Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Мастерская: Garrik
Просмотров в теме 22915   Ответов в теме 11   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 19.07.2014, 00:44 Автор темы   1
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 23:53
Сказал(а) спасибо: 2268
Поблагодарили: 5123 раз(а) в 2235 сообщениях
По умолчанию Доработка налобника UF-H6
Достался мне недавно убитый фонарь неплохой корпус налобника. Для начала попробовал восстановить работоспособность. Поставил новый диод и драйвер, включил... Мдя-я, работать нереально...
Решил сделать из него аналог 602 зебры для комфортной работы руками.
Заехал к токарю, выточил проставку и рефлектор-шайбу
Запрессовал проставочку
Спаял и прошил драйверок
Собрал, проверил, вроде всё нормально. Запрессовал кнопочку
Финишная сборка и проверка
Пример получившегося света
До ворот 20 см
До ворот 1 метр, ширина ворот 2,6 метра
До стены 20 см. Слева S2, справа С8
+ кучка
Поблагодарили: 15 раз(а)
alexsav (21.07.2014), alexu (06.09.2015), Angry Zeka (29.09.2014), evpo (19.07.2014), Form (29.07.2014), gukase (19.07.2014), Ikepod (22.10.2014), ko54 (19.07.2014), Linx (19.07.2014), Muzzy (01.02.2015), Rime (19.07.2014), sk911 (02.09.2019), surf839 (19.07.2014), ujeen (19.07.2014), Vladimir0vi4 (29.09.2014)
Старый 19.07.2014, 01:21   2
ujeen
Последняя активность: 24.03.2024 16:35
Сказал(а) спасибо: 242
Поблагодарили: 25 раз(а) в 19 сообщениях
По умолчанию Re: Доработка налобника UF-H6
БОМБА! И внешний вид класс и свет! Проставочку из алюминия сделал из соображения меньшего веса чем из меди?
Мои фонари: TrustFire Z8, X8, Tank007 HC128, UltraFire UF-H6(ушел в хорошие руки), Nitecore EC25 COBRA, Olight S 20, S 15, S 10, Nitecore HC50, Zebralight H600w MkII, SKILHUNT H02.
[Исправлено: ujeen, 19.07.2014 в 01:23]
ujeen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2014, 01:27 Автор темы   3
Garrik
Аватар для Garrik
Из соображения что токарь наотрез отказался точить из меди
Хотя там пруток нужно было с 16 до 12 мм всего уменьшить.
"Или люминь, или ищи другого токаря!"
Пришлось соглашаться
Старый 19.07.2014, 01:35   4
ujeen
Токари они такие!
а где личные впечатления, как то скупо =)
Старый 19.07.2014, 01:48 Автор темы   5
Garrik
Аватар для Garrik
Личных впечатлений пока маловато, я в нём всего пару часов поработал.
На данный момент - свет обалденный, то что я хотел. С разным пробовал работать, и с зумом и с рефлектором и с матовым стеклом и с ТИР... Всё не то... Вот голый диод - это моё Это в плюсе
В минусе - тугая до ужаса и мелкая кнопка. С одной стороны хорошо, случайно не включится, с другой - переключать приходится задействуя обе руки.
Старый 19.07.2014, 09:57 Автор темы   6
Garrik
Аватар для Garrik
Посмотреть сообщение Сообщение от olegan9999 :
подробнее про драйвер и диод можно?
Диод - XM-L2 T5-5B1.
Драйвер - перешитый линейнк
ujeen (19.07.2014)
Старый 19.07.2014, 18:57   7
NEMICHA
Последняя активность: 16.11.2022 23:00
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 6 раз(а) в 3 сообщениях
Предпоследнее фото - сколько ват на диоде?
п.с. хотя, чтобы судить яркость, нужно знать и настройки фотоаппарата.
ZebraLight H600fw (mkII), EagleTac G25C2 Mark II Neutral White, Яркий Луч «Панда» 2R, Skilhunt h03, Sofirn sp10a
[Исправлено: NEMICHA, 19.07.2014 в 19:01]
NEMICHA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2014, 19:08 Автор темы   8
Garrik
Аватар для Garrik
NEMICHA, 2 ватта, 700 мА.
Посмотреть сообщение Сообщение от NEMICHA :
[Исправлено: Garrik, 19.07.2014 в 19:15]
Старый 29.09.2014, 17:35   9
Detoxity
Последняя активность: 16.12.2021 13:58
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 14 раз(а) в 9 сообщениях
Добрый день. Можете сказать точные размеры проставки и шайбы отражателя.
Detoxity вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2014, 18:27   10
Vladimir0vi4
Аватар для Vladimir0vi4
Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
Отличная работа!
Vladimir0vi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2014, 21:42 Автор темы   11
Garrik
Аватар для Garrik
Посмотреть сообщение Сообщение от Detoxity :
Точных не помню. Всё точилось от руки-на глаз. Проставка 12,2-12,3 мм примерно, высота то ли 10,5, то ли 11,5 мм. Шайба 16,8 диаметр, толщина начальная 3,5 мм, но оказалась толстой. Пришлось вручную стачивать излишки. Вроде на 2 мм остановился.
Detoxity (30.09.2014), Алексей Михайлович (27.07.2015)
Старый 27.11.2016, 17:15   12
hanscom
Аватар для hanscom
Последняя активность: 10.12.2025 23:50
Сказал(а) спасибо: 23
Неплохо так получилось)
hanscom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.10883 секунды с 16 запросами
