Просмотров в теме 37902   Ответов в теме 30   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 17.07.2014, 12:33 Автор темы   1
Последняя активность: 12.12.2014 03:43
По умолчанию Аккумулятор ноутбука 11 или 14 вольт?
Добрый день всем! Прошу прощения, возможно и не по теме, но все же. Нужен аккумулятор в ноутбук. Стандарт моего 4400, 14.4
Хотел бы узнать подойдет ли такого же типоразмера, но 11.1.
Сам понимаю, что нелогично вроде. Но пишут 50 на 50 в сети (продавцы же и пишут), что подойдет и типа это без разницы, другие пишут что помрет бук. Выбираю между 4400 14.4 и 10400 11.1. Хотелось бы побольше,т.к. бук прожорлив)
Samodelkin2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2014, 13:28   2
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
По умолчанию Re: Аккумулятор ноутбука 11 или 14 вольт?
Посмотреть сообщение Сообщение от Samodelkin2 :
Это 14,4 означает, что последовательно 4 аккума (3,6*4=14,4) На трёх банках можно максимально получать 4,2*3 = 12,6 В. (но так не пишут - обычно указывают РАБОЧЕЕ напряжение, а 4,2 МАКСИМАЛЬНОЕ.)
У этого по идее 3 аккума (3*3,7 В.= 11,1 В.) Это просто разные изготовители по разному оценивают рабочее напряжение аккумов!
Не вдаюсь в подробности сколько баночек параллельно. По идее не подходит! И не может подходить по разъёму.
Проще привести модель бука, или посмотреть в описании совместимость батареи с буком.
Если думаете подключить его кустарным способом при несовместимости разъёмов - это дохлый номер. 200% глухо!
Перепаковать тоже (без соотв. знаний) глухо!
[Исправлено: vl-per, 17.07.2014 в 13:32]
Старый 17.07.2014, 15:08 Автор темы   3
Samodelkin2
Да перепаковать то не проблема) Не хочеться чтоб кустарно, я бы так собрал из того лития, что есть батарею на 20 ач)))
да, и правда, что то я не написал) модель Acer 6539g
а вот аккумы, на Али.
Вот родной:
http://ru.aliexpress.com/it...
а вот не родной, но пишут, что подходит:
Оно понятно, что китайцы могут, что угодно написать, но полазил на руских и пишут 50 на 50, что можно и нельзя.
К примеру вот:
http://battery52.ru/content...
и вот:
http://ok-computer.by/a1840...
Сейчас бук на родном работает 7-8 минут... Так стало сразу после покупки, через пару месяцев. Я думал может одна-две линии барахлит, как на мелком нетбуке (там на плате одна ветка сгорела) вскрыл, замерил за платой, все норм.просто емкость не держит.
Старый 17.07.2014, 16:27   4
nokiaf
Сказал(а) спасибо: 852
Acer 6539g
и те и те там работают,проверенно опытным путём
SC600w, H600w-тир 45, H602w, L2N квад, MiniMax 15, Convoy S2+ трипл+ кастомный драйвер, кучка аккумов, и кучка зарядок
Старый 17.07.2014, 17:11 Автор темы   5
Samodelkin2
Т.е. спокойно можно брать 11 вольтовую вместо 14 вольтовой и не париться?
Старый 17.07.2014, 17:13   6
SERG27
Сказал(а) спасибо: 1914
у мене как раз есть пара акков, на асер, с америсы. заказывал на "распотрошить", но обошлись дороже , чем расчитывал...жаба душит. лежат не распакованные. в Москве. ЕСЛИ НЕ ДАЛЕЧА- ОТДАМ ПО СЕБЕСТОИМОСТИ. СТУЧИСЬ В ЛИЧКУ.
Старый 17.07.2014, 20:00 Автор темы   7
Samodelkin2
Спасибо тезка) Но далече, очень) Да и мне главное понять бы, можно али нет заказывать на 11 вольт.
Старый 17.07.2014, 20:07   8
vl-per
Samodelkin2, Из описания батарей!
Батарея предполагаемой замены: батарей (аккумов) 12 шт. Напряжение: 11.1V Емкость: 10400mAh
РОДНАЯ батарея: вольты: 14.8v емкость: 4400 мач батареи: 8 шт. ячейки.
Т.е. в замене банки включены 3S4P (3*3.7 В. = 11,1 В. 4 * 2,6 А.ч. = 10,4 А.ч.) в родной 4S2P (4*3,7 В. = 14,8 В. 2*2,2 А.ч. = 4,4 А.ч.)
И меня будете убеждать, что они взаимозаменяемые! Что буку пофиг 11 вольт ему дают или 15? Пытался найти в описании предполагаемой замены в списке Ваш Acer 6539g - нет его!
Насчёт перепаковать - почитайте форумы соответствующие, думаю Ваша уверенность поубавится! Хотя бы по тому, что потребуется паять, а это увеличит размер баночек и их не так просто вставить в корпус. Не говоря уже о возможной проблеме с контроллером батареи!
(буквочка S - аккумы последовательно, Р - аккумы параллельно - это для справки, если непонятно)
[Исправлено: vl-per, 17.07.2014 в 20:23]
Старый 17.07.2014, 20:18   9
vl-per
Плата - это как-бы контроллер. Ещё и с буком по своим линиям общается.
Как определили, что не держит? Мерили ёмкость аккумов? Отключали их от контроллера, вставляли в клон "Аймакса" и мерили". Может контроллер барахлит? Может не заряжает правильно?
Старый 17.07.2014, 20:51 Автор темы   10
Samodelkin2
Я вообще то знаю это, я поэтому и создал тему, что это не логично и даже тут (в топике) мнения разделились и кому верить а??? Вы мне дадите 100 процентную гарантию, что работать не будет? Не дадите...
Вы посмотрите внимательно, написанно черный по белому:
Model Number:
5935 5940 5940G 5942 5942G 6530G
и красным по белому...
Special Price 10400MAH For Acer Aspire 5739 5739G 5910G 5920 5920G 5930 5930G 5935 5940 5940G 5942 5942G 6530G
Паять умею если что, с электроникой не очень дружу, а аккуратно спаять можно... Наверно мы с вами друг друга не так поняли... Перепаковать я подумал просто заменить акумы, а не с 3s на 4s, если так, то да, я даже об этом не думал.
Как, как... В момент покупки работал час от акка, месяца чере два стал 40 минут и через какое то время (небольшое месяц примерно) 20 потом и до сих пор с 2009 года 7-10 минут. Я просто предположил вообще то, чего ж вы в каждом слове подвох ищите? Могу замерить если надо и емкость. У супруги на нетбуке замерял, там да, контролер отвалился (по идее), просто одна линия акков не заряжается. Заряжаю "клоном" и пользует пока без сетевого.
Может и контролер не правильно заряжает, может вы и правы, но вопрос не в этом, а в том где правда...
Старый 17.07.2014, 20:57 Автор темы   11
Samodelkin2
vl-per, простите великодушно....
только увидел, что в 3-ем посте написаk 6539g, вместо 6530g (9-ку задел). Ну собсно сути то не меняет. Два акка однаковой заходной формы,но с разным вольтажом.
Я предполагаю и с самого начала предполагал, что возможно есть другой вариант моей модели с другим вольтажом, но мнения то разделаются...
Старый 17.07.2014, 21:08 Автор темы   12
Samodelkin2
Вот хотя бы тут посмотреть:
http://nnov.maxiplaza.ru/33...
http://www.ibatt.ru/noteboo...
с полной версией моего ноутбука,т.е.
6530G-804G64Mn и пишут, что 11.1 вольт. На али нет такого, в этом есть правда и ваша, но вот как тут быть то? Если пройтись по интернету, то 50 на 50 пишут, что 6 или 8 cell. Может у меня изначально должна была быть 11.1, а мне в магазине подсунули 14 вольтовую?
Старый 17.07.2014, 21:13   13
vl-per
Model Number:
Ну и где здесь
6539g
6530 вижу, 5739 тоже вижу, а где 6539?
200%, что замена не подойдёт! Чего тут думать! Дело Ваше - потом разломаете, может хорошие аккумы получите в плюсах.
Дело в том, что в батареях сварка точечная, широкой ленточкой. Провод надо брать порядка 0,75 (ну 0,5 мм. кв.), а он толстенький + олова немного. Итого длина сборки увечится мм. на 3 - 4. Не всунуть как правило эту сборку. + термодатчики приклеить.
А про сложности перепаковки я не просто так написал. Бывают настолько "умные" контроллеры, что неправильный порядок перепаковки напрочь "убъёт" батарею (контроллер) и он откажется работать с чужими банками.
Зачем мне искать? Вы написали "ёмкость не держит" - я и спросил как определили?
Старый 17.07.2014, 21:28 Автор темы   14
Samodelkin2
Я ж там написал, что ошибся) у меня 6530g.
Вот:
http://www.notebook812.ru/A...
и таких описаний полно...
Саккумулятором супруги проще, повышенной емкости есть, думаю ей такой и куплю 11 ач, вместо 6.6, вольтаж тот же и моель в описании есть. Но с моим чтож делать...
Старый 17.07.2014, 21:28   15
vl-per
Да это меняет дело. Может "эйсеры" что-то придумали, может у них контроллер батареи сообщает главному процу, что батарея другая? Тут да, засада! Это надо спец форум читать или спросить напрямую в специальном. Здесь это не по профилю.
А искать сейчас в других - поздно, спать пора!
Старый 17.07.2014, 22:47 Автор темы   16
Samodelkin2
Лан, спасибо на добром слове))) Наверно не буду запариваться и закажу обычные, какие были. А то пока буду искать уже и осень будет) На профильных тоже говорят что вззаимозаменяемы.
Вообще по идее да, какое то же общение идет. Не зря Семера пишет, что пора заменить батарею там или как в случае у супруги просто стала показывать 6 %, потом линию вооще перестала заряжать.
Старый 19.07.2014, 00:07   17
Snaiper
Аватар для Snaiper
Последняя активность: 10.05.2018 13:00
Поблагодарили: 18 раз(а) в 16 сообщениях
Мой нетбук асер работает от 8 до 20вольт...Родная была 3S2P. Если у контролера закоротить феты и предохранитель, то будет все работать
Родную батарею я выкинул, сейчас использую его как настольный от половины акб евела-(6 банок лифера). Так же успешно работал от бортсети вела, но при 8 с копейками вольтах защита сказала что хватит и отключила. Может сможет работать и в более широком диапазоне, но я не проверял.
Много ноутов включается без акб, следовательно контролер просто сообщает о заряде акб и ничего более. Если подать напряжение на необходимые контакты разьема акб - все будет работать, но будет сообщение - работа от сети, что не так уж и страшно.
Snaiper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2014, 09:34 Автор темы   18
Samodelkin2
от 8 до 20вольт...
А можно поподробней? Вы ставили другой аккум там, может подавали напряжение на котакты в аккумуляторном отсеке или просто блок питания использовали 8 -20 вольт?
Старый 19.07.2014, 09:36 Автор темы   19
Samodelkin2
Мне все же кажеться, что в ноуте может стоять стабилизатор по типу как в imaxb6, там на входе же можно от 12 до 18 вольт, главное чтоб ампераж соответствова(т.е. общая мощьность). По моему больше играет роль мощность,т.е. токоотдача.
Старый 19.07.2014, 19:53   20
Разряд
В глаз сначала лазером!
Аватар для Разряд
Сказал(а) спасибо: 118
Но какой там ЗУ хз да он может быть регулируемым в широком пределе НО не с потолка. Контроллер АКБ выдаёт ему все параметры. В ноутах работающих от 3 и более банок совсем другой питальник уже более продвинутый там и места больше.
А просто так подключить что вздумается не получится. А ампераж это вообще не в тему в данном случае. Если знать протокол обмена можно свои параметры передавать, я хотел так сделать но никто мне сказал что там за протокол обмена а ковырять пока время нету.
Без данных о типа АКБ логика работы может и быть такой что работать в всём диапазоне и ясно дело не чего не заряжать, но вообще работать без данных о типе он просто обязан. А вот превышать напругу это поаккуратнее там хз какие транзюки DC-DC летят на ура от превышения.
Да и работать это одно а заряжать другое. Для заряда может быть применён чисто Buck конвертер а проблем с обеспечением напруги от сети вообще лесом, а вот для питания уже надо и посерьёзней типа Buck-Boost как АКБ это не стабилизированный БП. Если я этот ноут разрабатывал у меня работало всё в таком диапазоне в каком только было возможно достичь.
Я менял банки в EEEPC 901 проблем не возникло а вот батарею склеить не удалось и она стала туго лезть (снимаешь и она разваливается), АКБ применял с ленточными выводами но всё равно провода дали знать как там всё просто впритык не сколько нет свободного места.
[Исправлено: Разряд, 19.07.2014 в 20:02]
Время генерации страницы 0.14951 секунды с 15 запросами
