказал(а) спасибо: 7
Приехало такое чудо.
5 режимов.http://www.aliexpress.com/i... Распаковал, зарядил аккумулятор. Пошли испытания, ничего странного в течении 10 минут не происходило (режимы работают и тд) иду по улице на самом ярком режиме, бац он стал светить тускло, потом мерцать, и теперь всего два режима, яркий и тусклый работают 50 на 50%. Включаю остальные, но они помигивают и сразу включается тусклый, включаю яркий потом снова тусклый бывает наоборот и при этом пару раз был писк в фонаре. И в нём память режимов давала сбой, заметил сразу после покупки. Прошел день, зарядил аккумулятор. (И заработало вроде все, прошло пару минут и история повторилась). Сегодня связался с продавцом, он сказал проблема скорее всего в модуле самого диода (Он вышлет новый блок целиком), но я сегодня зарядил аккумулятор, пропаял по кругу драйвер, то как-то мало припоя было и слабо спаяно с корпусом блока диода, но история повторилась, но в этот раз работают всего 2 режима. ![]() Подскажите пожалуйста не могу понять проблема в драйвере или аккумулятор??? Если драйвер, возможно как-то модернизировать на один режим. [Исправлено: gelo1, 24.07.2014 в 20:59] |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Аккумулятор, кнопка.
Первый просто имитация. Вторая требует пропайки, чистки, затяжки.
Поподробней можно, то я новичок. Кнопки и тд я затягивал, проверял думал где-то люфт есть.
Капитан Очевидность
Аккумулятор с зарядкой настоятельно рекомендую выкинуть. Взамен взять нормальные: раз, два.
Драйвер поменять на такой. По кнопке: 1) По краю платки со стороны пружинки есть металлизированное кольцо. Его надо залудить, не жалея припоя. Чтоб прям выпуклая такая дорожка из олова образовалась. 2) Если на пружинку надет вот такой колпачок, как на фото, можно припаять его к пружине, чтоб не болтался. Больше не покупать разнофаеры
gelo1 (24.07.2014)
- А можно, как-то мой драйвер модернизировать на один режим? - Я так понимаю, когда аккумулятор садится просто диод начинает светить тускловато, но при этом не сбиваться режимы драйвера и вести себя неадекватно, как у меня? [Исправлено: gelo1, 25.07.2014 в 10:54] |
Капитан Очевидность
Можно. Только покажите его фото. Чтобы все детали было видно.
Учитывая что этот "драйвер" придуман пьяным китайцем, и собран и установлен другими китайцами в плохо проветриваемом подвале, там быть может что угодно. Поэтому и советовал его заменить нафиг. |
Постараюсь разобрать. Если я правильно понимаю, нужно снять припой, а дальше чем подковырнуть, чтоб его вытащить? То на видео инструкциях он сам выпадает, вчера тк и не смог его снять, обратно припой напаял.
По Вашей ссылке драйвер имеет ёмкость 2800 mA (А батареи с большей ёмкостью будут с ним работать)? То имеются пару батарей с ноутбуков. Цитата:
Но Факт раньше 10 минут от силы и сам по себе жил, а сейчас хз. [Исправлено: gelo1, 25.07.2014 в 13:22] |
Капитан Очевидность
Силу тока.
Любой емкости. Вопрос только во времени работы. Для аккумов с маленькой (меньше 1000 mAh) емкость это ещё и вопрос времени эксплуатации. Ни разу не видел в ноутах банки больше, чем на 2500. Да. Или со стороны светодиода найти отверстия для проводов, засунуть туда гвоздь или шило и выдавить драйвер. |
gelo1 (25.07.2014)
![]() Как писал выше, у меня заработало на полной зарядке 2 режима вместо 5, яркий - тусклый, остальные помигивали и все. Фонарик проработал на ярком режиме больше 45 минут потом стал тусклее светить, не путать с режимом. В таком состоянии он проработал минут 5 и переключился на тусклый режим. Выключил его и через пол дня включил, и начал проверять режимы. Они заработали, правда не на долго, и снова начались чудеса смены режимов, со всех режимов сразу включался тусклый. (Возможно из-за севшего аккумулятора драйвер переключает)??? Короче убедился для себя Китай... Sergey@yeisk Спасибо Вам за консультацию. [Исправлено: gelo1, 25.07.2014 в 22:40] |
Serjj (25.08.2014)
в жопу такую лотерею
Регистрация: 04.11.2011 Последняя активность: 23.05.2024 17:18
Сказал(а) спасибо: 237
Это не удобно. Нужно хотя бы два, что при разрядке аккума фонарь переходил и старшего в младший
С человеком происходит то же, что и с деревом. Чем настойчивее стремится он вверх, к свету, тем с большей силой устремляются корни его в глубь земли, вниз, во мрак – во зло. (Ф.Ницше) |
Регистрация: 15.05.2014 Последняя активность: 23.05.2019 08:23
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили: 44 раз(а) в 26 сообщениях
Все добрый день. Во вложении фотография драйвера, как его переделать на 2 режима? [Исправлено: gelo1, 28.07.2014 в 11:27] |
№2
[Исправлено: gelo1, 28.07.2014 в 14:03] |
Разобрал аккумуляторную батарею с нетбука (Акб Samsung AA-PB8NC6B) Нетбук не хотел заряжать аккумулятор.
В нем 6 элементов, фонарик заработал на 4х. Думаю 2 из них уже не в рабочем состоянии, доберусь до тестера и проверю. http://www.amazon.com/Samsu... |
Странно, но на них все режимы работают, а на той что давали в комплекте на слабом заряде работает и то через раз.............................
17
а в комплект с фонариками кладут бесценное амно изделие, скатанное на ляжках голых девственниц в безлунную ночь на берегу чистейшего озера под ветвями цветущей сакуры (или чо у них там в китае цветёт?...) стоковый акумулятор урнируй, пользуйся плодами разбойного нападения на акум ноутбука. зарядник тоже советовал бы выкинуть...
трол. |
20
Снова дурацкий вопрос. Как я Выше описал у меня аккумулятор ICR18650 26F Не обратил внимание, что есть различия в номере, у меня 2982, на амазоне 2AA3
У меня показывает вольтаж 4,2 на заряженных батареях. Но я использовал фонарик неделю минут по 10-15 не заряжая аккумулятор, проверил вольтаж, показало 3.77 На них, нормально будет чувствовать себя фонарик, пока новые не приедут? Я заказал себе аккумулятор + зарядку. [Исправлено: gelo1, 05.08.2014 в 09:43] |
