21445
58
UltraFire F 13 CREE XM-L T6 был куплен в магазине GEARBEST.
краткие характеристики с сайта продавца: арка: Ultrafire Модель: F13 Тип излучателя: XM-L U2 Всего излучатель: 1 х Cree U2 XML люмен: 1000Lumens Функция: Рыбалка, Туризм, Бытовая использования, Туризм, стремясь выжить, ночной езды, рыбалка, охота, отдых, Отдых на природе Тип батареи : 26650, 18650 Батарея Количество: 1 х 18650/26650 батареи (не включены) Режим: 5 (Высокий> середине> низким> Strobe> SOS) Режим памяти: Нет Фокусировка: Нет Аккумулятор: Нет Водонепроницаемость: IPX-7 Стандартный Водонепроницаемый Спецификация Источник питания: Батарея Отражатель: алюминий Гладкий отражатель Объектив: Закаленное стекло объектива с антибликовым покрытием Материал корпуса: Алюминиевый сплав Доступные цвета: черный Размеры и вес Вес упаковки: 0,26 кг Размер упаковки (Д х Ш х В): 16 х 5 х 5 см пс: писать буду кусками, из за скорости и качество интернета. сорри.
пришел в картонной упаковке с "пупырчатым мешочком. кроме самого фонаря в комплекте переходник на 18650( мне прислали 2
) и шнурок с карабином[ATTACH]111189[/ATTACH на фонаре уже установлено переходное металлическое колечко под карабин. качества шнурка очень порадовало- плотный и симпатичный. карабин же такой жесткости, что сначала подумал, что сломан... нет, просто очень сильная пружина![]() диаметр тела- 32 мм, диаметр головы- 41 мм. длинна фонаря- 152 мм. вес всего фонаря- 168 гр. вес головы- 101 гр!!! пс: качественно фотографировать не умею, если что не видно- скажите, попробую переснять. фото- кэнон 630. [Исправлено: SERG27, 24.07.2014 в 09:27] |
gearbest.com (28.07.2014)
раскручиваем на составные части
ATTACH]111190[/ATTACH]безель откручивается вместе с трубкой на голову. корону откручивать не стал, незачем. пружины толстые, но длинные... не мешает зашунтировать. корпус похож на анодированный( класс не знаю) покрытие значительно лучше, чем на UF C8 и сравнимо с ROCHE X3( для сравнения, что под рукой) драйвер и кнопка фиксируются колечками на резьбе. резьба центральной части анодирована только с одной стороны. резьбы чистые, но сухие. резинки на месте. люфтов нет.(похоже, действительно IPX7)резьба на хвосте анодирована, на голове- нет. Колечко под стеклом- светонакопительное. стекло с просветлением, закрыто транспортировочной пленкой(приятно) стекло- стеклянное, рефлектор- гладкий аллюминий. диаметр-37 мм, высота- 27 мм.на рефлекторе центрующая шайба, снимать не стал диод- XM-L( не L2), T6 или U2- не понять, цветовой бин холодно - нейтральный... 1А- явно холоднее. стоит на 20 мм звезде. [Исправлено: SERG27, 24.07.2014 в 09:46] |
Регистрация: 10.04.2014 Последняя активность: 01.02.2025 23:02
Сказал(а) спасибо: 864
Я б еще отметил покрытие верхнего торца центральной трубки, контакт полностью через резьбу реализован)) так что надо будет зачистить его, если нет токопроводящей смазки)) кстати, игловская ток проводит или нет?
старожил
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 11.11.2021 19:36
Сказал(а) спасибо: 661
Что, реально с покрытием?
Klarus XT11, Thrunite Neutron 1A, Solarforce Z2/X3, Convoy S2, EagleEye X6 XPL HI, Xeno S3a v2, Skilhunt H02W Околофонарные мелочи |
разбираем голову:
голова выточена из цельного куска!!! во всяком случае я вставки под диод не увидел... целиком же анодирована, потом проточена.( могли бы снять анод под звездой )а вот НИКАКОЙ ТЕРМОПАСТЫ- ТЕРМОКЛЕЯ ПОД ЗВЕЗДОЙ НЕТ! Хотя клей было бы тяжелей отдирать диаметр драйвера- 21 мм, место для деталей(дыра) 19 мм, глубина- 9,5 мм( вагон и маленькая тележка.) кладем КТП 8 под звезду,собираем. проводочки от драйвера- тонюсенькие, под замену! драйвер, вроде знакомый, у роше похожий. 8 сопротивлений по 0,1 ом в паралель-ток на максимуме к сожалению ПОКА померить не чем- сгорел старенький 830й. в понедельник привезу другой тестер, и сравню все с одноклассниками... есть пару дней на вопросы - пожелания...
[Исправлено: SERG27, 24.07.2014 в 10:05] |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:01
Сказал(а) спасибо: 6698
andyz, я как-то не заметил)))
17
А если так
